problemy z moim radiem onwa mk3 slabo slychac???
pawel18hy
Post autor: pawel18hy »
hej koledzy mam taki problem posiadam taki zestaw radio onwa Mk 3 i antena Farun Calguary 875 Missouri kupiłem ten zestaw d lata temu i działało wszystko dobrze ale od pewnego czasu jest tak ze cos mowie i jakby mnie nie było słychac nikt nie odpowiada nawet na ogulnym a po paru dniach jakby wrocilo do normy slychac dobzre i mozna nadawac czerwona dioda swieci sie jak nadaje wiec nie wiem co to moze byc za problem czy radia czy antena sprawdzalem kabel anteny i do radi wyglada ze jest dobzre tam a kolejny problem od paru dni jest taki ze jak mija sie z kim i jest blisko mojego samochodu to jak ktos nadaje to tak jakbym sciszyl prawie na maxa radio tylko tylko go slychac ale jak oddala sie odemnie to juz slychac go dobzre czy to noralne ?? jak stoi auto kolo auta to prawie nie slysze to co ktos mowi a SQ działa i volume tez dziala i jest dobzre ustawione co moze byc przyczyna tych 2 przypadkow ze zcasmi nie dziala i slabo slysze co ktos mowi jak jest badzo blisko????
olo_r
Post autor: olo_r »
pawel18hy pisze:nawet na ogulnym
Działa tak samo jak Twoja ortografia. Kolega po maturze czy przed?? :shrek:
Serio teraz - może cewa zamokła w tym badziewiu?? O antenie mówię
Witek3212
Post autor: Witek3212 »
Antena szrot.
Odbiornik się zatyka przy mijance.
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
pawel18hy
sorki za błedy pisalem to z tel i slabo widac i zle pisac tak przy mijance to sie dzieje ze nie slysze co mowi osoba to jaka antene polecacie za nie duza kase i w miare dobra do tego radia
To w telefonie nie ma znaków interpunkcyjnych? Strasznie się czyta takie posty :evil:
pawel18hy pisze:to jaka antene polecacie za nie duza kase i w miare dobra do tego radia
Taką samą, jak do innych. A jaka długość Cię interesuje?
pawel18hy
no taka koło 75 cm nie chcę długiego bata a radio a rado jest chyba dobre to wina anteny mówicie??
olo_r
Post autor: olo_r »
Sirio super 70 z prętów i Team Ranger chyba tak sie nazywała tu na giełdzie były
Jest jeszcze sirtel s-60 rambo chyba i sirio mini snake z podstawka 10 cm.
a poza tym to helikale. O helikalu żadnym nic nie powiem bo nigdy nie uzywałem.
Witek3212
No tak, znowu krótka antena, znowu będziesz pisał, że słaby zasięg...
BAZA:
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
Pawel2113
Post autor: Pawel2113 »
W takiej długości tylko Pirat wg mnie
pawel18hy
HEJ TO JAKA POLECACIE ANTENĘ DO TEGO RADYJKA?? która by dobrze zbierała i śmigała z tym radiem??????
Bartecki
Post autor: Bartecki »
sirio ml145 :mrgreen:
Mój montaż
olo_r
Post autor: olo_r »
Bartecki pisze:sirio ml145
I pozamiatane :)
Nie ma anten do radia tylko sa anteny i radia. Od metra w górę zaczynaja się anteny a te poniżej to różnica jak między budka telefoniczna a GSM
kajoj
Post autor: kajoj »
Każda będzie śmigała z tym radiem kiedyś używałem takiego zestawu w busie; onwa mk3-sirio as145 i bardzo ładnie to pracowało,nawet lepiej niż z tti770 na tej samej antenie.Jeżeli chcesz poniżej 1m to gamm2R,as100,omega27 i pirat
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
pawel18hy
hej już znam przyczynę awarii radia był zimny lut:) nie antena w cewce bo sprawdzałem antenę na zwarcie i 2 antena i było to samo wiec poszło radio do serwisu i zrobili i nie trzeba zmieniać anteny:)
pawel18hy
hej jednak problem znów sie pojawił:( muszę oddać radio do serwisu znów jakieś pomysły co z przyczyna??? za podczas mijanki nie słyszę co kto mówi??? po odjechaniu odemnie już słychać dobrze
Wróć do „Onwa”
