Witam.
Kupiłem radio Saturn 40 od kolegi i wszystko jest jak najbardziej fajnie prócz modulacji, która przy mocnym sygnale jest dość słaba.
Radio niestety nie ma tabliczki a znalezienie informacji o nim jest chyba niemożliwe.
Środek prezentuje się w ten sposób : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b2a ... c7c21.html .
Może komuś przyjdzie coś do głowy abym nie musiał kręcić wszystkimi perkami
Saturn 40 -jak poprawić modulację .
- Besserwisser
Re: Odp: Saturn 40 -jak poprawić modulację .
Jak czujesz się się na siłach to trzeba polecieć po ścieżkach od gniazda mic i rozrysować którędy audio leci. Schematu pewnie do tefo nie ma?
God listens to Slayer
Czyli rozumiem że mam rozrysować sobie na kartce tor z pinu modulacji . Myślę iż nie powinno być problemu , jutro mam wolne to może z rana przysiądę . No schematu niestety nie mogę nigdzie odszukać .
Jak coś naskrobię to zamieszę .
No próbowałem sobie pośledzić tor mikrofonu .
Na chwilę obecną wytropiłem tylko że po wejściu na płytę główna i minięciu przełącznika CB/PA idzie sobie ścieżka i zwierana jest do masy rezystorem , później wchodzi na tranzystor , tam też są rozgałęzienia na inne strony . Obczaiłem że wchodzi to w okolicę scalaka tego pionowego niestety oznaczeń nie dam rady odczytać .
Wygląda jakby VR201 to było od modulacji , on zwiera do masy sygnał jakiś , który właśnie wychodzi z okolic scalaka poprzez diodę i wędruje na trafo.
Wszystko dzieje się w okolicy elementów 2xx
Może później uda mi się coś jeszcze podpatrzeć bo nie mogę zebrać myśli ze względu na remont balkonu , kują tak że nie idzie wytrzymać chwilami .
- Besserwisser
Sądzę, że dobrze to wydedukowałeś. Dioda prostuje sygnał z trafa i PR-kiem regulujesz wysterowanie limitera AM.
M
M
Czyli wiem, że gdzieś dzwoni tylko jeszcze kościół muszę znaleźć. Perka jest ustawiona w pozycji dość mocno zwartej do masy, pewnie jak się trochę przekręci to będzie mocniejsza modulacja, ale to sprawdzę wieczorem może.
No to dziś perka została przekręcona i modulacja się poprawiła
Na chwilę obecną wystarczy , ogranicznik zostaje na miejscu.
Michał dzięki za odpowiedzi.
Re: Saturn 40 -jak poprawić modulację .
Hello! I have the schematic diagram for the Saturn 40 (plus the rest of the manual)
email me if you want it at sjamps@gmail.com
