Yosan JC-850
Yosan JC-850
Obawiam się, że głośniej-ciszej ciężko upchnąć w tak małej gruszce. Pewnie było by to kosztem zmiany kanałów. Ale o przycisk "mute" mogli by się postarać.
Mobil : UNIDEN 68 LTW + Pirat (miasto) / Sirio Performer 600 (trasa)
Mobil 2 : President JFK II + Sirio Performer 800
Awaryjnie : Cobra 19+ / Cobra 40+
Yosan JC-850
Akurat "mute" można obejść przełączając gruszka na inny kanał ( wolny od rozmów).
Pierwszy raz miałem to radio w ręku kilka dni temu i nie sprawdziłem kilku funkcji, natomiast moje subiektywne odczucia są bardzo dobre dlatego też mocno biorę pod uwagę jego zakup.
Szumofon: President Johny II ASC
Antena: Sirio Triflex
Yosan JC-850
W innych popularnych MTL III, PJ III/PH III też nie reguluje się głośności w mikrofonie.
Re: Odp: Yosan JC-850
Bo głośność regulowana jest przez analogowy potencjometr. Gdyby głośność była regulowana cyfrowo - jak ma to miejsce np. w Yosan CB- 300 - wtedy było by to proste w realizacji. Identycznie ma sie sprawa squelcha. A jeśli chciałbyś szybko ściszyć radio wystarczy zminić kanał i ewentualnie włączyć/wyłączyć ASQ. Robię tak od dawna i jest szybciej niż wcześniej w CB-300 jak ściszałem radio z mikrofonu.yarecki pisze:To ciekawe, że w wysokim dość modelu nie ma takich "ficzerów", które są przydatne a jest klawiatura numeryczna która chyba nikomu się nie przyda.
SP9PP
SP9PP
Yosan JC-850
Pełna zgoda, o przełączaniu na inny kanał zamiast mute pisałem wcześniej, głownie fajnym jest rozwiązaniem sterownia z gruszki jak radio jest schowane i chcemy zrobić głośniej bo słabo kogoś słyszymy - jak iwdać nie można mieć wszystkiego.BeBek pisze:Bo głośność regulowana jest przez analogowy potencjometr. Gdyby głośność była regulowana cyfrowo - jak ma to miejsce np. w Yosan CB- 300 - wtedy było by to proste w realizacji. Identycznie ma sie sprawa squelcha. A jeśli chciałbyś szybko ściszyć radio wystarczy zminić kanał i ewentualnie włączyć/wyłączyć ASQ. Robię tak od dawna i jest szybciej niż wcześniej w CB-300 jak ściszałem radio z mikrofonu.
Może będę miał okazję przed zakupem porównać sobie yosana 850 z MTL III, jak będą mieć na stanie.
Może użytkownicy się wypowiedzą ?
BO po porównania go z moim obecnym sprzętem ze stopki muszę powiedzieć iż president wypadł znacznie gorzej.
Kiedyś nie spojrzałbym na inną markę a tu proszę czasu się zmieniają na plus bo taniej i lepiej to rzadko kiedy jest w przyrodzie
Yosan JC-850
No dobra przejechałem kolejne 10tyś km z tym Yosanem. Dodatkowo z anteną ML 145. Bardzo dobrze na niej pracuje. Antena mocowana na stałe do LT-ka. Używałem też kilka tyś km Unidenów 520 z tą ml-ką. Dokładnie dwóch różnych unidenów 520. Własciciele tych radii powiedzieli, ze nie mieli nigdy lepszego radia ale to jakaś tragedia. Z lenistwa nie przekładałem swojego radia przy zmianie auta. Szumofony w porównaniu z tym Yosanem. Nie mogłem wytrzymać jakości głośnika. Jeśli chodzi o MUTE to ja także zmieniam kanały gdy chce wyciszyć.
Yosan JC-850
Witam.
Zamówiłem Yosana JC-850,będzie pracowało z anteką Sirio ML 145.
Mam pytanie do posiadaczy tego radyjka,jak najlepiej ustawić te filtry w mieście i na trasie, żeby cieszyć się dobrym odbiorem.Pytam nie z lenistwa, tylko z braku czasu na zapoznanie się z tymi filtrami i spokojne sprawdzenie wszystkich opcji od podstaw.Ten zestaw będzie używany tylko w weekendy dlatego moje pytanie o te ustawienia.Pozdrawiam
Re: Yosan JC-850
Radio przyjedzie to sobie sam potestujesz. Każdemu odpowiada inne ustawienie wiec np producent wprowadził 3 poziomy asq. Nie ma złotego środka.
Send from Galaxy S4 by Tapatalk
Yosan JC-850
wiem, ale próbowałem się wczuć co kolega tomjon chciał przekazać
Yosan JC-850
Pieczar masz rację o te nie filtry mi chodziło :)
Kalin20 napisał że włączając ASQ nie trzeba kręcić SQ .Takie smaczki o których nie mam pojęcia a mogą się przydać w użytkowaniu tego radia.Do tej pory używałem prostego radyjka w którym nie ma takich rzeczy.Dlatego napisałem prośbę o pomoc,żeby szybciej poznać jego zalety.
Re: Yosan JC-850
Tak mnie zastanawia do czego przydaja sie przyciski numeryczne w cb?
Yosan JC-850
Pod nimi są inne funkcje a numery jako dodatek.
Ja poza testami tej funkcjonalności nigdy nie użyłem.
SP9PP
SP9PP
