Honda Civic '91
Toffik
Honda Civic '91
Post autor: Toffik »
Witam!
Wyjątkowo chyba w tym dziale, zacznę temat nie po to aby się chwalić montażem, ale żeby skorzystać z Waszej pomocy przy montażu instalacji :)
Więc zacząć należy od samego auta :)
Posiadam Civica ED6, czyli hatchback z 1991 roku w wersji USA.
Od dawna chciałem mieć CB, jednak nienawidzę radia zatkniętego gdzieś między fotele, czy przykręconego na wkręty do deski. Wreszcie zdecydowałem się na małe przerobienie deski, i wkomponowałem radio :)
Tutaj jeszcze bez zaślepki z prawej strony radia, ale już doszlifowałem odpowiednio plastik, i jest też prawa ;)
Posiadam antenę (typowego chińczyka) delta 875b na magnesie, z którą mój Alan nie chce za bardzo współpracować...
SWR na poziomie 2,0-2,5...
Zdecydowałem się na zakup anteny, i na razie waham się między Sirio ML 145 i Performer 800...
Montaż chciałem przeprowadzić na jakimś uchwycie, jednak stwierdziłem, że ten zestawik jest stworzony dla mnie :)
http://konektor5000.pl/index.php?p634,g ... yki-katowe
Na tą chwilę rozważam montaż w lotce klapy bagażnika, bo mam dwie sztuki, i ewentualnie jedną mogę poświęcić na wywiercenie otworu... Plan jest taki, żeby antena była centralnie na środku, czyli nad światłem stopu:
Na tą chwilę, prace się zatrzymały do czasu przyjścia części. Jak przyjdą, obiecuję ciąg dalszy :)
miejsce na radio jest ... ładowałbym coś konkretnego :evill: co do antenki ... wierć dziurę w dachu
-F-E-R-A-G-
Znak/ranga: znak
Post autor: -F-E-R-A-G- »
Faktycznie radio to podstawowe minimum. Pomyśl nad lepszym radiem
Co do dziurki to już jak kto woli. Magnes czy dziura-różnicy nie odczujesz-jedynie w kommforcie użytkowania.
Toffik
Miejsce jest tak nie do końca, bo ta kieszeń w której obecnie się znajduje, to jest 0,8 Din, czyli np normalne radio samochodowe tam nie wejdzie...
To jest miejsce na opcjonalny korektor, lub napęd CD, które były oferowane przez Hondę...
Co do dziury, to definitywnie nie ma opcji wiercenia czegokolwiek w nadwoziu samochodu. Zrobiłem to auto praktycznie od zera w kwestii blacharskiej i lakieru, oraz jest to rzadka opcja nadwozia (przynajmniej w Europie), co dyskwalifikuje takie zabiegi...
Najbardziej mi się podoba montaż na jakimś uchwycie, lub ewentualnie dziura w elementach wymiennych, które bez problemu dostanę, lub mam kilka sztuk, np lotka przedstawiona na zdjęciu :)
A ten Alan nie starczy na razie? :) W sumie nie jest to jakiś chiński szrot ;)
Bardziej bym prosił o podpowiedź, czy warto dopłacać 50zł do Performera, czy obstawać przy ML145? Na temat ML'ki słyszałem dużo dobrego, ale Performer trochę dłuższy...
Zamysł jest też taki, że antena będzie zdejmowana z uchwytu często (parking pod blokiem...).
-F-E-R-A-G-
Znak/ranga: znak
Montaż na uchwycie powinien mieć dobrą mase. Najlepiej jak magnes postawisz na środku dahu , wtedy dach będzie przeciwwagą.
Co do radia to szczerze mówię- lipa, miałem to jako moje drugie radio.
Osobiście do aut poleCziłbym ci Herberta, ale I pewnie tam nie wejdzie. Ewentualnie II.
Harry III jest ciekawym rozwiązaniem.
Patrz na radia z rf-gainem- nie patrz na ASC.
No i porządny głośnik zewnętrzny
Toffik
Hmm... Tutaj mam RF-gain i nie mam auto sq... Dokładnie to jest Alan 48+ ten pierwszy z 1995 roku :)
O głośniku też myślałem, tylko na razie nie mam go gdzie wkomponować... Pomyślę z czasem...
Dzisiaj miałem akurat klienta, i miał w bagażniku sirio AS100, przykręciłem na mój magnes, i nawet ładnie to łapało... Jedyny problem z magnesem, to kabel... Będzie się ciągnął po dachu...
Magnes mnie nie pociąga przez rysowanie lakieru...
A powiedzcie, czy jeślibym założył na samej klapie bagażnika, lub jak pisałem na środku lotki, to wyważenie będzie w miarę?
Z tego co czytałem, to chodzi o to, żeby powierzchnia na której jest antena (samochód w tym przypadku) była równa we wszystkie strony... a jak np na klapie zamontuję u mnie, to lepiej będzie ściągać "z przodu auta" niż z tyłu tak?
Ale czy to wpływa jakoś bardzo znacząco, że przykładowo z przodu będę nadawał na 10km, a z tyłu już tylko na 1km, czy nie ma aż takich wielkich tych różnic?
Wiem, że najlepiej na środku dachu... tylko w Hondzie też blacha jest cienka (0,8mm), i dach jest bardzo "wistny" :D
Co do masy na uchwycie, to nie ma problemu z pociągnięciem jej z najbliższego punktu masowego... Z elektryką nie mam problemów, a wręcz mam bardzo dużo do czynienia :)
-F-E-R-A-G-
Znak/ranga: znak
Kolega jeździ z ML-145 na klapie mondeo HB. Ona jest lekko wypukła i wąska. Ale antena się trzyma bez problemu i zestrojenie jej nie było żadnym problemem.
Róznica będzie przód-tył ale nie tak jak piszesz 1<10km. Będzie odrobine.
Lotka plastik:-( musisz spróbować. Zamontuj, dobrze zmasuj uchwyt antenowy i sprawdz swr.
Jeśli będzie ok, to szerokiej drogi.
Co do twojego radia, to przekonasz się że to beleco jak zasmakujesz innych.
Co prawda na antymiśka ok!
Przy wł. Wycieraczek, spryskiwaczy ,dmuchawy nie trajkocze?
A w głośnik zainwestuj, ja mam swój w zagłówku, między dwoma prętami i jest super.
Inni mają fajnie pomontowane, np na lewym słupku, lub na podszybiu. Wedle uznania-a odbiór 100% satysfakcji.
Jak uchwyt to Inox, jak możesz dawaj antenkę na stałe w dach - wg mnie jest różnica - w moim przypadku antena lepiej sprawuje się na uchwycie niż na magnesie - więcej słyszy i mniej zakłóceń zbiera, no i oczywiście jest pewniejsza i nie muszę się obawiać że ja zgubię, co do radia - Jack, PC133, Jackson - stare sprawdzone radia z nowych HR5000 Inteka - jest spora różnica w porównaniu z Alanem
Kasztelan
Post autor: Kasztelan »
Montaż elegancki, w konsoli środkowej schowane :-). Zmień antenę, a w następnej kolejności inna radiostacja i mikrofon.
Uchwyt moim zdaniem odpada:
-u góry na lotce nie wiadomo czy uchwyt w ogóle wejdzie, zeby nie haczyło przy otwieraniu klapy, dodatkowe masowanie, bo to tworzywo, szkoda czasu i roboty.
- po boku klapy szyba dochodzi do krawędzi wiec sie nie przykręci uchwytu,
- na dole uchwyt miedzy szybą, a lampą bez sensu.
Wiercenie w lotce z tworzywa, jak wyżej, masowanie itd, szkoda czasu i roboty.
Toffik pisze:Bardziej bym prosił o podpowiedź, czy warto dopłacać 50zł do Performera, czy obstawać przy ML145? Na temat ML'ki słyszałem dużo dobrego, ale Performer trochę dłuższy...
Przy częstym zdejmowaniu szybciej schowasz antenę z magnesem. Sirio ML 145 jest w komplecie z magnesem Sirio 12,5 cm za 105 zł dobry stosunek jakość cena , a do cięższego Performera 800 wypadałoby dać magnes 16 cm, wiec dopłata nawet więcej niż 50 zł i całość wyjdzie ponad 200 zł. Gra z Performerem nie warta świeczki. Także mój głos na SML145.
161BD909 - 161CBF139
Toffik
Po pierwsze, nie wiem kto wam naopowiadał, że lotka jest z tworzywa...
To jest auto z 1991 roku kiedy to nie oszczędzano na takich rzeczach, ona jest z najprawdziwszej metalowej blachy :mrgreen: :-P
Dlatego też chciałem w niej zamocować uchwyt ;)
Między lotką, a klapą jest gumowe przejście kabli, tak samo między klapą a karoserią, i tędy przeprowadziłbym kabel, tak, że nie będzie go wcale widać...
Co do zakłóceń w radiu, to nie używałem go z Hondą (ze względu na tą mizerną antenę...) także nie wiem jak z zakłóceniami. W Seacie Toledo to radyjko działało dobrze, tzn nie zakłócały je wycieraczki i inne rzeczy...
Co do magnesu, to nie podoba mi się to, że będzie mi rysował lakier, albo będzie folia naklejona pod niego, którą po zdjęciu anteny widać, i szpeci dach :)
Kasztelan
Chodzi o to czy klapa zachodzi na dach i czy uchwyt w ogóle wejdzie, zeby nie haczyło przy otwieraniu klapy, zastanawiałem się nad podobnym sposobem montażu.
http://www.cb-forum.pl/download.htm?id=3268
http://www.cb-forum.pl/download.htm?id=3269
Toffik
No więc doszły wszystkie niezbędne części, znalazłem chwilę czasu, i zabrałem się do dalszej części montażu.
W międzyczasie doszedłem do wniosku, że nie będzie dziury w lotce, ale antena będzie na relingu. Poszperałem po internecie, i zdania są podzielone co do montażu na relingu, z racji braku masy. Ostatecznie zdecydowałem się na taki montaż jak na filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=teG5mSM37ww
Rolę przeciwwagi spełnia kabel pociągnięty w kanaliku wzdłuż dachu do mocowania przedniego relingu.
Mocowanie wykonałem z dwóch kawałków blachy 1,5mm, i wygląda to mniej więcej tak:
Jest to jeszcze wersja beta, dlatego tylko dwie śrubki które wpadły mi w ręce :) Będzie także pomalowane, i osłonka na wtyczkę, coby nie zamokła, ani nie rzucała się w oczy.
Niestety nie mogę dojść do strzału ze strojeniem anteny.
Na chwilę obecną jest 1,7 1,7 2,5 na kolejno 1, 20 i 40 kanale...
Po każdym odkręceniu i przykręceniu anteny wyniki są inne :-/ Ogólnie nie można zejść poniżej tego 1,5-1,7... Próbowałem także kabel od mocowania puścić do masy, ale efekt taki sam...
Dodam, że próbowałem też na magnesie, ale wyniki były od 1,8 w górę...
Ma ktoś pomysł dlaczego tak się dzieje?
słaba przeciwwaga albo ucinaków nie używałeś ;-)
Deiksowiec
Post autor: Deiksowiec »
Toffik pisze:W sumie nie jest to jakiś chiński szrot ;)
A niby co to jest ?
Poza tym taki montaż radia bez głośnika zewnętrznego to partactwo.
Toffik
cassiopeia pisze:słaba przeciwwaga albo ucinaków nie używałeś ;-)
Wszystko robione jak trzeba... mam warsztat elektryczny, to chyba wiem jak się kable zaprawia...
Co do przeciwwagi, to zastanawiałem się jeszcze, czy średnica rdzenia kabla ma duże znaczenie? Teraz jest około 0,8-1 mm średnicy rdzenia... do przedniego relinga ma jakieś 120-150cm...
Deiksowiec pisze:
A niby co to jest ?
To teraz nie kupi się nic innego niż chińszczyznę... jeśli już w 1995 robili chiński szrot pod taką marką, to jak ona się utrzymała? :mrgreen:
Co do głośnika, to na razie po prostu jest mi zbędny... ten w radiu działa dobrze, i głośno na tyle, że słyszę go mając przy kolanie ;-) Poza tym, dołożyć głośnik to w sumie formalność bo miejsce jest, także nie ma problemu...
Wróć do „Honda”
