Bezpieczna wysokość anteny CB
mam wysoki pojazd i chciałbym się zapytać, jaka jest bezpieczna wysokość anteny CB (do jakiej wysokości może bezpiecznie sięgać), aby nie zostać porażonym przez linie energetyczne i trakcje kolejowe, tramwajowe w tym mam na myśli margines bezpieczeństwa, bo słyszałem, że ponoć może nastąpić przeskok ładunku energetycznego nawet do 0,5m przy przejeżdżaniu pod trakcjami kolejowymi, tramwajowymi i liniami energetycznymi.
Radia: Intek m-110 Plus, Intek m-760
Anteny: President Michigan, Sirio Turbo 2000, Sirio AS-100
- Besserwisser
0.5m mało prawdopodobne.
M
M
God listens to Slayer
Jak już to linie SN/WN ale tego się nie puszcza nisko nad ziemią tym bardziej w poprzek drogi. A co do wysokości wg. rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003 nr 32 poz. 262) pojazd ciężarowy i jego ładunek nie może być wyższy niż 4m i tego bym się trzymał.
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
Re: Odp: Bezpieczna wysokość anteny CB
W czasie ulewy ?Besserwisser pisze:0.5m mało prawdopodobne.
M
CRE8900 + Dominator 2500 + Tank Whip
H III + SS1200
H III + SS1200
a co to ma do rzeczy?Istreed pisze:W czasie ulewy ?Besserwisser pisze:0.5m mało prawdopodobne.
M
857d
no że niby ładunek skoczy więcej niż 0,5 razem z deszczem???
Re: Bezpieczna wysokość anteny CB
Przeskok ladunku wystepuje powyzej 1kv, trakcje tramwajowe maja chyba 500v a kolejowe 3000v. nie wiem jak wygląda sprawa tego ze auto to klatka faradaya i przez opony ma swietna izolacje do przeskokow na anrene- trzeba by było doświadczenia robić :p ale sądzę że trakcje są tak porobione za naprawdę musiał bys jakos specjalnie miziac antena po drutach zeby cos sie dzialo :p
tapatalkniete z samsunga
Tramwajowa ma 600 v prądu stałego, codzienne przez skrzyżowanie pod trakcja tramwajowa, koło mnie przejeżdzają Tiry jadące do "tytoniowych" i jak dotąd żadnemu nic sie nie stało a wszystkie maja antenki ....jak nie lusterko to dach...
Więc wynika z tego, że lepiej pod trakcją kolejową lepiej nie przejeżdżać (3000 V = 3 kV). W praktyce jeżdżą i jest OK.marjanek pisze:Przeskok ladunku wystepuje powyzej 1kv, trakcje tramwajowe maja chyba 500v a kolejowe 3000v.
poszukaj jeszcze informacji na temat odległości na jaką może przeskoczyć iskra przy takim napięciu.marjanek pisze:Przeskok ladunku wystepuje powyzej 1kv, trakcje tramwajowe maja chyba 500v a kolejowe 3000v. nie wiem jak wygląda sprawa tego ze auto to klatka faradaya i przez opony ma swietna izolacje do przeskokow na anrene- trzeba by było doświadczenia robić :p ale sądzę że trakcje są tak porobione za naprawdę musiał bys jakos specjalnie miziac antena po drutach zeby cos sie dzialo :p
jak już się dokopiesz to wzorów to policz jaki jest potrzebny prąd żeby iskra przeskoczyła 0,5m
857d
Około jednego metra .... a jeżdżą Tiry często z antenkami AT71 -1,6m
Przy napięciu 3000v, ale auto jest odizolowane od podłoża dość dobrze przez oponycassiopeia pisze:potrzeba około jednego metra prądu
no to jeszcze jedno pytanie,
po co prąd ma skakać na tira skoro tir nie jest uziemiony?
są znane przypadki jak wywrotka jechała z podniesioną skrzynią i zerwała linie energetyczne czy trakcyjne, i kierowca nawet nie wiedział że coś nabroił.
znam też z przypadek (znajomy miał na budowie) jak kierowca wywrotki oparł się skrzynią o linie napowietrzną, wszyscy zaczeli machać i krzyczeć, kolo spanikował i postanowił wyskoczyć z szoferki, niestety przy skakaniu nie puścił drzwi
jak można się łatwo domyślić, elegancko odprowadził prąd do gleby
857d
ale ja to nawet nie wiem czy o to Bessowi chodziło, tak tylko zgaduję a ładunek i tak pójdzie najszybsza droga - i nie musi byc wcale najkrótsza.
To dla mnie czary bo ludzie mają uziuemiane anteny wzorcowo, aż pewnego dnia po burzy ma miotłę i tyle. Gromnica w okno a poza gromnicą to wszystko to placebo :)
