Alinco DR-135-DX
Pierwsze koty za płoty Masz może kabel do programowania? U mnie w CRE była lekko skopana tabela częstotliwości. Część w 5, część pozamieniana miejscami. Zmieniłem jeszcze zabezpieczenia przed zbyt wysokim swr oraz zakres niskiego i wysokiego napięcia pracy radia.qrs pisze:Zgadza się, kupiłem w południe jednakże dopiero po pracy zacząłem z niego korzystać. Jestem mile zaskoczony jakością wykonania oraz samym interfejsem. Pierwsza łączność była z kolegą z Grotnik (ok 18:15 na CH20), ja wtedy byłem w centrum Łodzi (okolice pl. Hallera) - ustawienia domyślne i pokazywałem się ponoć na poziomie 7-8 (dopiero uczyłem się obsługi gałek). Później już na wstęgach pogadałem na 27.555 MHz i 27.585 MHz - również brak zastrzeżeń.Raver pisze:Widzę, że kupiłeś radio. Jakie są Twoje pierwsze wrażenia?
Zmieniłem jedną rzecz w ustawieniach tj długość RB z 500 ms na 100 ms bo ponoć nie było to miłe na ucha :D
Polecam!!!
Bardzo podoba mi się odsłuch z fabrycznego głośnika w tym radiu.
Pozostaje mi życzyć Ci dalekich łączności
Rafał
Mobil - Skoda Octavia II Tour kombi
Radio - CRE 8900
Mikrofon - RF Limited CR 577
Antena - Sirio SG-CB 1400 na podstawie Sirio MAG 145 PL
Radio - CRE 8900
Koszt zrobienia kabla to 20zl.
ALINCO DR-135DX TUNING KONEKTOR + SANTIAGO 1200 + COBRA S300 + RF 2018T UPCHANE W PASSACIE
Uniden UBC72XLT + INTEK KA-930T
Jeśli chodzi o nasz soft to nie ma błędów - częstotliwości nie idą po kolei w każdym radiu, widać to w tabeli częstotliwości:Raver pisze:U mnie w CRE była lekko skopana tabela częstotliwości. Część w 5, część pozamieniana miejscami. Zmieniłem jeszcze zabezpieczenia przed zbyt wysokim swr oraz zakres niskiego i wysokiego napięcia pracy radia.
http://pl.tinypic.com/view.php?pic=2jt7c6&s=7
Podstawowa banda D jest w zerach.
Chyba, że zauważyłeś typowy błąd to daj znać.
Radio kupiłem w innej firmie.Hasan-Łódź pisze:Jeśli chodzi o nasz soft to nie ma błędów - częstotliwości nie idą po kolei w każdym radiu, widać to w tabeli częstotliwości:Raver pisze:U mnie w CRE była lekko skopana tabela częstotliwości. Część w 5, część pozamieniana miejscami. Zmieniłem jeszcze zabezpieczenia przed zbyt wysokim swr oraz zakres niskiego i wysokiego napięcia pracy radia.
Rafał
Radio - CRE 8900
Radio - CRE 8900
Nawiązując do postu Domino: modulację da się znacznie poprawić pod względem głośności :)
Ostatnio słoneczko wali rozbłyskami, więc mogą dziać się dziwne rzeczy. Mogą także występować jakieś lokalne zakłócenia, które powodują podobny efekt.qrs pisze:Dodatkowo odnoszę wrażenie, że wycina mi mocne stacje, przez sek. słyszę że ktoś mocno grzmi po czym zaraz znika.
Rafał
Radio - CRE 8900
Radio - CRE 8900
W moim CRE pomiar swr jest dość dokładny. Po zestrojeniu anteny przy pomocy radia pojechałem do serwisu i na analizatorze wyszło bardzo podobnie.qrs pisze:Jeśli wierzyć temu co pokazuje wbudowany SWR Meter to podczas nadawania mam 1.0 - 1.1 (raz zobaczyłem 1.2)Raver pisze:Jakie są Twoje pierwsze wrażenia?
Pewnie błąd pomiaru wynosi X% ale rząd wielkości zachowany.
Radio - CRE 8900
Radio - CRE 8900
