Baza Częstochowa - Pietras
Soprano
Znak/ranga: 161AU010
Post autor: Soprano »
Jak już Deltę Piotrze to 4/6 lub 8 elementów. Masz gdzie przeciez ją postawić, tylko maszt daj z kratownicy min 6m i na tym rotor dobry i mocny z hamulcem podwójnym. Masz możliwości to postaw Big Gun'a. Powodzenia :)
Pozdrawiam :)
Baza: Icom IC-7600 / Ant. Cobweb
Mobile: Icom IC-7000 / Ant. Diamond SD-330
Pietrasss
Post autor: Pietrasss »
Hee... żeby to było takie proste.... :mrgreen:
Własnie chodzi o to aby po pierwsze nie drażnić zbytnio sąsiadów - chciałbym postawić t około 6 metrów od płotu, a dwa - zaraz będzie - "co Ty żeś mi tu w ogrodzie postawił, po co Ci to bla bla bla". Dlatego też szukam czegoś składanego na korbe lub inne rozwiązanie. Maszt 10-12 metrów. Maksymalny promień odciągów to 3 metry, ale za to podstawę zrobiłbym naprawdę toporną - albo wylewka z kotwami - 50cmx50cm i głębokie na około 150cm lub stojak stalowy z szyn kolejowych na zasadzie stojaka pod choinkę - 4 nogi (po 2m każda).
Co do anteny to długość boom'u to max 3,5-4m.
Soprano
Skoro maszt teleskopowy 10-12m i boom około 4m, to 3el Delta lub 3el Yagi LFA wchodzi w grę no i oczywiście Skypper. Mając antenę dookólną (Sigma Mantova) teraz przyda Ci się kierunek oczywiście. Odciągi proponowałbym na dwóch przynajmniej poziomach masztu zastosować, bo pogada lubi płatać figle i zawiać czasami mocniej.
Decyzja co do preferencji antenowej to już od Ciebie zależy oczywiście, bo tyle ile anten tyle teorii ;)
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam :)
Pietrasss
Jasne, też tak własnie celuje w 3el delta, ew. 4 el yagi.
Najważniejszy jest maszt. Jak ktoś ma info na temat tego R-140 to prosiłbym o wypowiedzi. Z góry dzięki.
Pozdrawiam,
Piotrek.
kurdolf
Post autor: kurdolf »
Zobacz na olx jest maszt pneumatyczny 10m za 350 zl.
Motorola RSN4001A
Baza:
Uniden USC 230 + Dipol
Lopez
Post autor: Lopez »
Masz pneumatyczny, nie zda roli przy antenie kierunkowej. Jak już, to coś na korbę, inaczej będzie Ci kręciło anteną na wietrze, a nawet przy hamulcu i będzie Ci gubiła kierunek.
Pietrasss
Prześledziłem inne fora i rzeczywiście R140 w pneumacie odpada ze względu kręcenia się wszystkich sekcji...
A może ten maszt 18m i wysunąć go tylko do 12 ? Zda to egzamin i czy konstrukcyjnie jest taka opcja ?
Jeżeli ktoś zna jakieś firmy co robią maszty/kratownice na korbę to będę wdzięczny za info. Na chwile obecną na allegro i olx są same padliny...
troche materiału + spawacz i fundament w glebie= ładna krata ;-)
Pietrasss
Krata odpada - musze mieć coś co jeżeli zajdzie potrzeba to opuścić lub w ogóle zdemontować.
Prawdopodobnie kupie maszt 18m na korbe i rozłożę go na 12-14m lub maszt 12m na korbe ze Stara. Podstawa to fundament z kotwami lub krzyżak z torów kolejowych z regulowanymi nogami (poziomowanie).
Rotor Rak lub Yaesu G-450 - choć bardziej skłaniam się ku Rakowi ze względu na to że jest tańszy o 500 zł oraz ma sterowanie na Windowsa.
Antena to 3 el. Delta - jak się zmieści to 4 el. - wykonawca jeszcze nie znany.... :-D
Będę informował jak coś ruszy.
Pozdrawiam,
161Rc102 ;)
Soprano
Czesc Piotrze :)
Slychac Cie wlasnie w Grecji jak wywołujesz na t5 i robisz QSY na 27.510 MHz. :)
Odsłuchałem Cię na żywo u Jim'a 18SD102 na Live Streaming'u.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam :)
Soprano
Antena 4el.Delta Loop będzie miała na pewno ponad 4m i to grubo. 3el DL ma około 4m więc musi być odstęp na kolejny 4-ty element. Jeszcze pomyślałem o 2el. QQ lub więcej elementów - np. 4el. - sprawność takiej anteny znasz zapewne. Musisz pomyśleć wziąć wszystkie za i przeciw i postawić to co Tobie będzie najlepiej odpowiadać na daną chwilę. Zawsze kiedyś można to przecież zmienić..... ;) Pozdrawiam :)
Pozdrawiam :)
Pietrasss
Kilka nowości....
Na stoiliku:
TS-870S
Maas SPS-50S
KPO AV-CN200
Zetagi BV2001 Mk4
JBL ES25
Na dachu:
Sigma Mantova Turbo
3 el. Skypper Beam od Jarka AT080 + rotor Conrad
Powoli składam 4 ele QQ :)
Wiecej fotek na dniach ;)
Pozdrawiam,
161RC102.
Francuz
Been thanked: 2 times
Post autor: Francuz »
Piknie panie piknie :-)
Piotrek-TJE
Znak/ranga: 161CBF147
Re: Baza Częstochowa - Pietras
Post autor: Piotrek-TJE »
Ładnie ładnie, może usłyszymy się kiedyś na lokalu ;-)
161CBF147
DR-DM
Post autor: DR-DM »
Piękny sprzęt :bravo:
Wróć do „Instalacje bazowe( w domu)”
