Tuning mikrofonu Densei EC 2002 i Farun 1818
Zaczniemy od wymiany kondensatora foliowego (fabryczny Densei ma wartosc 100nF bassowy a Farun 68nF) na 47nF ewentualnie 33nF bedzie jeszcze wiecej sopranu.
Aby uzyskac wieksze wzmocnienie zmieniamy opornik 56K na 100K aby nie sprzegalo trzeba polaczyc metalowa plytke z masa.
Aby rozciagnac echo wstawiamy opornik 2K2 dzieki, ktoremu razciagniemy echo i bedziemy mogli precyzyjnie je ustawic.
Idac dalej z tematem echa mozna zmienic kondensator z 1uF/50v na 0,1/50v wtedy echo bedzie szybsze.
I jak ktos chce to wymieniamy tez wkladke na Panasonica WM61A ja narazie tego nie zrobilem.
Mam nadzieje, ze przyda sie ten poradnik ze zdjeciami (koszt przerobienia mikrofonu to pare gr nie liczac wkladki Panasonica) byl by tez film, ale kolega z ktorym nagrywalem pojechal do Bydgoszczy na wesele, ale jak przyjedzie to nagramy.
Jak admin, mod wyrazi zgode to prosze o podpiecie tematu dla laikow takich jak ja :)
Pozdrawiam i zycze owocnej pracy.
Nissan Pulsar:
Yosan Micro V2 KNKTR
Sirio Snake 27
Nagoya RB-400V Black
Chevrolet Captiva:
Anytone Apollo Road Blues V2.5
Sirio Titanium 800
Sirio Snake 27
Chevrolet Captiva:
Sirio Titanium 800
Dzisiaj zrobiłem testy z 2 bazami jedna oddalona 19km dostalem odpowiedz, ze lepiej mnie słychać niż na RF limited 2018turbo raport "... mocna 5 ..."
Kolejna baza jakieś 10km potwierdził to co pierwsza baza, ze bardzo ładnie idea z denseia 2002 po modach.
Nissan Pulsar:
Sirio Snake 27
Chevrolet Captiva:
Sirio Titanium 800
Sirio Snake 27
Chevrolet Captiva:
Sirio Titanium 800
W tygodniu przyjdzie nowy densei to zobacze naradzie bawilem się tylko 2letnim.MarcinMMz pisze:Super poradnik! Czy te nowe Densei-e nie są przypadkiem w technice SMD wykonane? A Farun?
Pytam bo nigdy tych mikrofonów nie miałem w ręku.
Poradnik miał być prosty tak aby każdy dal rade.
Nissan Pulsar:
Sirio Snake 27
Chevrolet Captiva:
Sirio Titanium 800
Sirio Snake 27
Chevrolet Captiva:
Sirio Titanium 800
Gdzies podawałem linki, pozostałę przenoszą do 16 KHz a ta wzorcowa miała prawie od sasa do lasa od 20 Hz do 20 kHz. Ale to chyba nie jedyny istotny parametr - tak sądzę bo jeszcze za mało wiemTomasz_Olkusz pisze:Ciekawe czy ktoś przeglądał datasheety porównując parametry różnych wkładek?
Mam jeszcze jedną na czarna godzinę.
Te po 20 PLN to na bank TE Panasonic WM 61???
EDIT:
dokładnie tutaj
http://www.cb-forum.pl/topics27/jaki-do ... 026,75.htm
strona nr 4 ostatni post.
Jak Panasonic zakończył produkcje WM61A to może jakiś inny model w jej miejsce wskoczył. Generalnie z tego co wyczytałem z książek to pasmo m.cz. jest w przedziale 300Hz do 3kHz. Patrząc na datasheet to obie wkładki mają praktycznie taką samą charakterystykę do 3kHz. Jedynie co to WM61A ma większą czułość o 10dB, ale obie wkładki też mają tolerancje +-4db więc w skrajnym przypadku różnica pomiędzy jedną wkładką, a drugą to było by tylko 2dB a to już tyle co nic. Chyba dobrze to mój chłopski rozum sobie po układał.
Tak kolego olo_r to te wkładki teraz tyle właśnie kosztują.
Wkładkę jaką porównywałem z WM61A to WM64C. Na dniach bd mieć taką do testów. Po niedzieli postaram się nakręcić filmik z testu wkładek. Do testu wezmę Densei 2023, jeden bd oryginalny bez jakiejkolwiek przeróbki, drugi bd mieć wkładkę WM61A i trzeci bd mieć wkładkę WM64C. Chętnie sobie później zobaczę jak to wygląda. Postaram się przesłać link do filmiku żeby można było sobie obejrzeć.
O ile to te ??Tomasz_Olkusz pisze:ak kolego olo_r to te wkładki teraz tyle właśnie kosztują.
Kurcze a kolo spzredawał 100 - wziąłem dwie i se myślę- a niech lezy, no i teraz wisienka na torcie. Trafi ktos na fajny zamiennik i się znowu zacznie kupowanie na garście.
Wkładek Panasonika WM-61A przerzuciliśmy kilkaset. Mniej więcej co dwudziesta jest do bani. Z tym, że jak jest lipna to nie działa słabo, tylko fatalniejanuwojt pisze:W przypadku Panasonica jest bardzo duża powtarzalność produkcji , innymi słowy miałem ich sporo w róznych zastosowaniach i nie trafiła mi się ani jedna badziewna. Natomiast z innymi różnie bywa , niby te same a wystarczy mieć 10 i każda inaczej przetwarza .
Filmiki nic nie pokażą żeby porównać wkładki.Tomasz_Olkusz pisze:Wkładkę jaką porównywałem z WM61A to WM64C. Na dniach bd mieć taką do testów. Po niedzieli postaram się nakręcić filmik z testu wkładek. Do testu wezmę Densei 2023, jeden bd oryginalny bez jakiejkolwiek przeróbki, drugi bd mieć wkładkę WM61A i trzeci bd mieć wkładkę WM64C. Chętnie sobie później zobaczę jak to wygląda. Postaram się przesłać link do filmiku żeby można było sobie obejrzeć.
President Jackson forever
Ty z racji działalności usługowej musiałeś więcej przerzucić , ja miałem do czynienia z ok 20-ma właśnie i wszystkie były ok , kupione z jednego źródła .Hasan-Łódź pisze:Wkładek Panasonika WM-61A przerzuciliśmy kilkaset. Mniej więcej co dwudziesta jest do bani. Z tym, że jak jest lipna to nie działa słabo, tylko fatalniejanuwojt pisze:W przypadku Panasonica jest bardzo duża powtarzalność produkcji , innymi słowy miałem ich sporo w róznych zastosowaniach i nie trafiła mi się ani jedna badziewna. Natomiast z innymi różnie bywa , niby te same a wystarczy mieć 10 i każda inaczej przetwarza .
