Yosan JC-650 - nowy model
Jak dowiedziałem sie kilka dni temu, dzisiaj ma być dostawa nowych radyjek w Yosan Polska. Ma być 2205 (czyli 2204 z rf gainem). Jeśli mi sie uda to podaje dzisiaj i zobaczę. Wtedy napisze relacje.
Ostatnio zmieniony 2013-06-24, 19:32 przez BeBek, łącznie zmieniany 1 raz.
SP9PP
SP9PP
JC 350 i JC 650
Dwa nowe modele ! JC 350 i JC 650
Wyglądają dokładnie jak MegaJet o tym samym symbolu /www.cbradio.nl/
Oba modele maja rf gain.
650 znalazła się u mnie w siewniku i zobaczymy jak sobie poradzi.
Radia na głębokość są takie jak 300 szerokie jak 2204 . Podświetlenie standardowe pomarańczowe jak to w yosanie.
W ramach używania napisze coś więcej.
Ostatnio zmieniony 2014-04-04, 07:33 przez BeBek, łącznie zmieniany 1 raz.
SP9PP
SP9PP
Sugeruowane ceny to odpowiednio 320 i 380 złotych.
Opis klawiszy minimalnie inny niż na zdjęciach MegaJet.
350 ma mikrofon bez jakichkolwiek funkcji. 650 ma w mikrofonie kanały i włącznik asq.
SP9PP
SP9PP
Kanaly zmienia sie guzikami.ramol pisze:Gdzie MJ-350 ma rf-gain? Jakoś nie widzę.neobe pisze:Oba modele maja rf gain
SP9PP
SP9PP
Będą we wtorek, obaczy się.
http://youtube.com/watch?v=eIHcUmABESM&feature=plcp
Filmik z działania.
Działa lepiej niż 300, ma bardzo mało szumów własnych. W moim aucie najbardziej przeszkadało mi wspomaganie kierownicy które w przypadku średnich i słabych stacji dawało pisk który słabe przykrywał prawie całkowicie a średnie drażniły ucho. Teraz jest tak że cichy pisk słychać przy bardzo słabych stacjach a na średnich go praktycznie nic nie słychać.
Z pozostałych urządzeń w samochodzie to przy odkręconym sq słyszę delikatnie (w niczym nie przeszkadza) wentylatory, wycieraczki, spryskiwacz.
Dźwięk z wybudowanego głośnika jest naprawdę przyjemny.
Doczepić można się do zbyt małej różnicy w średnicy pokręteł sq/rf ale myślę że to jest do opanowania.
Z ciekawostek radio ma skaner który oprócz skanowania kanałów i funkcji DW może skanować 4 kanały które zapiszemy pod klawiszami pamięci.
Wady jakie znalazłem to:
1. Gdy wyłączam funkcje mute w radiu zaczynają odzywać się dźwięki klawiszy nawet gdy wcześniej były wyłączone (na szczęście raczej funkcja jest zbędna).
2. Kilka razy straciłem ustawienia pamięci kanałów (ale nie znalazłem jeszcze dokładnego momentu przy jakim to się dzieje).
Co do funkcji to może jeszcze czegoś nie wiem bo robiłem wszystko na czuja, gdyż nie dostałem instrukcji bo radio mam na testy i nie wiem czy u mnie zostanie (chociaż wszystko wskazuje na to że tak )
Kolejne informacje w trakcie eksploatacji.
Filmik z działania.
SP9PP
SP9PP
