Przygotowania do budowy stacji bazowej.
Franky
Post autor: Franky »
Witam wszystkich serdecznie.
Z racji, że uporałem się już z nowym QTH i niedługo wiosna, to nadszedł czas na przygotowanie części do postawienia masztu na dachu.Na razie jest antena( Kepper) na balkonie.
Na dachu bloku docelowo ma być Gain Masterek lub Imax 2000. Maszt chcę dać ok.6 metrów. i tutaj zaczynają się moje pytania.
1. Jakiej wielkości podstawa pod maszt aby to było stabilne?
2. W jakiej odległości od cewki anteny zamocować na maszcie odciągi?
3. Czy linka 3 mm. wystarczy do utrzymania masztu z anteną?
Piotrek
Mobil - Realistic TRC 465,FD 1818 by Konektor,Siro T 5000
Deiksowiec
Post autor: Deiksowiec »
Odciągi co najmniej metr poniżej cewki. Linka 3 mm moim zdaniem troszkę za cienka.
Franky
To jakiej grubości dać tą linkę aby było bezpiecznie? Oczywiście linka ma być stalowa.
tof_
Post autor: tof_ »
Ad. 2 - Ja gdzieś czytałem, że odciągi winny być na 2/3 wysokości masztu.. ale być może 1m od cewki też jest dobrze :)
Pawel2113
Post autor: Pawel2113 »
5-8mm ... Ja sobie kupiłem 7mm ;-)
yaszczur
Znak/ranga: 161BD890
Post autor: yaszczur »
Deiksowiec pisze:Linka 3 mm moim zdaniem troszkę za cienka.
Pawel2113 pisze:5-8mm ... Ja sobie kupiłem 7mm ;-)
U siebie mam linkę 3mm w pcv, trzy odciągi umocowane na 2/3 masztu wysokiego na 11m + antena 5/8. Nic złego się nie dzieje, nawet silne wiatry mu nie straszne. Więc nie przesadzajcie z tymi linkami, szczególnie pod patyk z włókna ;-)
BAZA: Intek HR-5500 v6 + Densei EC-2002 / RCI 2950 + Densei EC-2002 mod-knktr / Lemm AT 920 M1
mini BAZA: Alan 87 + Farun FD2020 / Lemm AT 920 M1
>> 161BD890 on YouTube <<
Pawel2113
Jak ma wysoki blok i przyjdzie wichura, to doceni grubsze linki na odciągach ...
Paweł - Wojtek z Sierakowa czy paru innych ludzi których możesz kojarzyć mówili, że 5mm grubości linki to minimum jakie oni brali pod uwagę przy stawianiu masztów ;-)
korni8808
Post autor: korni8808 »
Ja tez mam cienkie i na wysokim bloku i był Ksawery i wszystko wytrzymało.
Poza tym maszt też ma pracować.
3Z6Z
B: FT-2k + HexBeam + dipol 40m; IC-V8k + GP6E
M: IC-7k + Ampro 20/40
Franky
A jest jeszcze kwestia podstawy masztu, tak aby trzymało to się stabilnie. Czy widzieliście jakieś gotowce w sprzedaży? Takie aby położone na dachu nie uszkodziły go.
Franky
Pawel2113, Tak, będzie to stało na wieżowcu.
sorki za post po poscie :-o edyt nie wyszedł
Ostatnio zmieniony 2014-01-31, 19:08 przez Franky, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawel2113
Ja bym tam wolał dać grubsze, ale to tylko moje zdanie ... Decyzja należy do ciebie ;-)
korni8808
Można stalowe linki zawsze ;-)
3Z6Z
yaszczur
Pawel2113 pisze:Jak ma wysoki blok i przyjdzie wichura, to doceni grubsze linki na odciągach ...
Zgodzę się, ale są różne uwarunkowania :-) Zależy z czego ten maszt, jaką ma wysokość, jak ciężka antena na nim będzie jaka lokalizacja. Na maszt wyższy niż 12m też dałbym grubsze odciągi, do tego dwa poziomy, ale na 6m masztu u kolegi Franky, na którym będzie lekka antena z włókna spokojnie wystarczy linka trójka. Swojej opinii nie wziąłem z powietrza, widzę jak zachowuje się mój maszt z odciągami na takich linkach a jest prawie dwa razy wyższy od tutaj planowanego i dźwiga cięższą antenę.
korni8808 pisze:Poza tym maszt też ma pracować.
Dlatego dobrze jest montować je na 2/3 wysokości, żeby górna część masztu pracowała razem z anteną.
korni8808 pisze:Można stalowe linki zawsze ;-)
Inne w ogóle nie wchodzą w grę ;-)
Ostatnio zmieniony 2014-01-31, 19:13 przez yaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawel2113
Wiadomo - ja napisałem to co myślę i do czego ja bym się zastosował ...
Warto też jednak wziąć pod uwagę to, że antena będzie na maszcie 5-6m, ale na wieżowcu, co wg mnie też jest ważne.
yaszczur
Linka stalowa 4mm / 5mm na odciągi i z głowy. Wydaje mi się, że to najlepsze optimum :-)
