Lafayette Venus
Lafayette Venus
BartS, ASQ i Local do poprawy i będzie w miarę OK. Generalnie aby ASQ czy ASC, działały w miarę poprawnie, potrzebna min. 1,5m anteny.
Re:
To nie było zbyt racjonalne rozwiązanie technologiczne podczas projektu tego radyjka. Miałem podobne problemy.Hasan-Łódź pisze:Sprawdź wtyki RJ-45 - na 90% to będzie to.
Tylko, że u mnie na dodatek radio samo z siebie chwytało zawiasy na oryginalnej przedłużce.
Zrobiłem tak, że kupilem ekranowany kabel UTP 8 żył, ekranowane wtyczki i natynkowe gniazdo rj45 typu krone.
Połączyłem wszystko jak nalezy i dodatkowo założyłem filtr z rdzenia ferrytowego tuż za wtyczką gruszki. Problemy jak ręką odjął.
Z resztą zapraszam do działu CB na mojej stronce http://77.65.138.163 to zobaczycie zdjęcia z montażu.
Pozdrawiam :)
Baza:
2: Baofeng UV-5RE + dipol 1/4
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Lafayette Venus
Mam pytanie , możliwe że była już na nie odpowiedź ale nie czytałem całego tematu Jak w Polsce mam Ustawione SET PL to czy jak jade do niemiec to wtedy musze zmienić na SET DE ?? może i banalne pytanie ale to moje pierwsze radio ...
- Piotrek-TJE
- Znak/ranga: 161CBF147
Re: Odp: Lafayette Venus
Dokładnie tak
161CBF147
Re: Lafayette Venus
Musisz się określić czy chcesz rozmawiać z Polakami bo jeśli tak to zmieniasz tylko kanał na 28 i wtedy masz tylko krajanów, natomiast gdybyś chciał rozmawiać z miejscowymi to wtedy zmieniasz standard radia na '5' (piątki) i ewentualnie w niektórych krajach przechodzisz w 'FM'goryl25 pisze:Mam pytanie , możliwe że była już na nie odpowiedź ale nie czytałem całego tematu Jak w Polsce mam Ustawione SET PL to czy jak jade do niemiec to wtedy musze zmienić na SET DE ?? może i banalne pytanie ale to moje pierwsze radio ...
I dotyczy to KAŻDEGO radiotelefonu CB (o ile ma on możliwość takiej zmiany).
SP9PP
SP9PP
Lafayette Venus
Musisz. Bo jesteś w DE (chodzi o moc nadawania).
Omega 27 / Titanium 1400
RSN4001A / ESP-12 / HFS-12
Lafayette Venus
Venus to całkiem fajne radyjko. Miałem go w mobilu dwa lata. I też było to moje pierwsze radyjko :) Ale... radio nie ma żadnego kopa, więc antena jeśli masz opcję to najlepiej na dachu, bo nie wybijesz się z modulacją na jakieś spore kawałki.
Choć... ja osiągnąłem na nim łączność: Górna Łapczyca (koło Bochni) - Góra Żar (koło Żywca) - W linii prostej ok. 80 km. :) Antena na klapie bagażnika, Performer 5000.
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Lafayette Venus
jak zmieni na DE to nie tylko będzie miał mniejszą maoc... będzie również nadawał w "piątkach" co oznacza, że na #28 za dużo nie pogada
Re: Lafayette Venus
Narazie mam antene President IOWA Export 102cm zamontowaną do Relingu , w Przyszłości pewnie zmienie na większy kaliber :D dziś byłem i ładnie wystroiłem ten zestaw
Re: Lafayette Venus
czesc. witam wszystkich :)
dostalem w prezncie radio lafayette venus z gruszka. niestety gruszka ma uciety wtyk rj45.
czy ktos moglby podrzucic rozpiske / zdjecie jak po kolei ulozone sa kabelki we wtyczce?
zaciskarka jest, koncowki sa :) tylko nie wiem jaka kolejnosc kabelkow
z gory dziekuje
z gory dziekuje
Lafayette Venus
Bardzo proszę :)
Powodzenia :)
Powodzenia :)
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Lafayette Venus
A, że tak zapytam... radyjko działa?? :)
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
