astra angel_dark666
angel_dark666
astra angel_dark666
Post autor: angel_dark666 »
Jak napisałem tak zrobiłem:) Lolek dostał zasilanie na grubym przewodzie od condensatora CA, kondensator jest podłączony za pomaca kabli 50mm2 z aku wiec pradu napewno nie braknie:)
Dopał tez ładnie wpakowany i nikomu nie przeszkadza:)
Ku mojemu zdziwieniu moc Lolka przy takim połączniu wzrosła o pare watów w AM/FM i SSB, moze to jakas nie wiem jednorazowa anomalia:)
troche bałagan w kablach w momencie robienia zdjecia ale to tylko zeby pokazac zasilanie, kabelki oczywiscie potem ładnie upakowane:) przekrój to 4mm2 bo tylko taki w domu znalazłem bo został mi po zestawie do zasilania CA
Ostatnio zmieniony 2014-07-01, 20:19 przez cassiopeia, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiłem słownictwo
wotek2
astra angel_dark666
Post autor: wotek2 »
Ponawiam prosbe o fotke montazu antenki :hopla:
angel_dark666
astra angel_dark666
daj mi pół godziny bo musze plastik sciągnąć z uchwytu
Edit
proszę zdjęcia, uchwyt syf-40 przykręcony na rancie, na nim podkładka chromoniklowa i główka PL Sirio i SS1200, złącze kątowe z jakiegoś Lemma
to brązowe to smar miedziany którym co jakiś czas smaruje wszystkie gwinty:)
Re: astra angel_dark666
angel_dark666 pisze:Ku mojemu zdziwieniu moc Lolka przy takim połączniu wzrosła o pare watów w AM/FM i SSB, moze to jakas nie wiem jednorazowa anomalia:)
Pewnie trochę więcej prądu dostał, niż z,zapalniczki ;-)
Fajnie, fajnie
jaro.
astra angel_dark666
Post autor: jaro. »
angel_dark666, a jak zachowuje ci się antena przy otwieraniu bagażnika nie wadzi o dach [lakier]
montaż cacy ;-)
Mobil 1- CRT MIKE + SANTIAGO 1200
Mobil 2-PRESIDENT JOHNNY III ASC + ST 2000
GuGi
Post autor: GuGi »
Widzę ze Lolek służy :-) i dobrze :-) Będziemy się chwalić teraz swoimi górkami ? :mrgreen: :mrgreen:
ahaa.....Jak zasilanie mica ????
angel_dark666
Re: Odp: astra angel_dark666
Muszę kipic wtyk 5 pin i będę podlaczal
angel_dark666
jaro. pisze:angel_dark666, a jak zachowuje ci się antena przy otwieraniu bagażnika nie wadzi o dach [lakier]
montaż cacy ;-)
jest tak zrobione ze jest gitara:), uchwyt troche odgiąłem , bagaznik nie lata, i jako druga stabilazacja uchwytu, zeby sie nie giął od naporu powietrza to wtyk kątoway który dotyka do tej gumy na blasze i działa jak opór podczas jazdy:)
abarth
astra angel_dark666
Post autor: abarth »
ten uchwyt to masz zaje...fajny :) poza tym spoko ;p
angel_dark666
astra angel_dark666
uchwyt jak uchwyt, raz przykręciłem i trzyma jak szalony, na prośbe o zdjęcia kolegi "wotek2"
sciągłem palstikową obudowe położyłem na ziemi a że był już wieczór znając moje szczęscie stanąłem na niej i wiadomo co sie stało:)
abarth
astra angel_dark666
teraz wyglada o niebo lepiej :) a wierciłes go na 4 śruby czy dałeś standardowo 2?
angel_dark666
astra angel_dark666
sa 4:) od razu po zakupie przeszedł modyfikacje oczywiscie tez wywaliłem te stożkowe sruby na płaskie bo wżynają sie w karoserie zabardzo,, minus jego jest taki ze trzeba dbac o to, co jakiś czas rozkręcam wszystko jak trzeba maluje uchwyt, smaruje łączenia i gwinty smarem miedzianym.
wotek2
astra angel_dark666
angel_dark666-sorry za naraz :cry: enie Cię na straty
kbc_seba
astra angel_dark666
Post autor: kbc_seba »
Podoba mi się :) Z resztą lubię oglądać sposoby montażu CB w Astrach :)
Baza:
2: Baofeng UV-5RE + dipol 1/4
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
angel_dark666
wotek2 pisze:angel_dark666-sorry za naraz :cry: enie Cię na straty
Spoko będzie i bez plastiku:-)
Wróć do „Opel”
