Suzuki Swift MK7 by Bebek
BeBek
Znak/ranga: SP9PP
Post autor: BeBek »
Oto kilka fotek z montażu w moim służbowym mobilku:
Antena:
Czasem trafia też centralnie przed anteną fm (mam przyklejoną tam drugą podkładkę), ale na co dzień na rogu nie miało to wpływu na osiągi a także swr w obu miejscach jest praktycznie identyczny (co początkowo mnie zdziwiło).
Radio umieszczone w schowku:
Aby dostać się do sterowania trzeba się trochę schylić, ale nie narzekam na obsługę (wcześniej gdy w tym miejscu był Yosan CB-300 sterowanie w większości było z mikrofonu, schylić trzeba było się tylko aby włączyć radio i przy okazji zabrać mikrofon).
Kable z punktu widzenia pasażera i kierowcy nie są aż tak widoczne jak na zdjęciu.
A tak wygląda to zamknięciu schowka:
Mikrofon na rzepach lub leży na środkowej półce.
Rzepy zrobione w taki sposób:
Rozwżam montaż jakiegoś uchwytu, ale nie chciałbym dziurawić deski a wydaje się to jedynym rozwiązaniem (nie znalazłem miejsca gdzie mógłbym go wepchnąć).
Zasilanie: radio podłączone z lini B+ przez przekaźnik załączany po stacyjce (radio włącza się i wyłącza wraz ze stacyjką.
Głośnik w niewidocznym miejscu w rejonie nóg kierowcy.
Ostatnio zmieniony 2013-07-22, 12:47 przez BeBek, łącznie zmieniany 1 raz.
SP9PP
JayJay
Post autor: JayJay »
Fajnie, możliwie bezinwazyjny montaż ;-)
Antena na podstawie magnetycznej :?:
BeBek
Znak/ranga: SP9PP
Post autor: BeBek »
JayJay pisze:Fajnie, możliwie bezinwazyjny montaż ;-)
Jedyna inwazyjność to śruby od uchwytu radia w schowku :hopla:
JayJay pisze:Antena na podstawie magnetycznej :?:
Tak
SP9PP
Pawel2113
Post autor: Pawel2113 »
Fajny montaż ;-)
A jak się sprawuje JC650 ?
BeBek
Znak/ranga: SP9PP
Post autor: BeBek »
Pawel2113 pisze:Fajny montaż ;-)
Thx.
Pawel2113 pisze:A jak się sprawuje JC650 ?
Opisuje to tutaj.
SP9PP
Piotrek-Bytom
Post autor: Piotrek-Bytom »
Mogło być lepiej :-> sorry, ale nie podoba mi się to...
Służbowy czy nie można by to było lepiej zrobić.
Jeden plus montażu tego jest taki że radio jest bezpieczne przed złodziejami. ;-)
bad
Post autor: bad »
Cóż, montaż bez rewelacji.
PC-122 / U520XL Philippines / Yosan JC-2204 Turbo
Sirio Omega 27 / Sirio Turbo 2000 Black / Sirio Turbo 1000 Black
RF LIMITED EC-2018 TURBO
Lasmen
Post autor: Lasmen »
jak sprawuje się nowy yosan?
bad
Post autor: bad »
no przecież masz wyżej podany odnośnik i odpowiedź jak się sprawuje...
BeBek
Znak/ranga: SP9PP
Post autor: BeBek »
Szkoda tyko, że jeśli krytykujecie nie napiszećie co można by poprawić. Każda cenna uwaga bo się przydała.
W międzyczasie zamontowałem głośnik Unidena pod siedzieniem (nie było innego miejsca aby zmieścić sensownie tego kloca) i na próbę zmieniłem mocowanie radia na rzepy.
SP9PP
Ta plątanina kabli nie wygląda najlepiej ;-)
BeBek
Znak/ranga: SP9PP
Post autor: BeBek »
Hasan-Łódź pisze:Ta plątanina kabli nie wygląda najlepiej ;-)
Będzie poprawiona i zmieniłem mocowanie na rzepy (teraz zostaje więcej miejsca w schowku).
SP9PP
BeBek
Znak/ranga: SP9PP
Post autor: BeBek »
Postanowiłem zmienić parę rzeczy:
- na pierwszy ogień radio przymocowane na rzepy (żebym mógł łatwo go zabierać)
ObrazekObrazek
- kable wchodzące do schowka (antena i głośnik) umocowałem po obu stronach aby szły maksymalnie w rogu (od środka złącze umożliwiające szybkie wypięcie od tyłu opaska zaciskowa)
Nie chcę na razie robić dziur w schowku bo radio może jeszcze zmienić miejsce (aczkolwiek w tym miejscu jest jak na razie dla mnie optymalnie). Ciągle rozważam powrót do uchwytu (może zamocowanego rzepem) gdyż wtedy minimalnie lepiej obsługiwało się górne pokrętła.
- zasilanie chciałem podłączyć za schowkiem ale wtedy muszę przełożyć gniazdka i stracę 1 zapasowe gniazdko w schowku, które czasem się przydaje (rozdzielacz przymocowany też rzepem)
- kable zasilające radio związane za radiem i przymocowane takim samym uchwytem jak antena i głośnik
SP9PP
BeBek
Znak/ranga: SP9PP
Post autor: BeBek »
Kolejne zmiany.
Najpierw zrobiłem więcej miejsca w schowku. Rozdzielacz jest schowany i kable wchodzą od tyłu. Dodatkowo przykręciłem uchwyt mikrofonowy bo rzepy nie zadowalały mnie w 100%. Wygląda to teraz tak.
Kable od anteny i głośnika można łatwo wyjąć i wypuścić poniżej (obok tunelu), gdzie jest już przygotowana i niewidoczna na co dzień kostka do drugiego radia (jest to nowy nabytek Intek HR-5500 z myślą o DX'ach). Radio zamontowane na rzepach - trzyma się bardzo dobrze. Od razu głośnik z pod siedzenia powędrował pod dźwignię hamulca ręcznego.
Wygląda to tak:
ObrazekObrazek
A mocowanie wygląda w ten sposób:
Do poprawki pozostało jeszcze zasilanie (wymiana rozdzielacza który jest teraz schowany na jakąś sprytną kostkę ale nie mam jeszcze koncepcji a to co jest póki co daje radę).
Inteka planuje podobnie montować w drugim mobilu dlatego nie jest na uchwycie a dodatkowo zajmuje mniej miejsca gdy jest przyklejony.
SP9PP
Wróć do „Suzuki”
