Ustawienie K-PO DX 5000 po resecie ustawień.
Witam! Po resecie do ustawień fabrycznych i ustawieniu na "2band" 11m . na podstawowej 40 mam wszystkie kanały o 5mhz więcej czyli np 19- 27185. Czy to normalne i później ręcznie muszę przestawić na 27180 wszystkie kanały np? Zauważyłem ,że na wszytkich bandach tak jest :/. W forumowej książce jest zamieszczona tabela częstotliwości i tam zauważyłem że wszystkie kanały u mnie w radiu są o 5hmz do góry.
Co jeszcze trzeba ustawić po resetowaniu do ustawień fabrycznych ? Kiedyś był fajny długi temat o kpo DX 5000 na forum i tam paru użytkowników opisywało skróty klawiszowe do pewnych funkcji tego radia oraz np ustawienie roger beep. Niestety tego tematu nie moge już znaleźć czy ktoś usunął?
mobil: Sirio Performer 5000 w dziurce + K-PO DX 5000
nie usunął
a skróty znajdziesz w instrukcji która dostępna jest tu http://bit.ly/1ikqUcR
a co to częstotliwości sprawdź sobie przyciskiem na obudowie który jest także opisany w instrukcji powinno pomóc
PIKUŚ 161CBF144
AnyTone AT-6666 - DENSEI EC-2002 KNKTR
SIRIO Hi-Power 4000 PL - Solarcon Prowler 204
Uniden UBC 72 XLT - Nagoya NA-707
najszybszy kontakt przez GG:930025.
radziu797, po resecie to normalne, ze przechodzi w "5", trzeba to przeprogramować, żeby na bandzie D było w "0".
Juz przeprogramowalem recznie bande d a co z pozostalymi? Tak powinny byc czy jak? Ja sie dopiero ucze tego radia także sorry za banalne pytania jak cos
Pikus o jakim przycisku mowisz bo nie rozumiem? Ten 10hz?
Tak ten 10hz
http://www.cbradio.pl/pliki/tabelacz.pdf
tu masz tabele częstotliwości i tak powinno być
PIKUŚ 161CBF144
Ale ja nie mam go uaktywnionego tego 10hz. W tej chwili na kazdej bandzie czestotliwosc jest o 5hz. Wczesniej przed resetem mialem tak ze po przelaczeniu na inna czestotliwosc przechodziło w piatki jak dobrze pamietam. Jak powinno byc poprawnie ?
Re: Ustawienie K-PO DX 5000 po resecie ustawień.
Kanały traktuj jak komórki pamięci, jak sobie ustawisz tak będziesz miał. Kolega pikustbg dał Ci tabele z częstotliwościami na którym kanale jaka częstotliwość.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Kolego polecam lekturę :http://www.cbradia.waw.pl/zdjecia/pdf/i ... rukcja.pdf.
Po resecie wszystko wraca do fabryki i wszystkie częstotliwości są wtedy w "5". Albo musisz każdą po kolei przestawiać na "0" lub po zakupie kabla do PC wgrywasz zaprogramowany wsad .
No to ładnie :/ a ma ktoś gotowca do wgrania przez kabel? A czy po przelaczeniu na inna czestotliwosc np usb bedzie sam mi przechodzil w 5 tak jak mialem kiedys czy tez trzeba cos w radiu ustawic?
W zależności jak ustawisz. Napisz do Hasan-Łódź może on Ci podrzuci wsad.
Tu masz http://chomikuj.pl/stary1952/Intek+HR-5500_DX-5000
PIKUŚ 161CBF144
Ok a jak przestawie bandy na 0 to jak zrobic zeby pozniej radio z automatu po wlaczeniu np lsb przechodzilo w 5? Bo tak mialem wczesniej ustawione od hasana jak zrobic to ustawienie na nowo? Ktoś wie?
- mariusz_1004
Oprócz częstotliwości po resecie dla każdego kanału oddzielnie musisz ustawić:
- Roger Beep (jeśli chcesz ale na AM się go nie stosuje)
- ASQ
- NB/ANL
- HiCut
- Możesz wyłączyć irytujący dźwięk klawiszy
- w Menu ustawiasz MicGain oraz pozostałe ustawienia.
Tak jak napisałem wyżej, pierwsze 4 punkty będziesz musiał ustawiać dla każdego kanału oddzielnie. Oczywiście jeśli nie masz kabla. Ustawienia w Menu są wspólne dla wszystkich kanałów
- ASQ
- NB/ANL
- HiCut
Jak masz kabel i radio od hasana to on da Ci gotowa ze wszystkimi funkcjami łącznie z #19 w "0" i USB w "5"
PIKUŚ 161CBF144
Mam jeszcze jedno pytanie nie moge zrobic czegos reset ustawien :/ klikam func i scan wlaczam radio ale nie pokazuje mi res tylko odpala radio. Co prawda np dzwiek klawiszy sie załącza ale czestotliwosci nie restartuje. O co chodzi?
Powoli jeszcze raz. Wypnij całkiem zasilanie odczekać chwile i ma być.
PIKUŚ 161CBF144
