M-Tech Legend III
damians_
M-Tech Legend III
Post autor: damians_ »
Zakupiłem używanego Legenda III i mam z nim mały problem - radio jest ustawione w Multistandardzie na RU i za cholerę nie da się go przestawić. Włączanie radia z wciśniętym przyciskiem F nie powoduje możliwości przestawienia Multistadardu. Sam przycisk "F" Menu działa prawidłowo, gdyż przełącza inne opcję przy włączonym radiu. Dodatkowo przy numerze kanału mam możliwość wyboru a b c - czego nie widziałem jeszcze w innych Legendach na necie.
Ktoś może coś wie w tym temacie ?
Piotrek-TJE
Znak/ranga: 161CBF147
M-Tech Legend III
Post autor: Piotrek-TJE »
A próbowałeś przywrócić ustawienia fabryczne?
161CBF147
poweredge
M-Tech Legend III
Post autor: poweredge »
Włącz radio wciskając jednocześnie przycisk [F] na wyświetlaczu pojawi sie ikona [F] oraz
ikona danej konfiguracji.
Pokrętłem zmiany kanałów wybierz odpowiednią konfigurację.
Po wybraniu żądanej konfiguracji (w Polsce PL) wcisniej I przytrzymaj przycisk [F].
Wyłącz radio a następnie włącz, dane parametry zostały zapisane
Czy tak to robiłeś ? ...
damians_
M-Tech Legend III
xpiter14x pisze:A próbowałeś przywrócić ustawienia fabryczne?
w jaki sposób ?
poweredge pisze:Włącz radio wciskając jednocześnie przycisk [F] na wyświetlaczu pojawi sie ikona [F] oraz
Dokładnie tak, tylko że przy wciśniętym F radio włącza się normalnie - nie pojawia się opcja wyboru Multibandu
M-Tech Legend III
Radio jest rozblokowane w częstotliwości, zawsze się będzie włączać z RU na wyświetlaczu. Tak jak pisałem Ci na PW - trzeba sprawdzić czy nadaje i odbiera w zerach i można go spokojnie używać.
damians_
M-Tech Legend III
Dodatkowe oznaczenie a b c przy numerze kanału coś oznacza ? Gdzieś znalazłem informację o wersji export tego radia z 120 kanałami co by się zgadzało na 40 x 3.
M-Tech Legend III
damians_ pisze: a b c przy numerze kanału coś oznacza ?
kolejną czterdziestkę kanałów.
tak jak pisze Hasan: sprawdzić czy nadaje i odbiera w zerach i olać RU i multistandard ;-)
angel_dark666
M-Tech Legend III
Post autor: angel_dark666 »
wow nie słyszałem ani nie widziełm jeszcze Legenda III z trzema bandami:)
damians_
M-Tech Legend III
angel_dark666 pisze:wow nie słyszałem ani nie widziełm jeszcze Legenda III z trzema bandami:)
http://youtu.be/P7z_W4XKXZE
Oto i to moje cudo :-D
tomekcuba84
M-Tech Legend III- tuning. Za i przeciw
Post autor: tomekcuba84 »
Witam serdecznie wszystkich. Posiadam już drugie takie radio. Ogólnie chyba jest ok jak dla mnie kilka cb radio było. Pytanie jednak jak minimalnie podnieść moc radia tj do 4 wat. WIem ,że te radia mają mniej niż 4. Wcześniejszego Legenda 3 sprawdzałem miał poniżej 4 ok chyba 3 więc myśłe ,że ten też. ASQ też mogło by być trochę lepsze reszta ok.
M-Tech Legend III
Sprawdzałeś na sztucznym obciążeniu, czy przy podłączonej antenie?
Minimalnie, tzn. ile?
Różnicy i tak nie zauważysz.
tomekcuba84
M-Tech Legend III
Radio sprzedane koledze. Obecnie JFK II
leonid113
M-Tech Legend III
Post autor: leonid113 »
Witam Koledzy jestem tu nowym użytkownikiem. Może ktoś podpowie. Ma to radyjko i użytkowałem go do tej pory z antenką o dł. 95 cm wkręcaną do podstawy magnesu . Teraz zmieniam autko i potrzebuję dobrać nie drogą ale dobrą antenę ale pochylaną bo nie mogę inaczej wjechać do garażu. Tylko taką abym nie musiał za każdym razem kręć jakichś śrubek wkrętami, no potrzebuję też długi przewód ok 5-6 m. Może ktoś mi coś sensownie dobierze?. Ja znalazłem takie tylko są długie. Czy są krótsze takie do 1 m.
"ANTENA SIRIO TURBO 2000 MAG145 przegub"
Edit:
Jeszcze jedną znalazłem
http://konektor5000.pl/index.php?p226,s ... abel-3-60m" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony 2019-05-16, 17:23 przez AntekPabianice, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Usunięty link - kryptoreklama, szalenie postów
M-Tech Legend III
Sirio Turbo 800, Sirio Turbo 1000. Nie potrzeba żadnych śrubek, składasz jedną ręką, jak w Turbo 2000 - ta sama seria anten
cato86
Re: M-Tech Legend III
Post autor: cato86 »
Witam jestem posiadaczem M-tech Legend III, posiada ktoś instrukcje do radia po PL / lub gdzie można pobrać
Oraz jak ustawić radio
M-tech legend III +Wilson little wil
Wróć do „Inne”
