Wpływ anteny UKF w samochodzie na pracę anteny radia CB
kubaopp
Post autor: kubaopp »
u mnie na zwykłej miarce SWR też się zmieniał ale antena nie głuchła
ML145 +DNT Strato FM
tarnus
Re: Wpływ anteny UKF w samochodzie na pracę anteny radia CB
Post autor: tarnus »
kubaopp pisze:u mnie na zwykłej miarce SWR też się zmieniał ale antena nie głuchła
Sprawdzaliśmy już całkiem blisko, dosłownie na centymetry. Z większej odległości nie głuchła ale i SWR nie polepszał się tak znacznie jak z kilku cm.
olo_r
Post autor: olo_r »
tarnus pisze:Ha!. Można się z deczka zdziwić rezultatami. )
No dokładnie, da pręty obok siebie musza mieć wzajemny wpływ.
Inaczej by nie było Yagi :shrek:
tarnus
olo_r pisze:
Dokładnie tak własnie, tylko do budowy yagi muszą być spełnione warunki odległości elementów oraz ich rozmiarów w zależności od częstotliwości pracy anteny, aby antena była lepsza niż prosty dipol a nie okazało się że zrobiliśmy tylko metalowe grabie na wrony :-)
niuniek_84
Post autor: niuniek_84 »
W sprzedaży mamy np, TwinCar i Triflex ...
Osobiście nie jeździłem na Triflex - ale używa kolega z forum.
Mam zamontowaną Twin i ... odbiór radia FM jest dużo słabszy jak na oryginalnej antenie, nawet po przełożeniu wzmacniacza sygnału który był w oryginalnej antenie. CB też nie działa jakoś super.
Jednak jakość anteny jest dość słaba, a przewody są równie liche ... mało miedzi w aluminium :p
Mobil: President Grant II + Densei 2002 Konektor + podstawa Sirio Twin PL + SS1200 + Sirio Silver 100
Baza1: Stabo XF 5012 i Lincoln I + impuls 30A + SIRIO-827 5/8
Baza2 Aaronia Spectran NF-5035 i HF-6065 + Option 022 20dB + Hyper Log + EMC
Sprzedaż: Alan 42, Intek H-510, Canva 278, JFK2
olo_r
Post autor: olo_r »
tarnus pisze:
Dokładnie tak własnie...... a nie okazało się że zrobiliśmy tylko metalowe grabie na wrony :-)
No tak ale przykładowo do myslenia dam (http://readback.w.interia.pl/antbud.html" onclick="window.open(this.href);return false; i jedziemy na sam dół strony ) - tu akurat zostało to przemyślane, ale tak jak piszesz - w innym przypadku to tylko grabie :shrek:
