Propagacja
Propagacja
Jakie są objawy? Oczywiście chodzi mi tylko o objawy słyszalne w cb radiu.
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Walker/Herbert ASC/AS100/FD1818
- Marcin Sandomierz
Propagacja
Takie jak słyszysz w radiu.grzesznk pisze:Jakie są objawy? Oczywiście chodzi mi tylko o objawy słyszalne w cb radiu.
Re: Odp: Propagacja
Takiej nic nie znaczącej odpowiedzi się nie spodziewałem.zaskoczyłes mnie kolego.Marcin Sandomierz pisze:Takie jak słyszysz w radiu.grzesznk pisze:Jakie są objawy? Oczywiście chodzi mi tylko o objawy słyszalne w cb radiu.
Propagacja
Na przykład staniesz w terenie w którym zazwyczaj nie miałeś żadnych zakłuceń, a teraz są, albo słyszysz rozmowy - to jest propagacja. Wejdź sobie na kanał 28, rozkręć radio na max i posłuchaj. Czasem słychać polaków zza granicy - też propagacja.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Propagacja_fal_radiowych" onclick="window.open(this.href);return false;
Mobil1: Realistic TRC465 - Sirio Megawatt 4000 - Sirio KF100
Mobil2: Uniden PC122 - Solarcon 203/Mag145
Rezerwa/Odsprzedam: President Jack
Re: Odp: Propagacja
Ale w sumie to prawda. W radiu więcej słyszysz, niż zwykle. W zależności skąd wieje, to dolatują głosy w różnych językach.grzesznk pisze: Takiej nic nie znaczącej odpowiedzi się nie spodziewałem.zaskoczyłes mnie kolego.
- angel_dark666
Propagacja
Zapewne uzywasz kanału #19 jak uzytkujesz cb i propagacja sie objawia tym ze słychać przebicia z piatek, trzeszczenia, zniekształcone rozmowy w innych jezykach itp. Jak masz mozliwośc szybkiego przejścia w piątki to wtdy jedziesz po całej czterdziestce zazwyczaj w FM i mozesz posłuchac sobie rozmów:)
- Marcin Sandomierz
Propagacja
Poczytaj podstawy, to jest tak elementarna wiedza w życiu radiowca jak umiejętność czytania i pisania w codziennym życiu.grzesznk pisze:Takiej nic nie znaczącej odpowiedzi się nie spodziewałem.zaskoczyłes mnie kolego.
Propagacja
....... a czy to była poprawna odpowiedź, na pytanie kolegi?Marcin Sandomierz pisze:Takie jak słyszysz w radiu.
I tak odpowiada jeszcze "klubowicz"
- Besserwisser
Re: Propagacja
Akurat to jest jedyna prawidłowa odpowiedź w tym wątku.Rafi pisze:....... a czy to była poprawna odpowiedź, na pytanie kolegi?Marcin Sandomierz pisze:Takie jak słyszysz w radiu.
M
God listens to Slayer
Re: Propagacja
To prawda, ale wiadomo o co chodziBesserwisser pisze:Akurat to jest jedyna prawidłowa odpowiedź w tym wątku.Rafi pisze:....... a czy to była poprawna odpowiedź, na pytanie kolegi?Marcin Sandomierz pisze:Takie jak słyszysz w radiu.
M
Propagacja
Tak, to są rzeczowe odpowiedzi.
Tak, najlepiej aby wszyscy byli od razu ekspertami.
Po to są fora tematyczne aby się pytać i nabywać wiedzę.
Tyle OT.
Proszę rzeczowo pisać w tematach lub nie zabierać głosu.
Tyle OT.
- Besserwisser
Propagacja
Proszę bardzo rzeczowo:
http://sp5prf.pl/viewpage.php?page_id=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Odp: Propagacja
Dziękuję kolego.teraz rozumiem dlaczego słyszałem kiedyś jakiś dziwne dźwięki z innego świata:)forkinpriest pisze:Na przykład staniesz w terenie w którym zazwyczaj nie miałeś żadnych zakłuceń, a teraz są, albo słyszysz rozmowy - to jest propagacja. Wejdź sobie na kanał 28, rozkręć radio na max i posłuchaj. Czasem słychać polaków zza granicy - też propagacja.
Re: Odp: Propagacja
Powiem Ci kolego że jak na gościa, który ma podobno wiedzę to szału nie robisz.Linka z Wikipedii to ja też mogę wysłać.Jednak dziękuję i pozdrawiamBesserwisser pisze:Akurat to jest jedyna prawidłowa odpowiedź w tym wątku.Rafi pisze:....... a czy to była poprawna odpowiedź, na pytanie kolegi?Marcin Sandomierz pisze:Takie jak słyszysz w radiu.
M
Propagacja
pytanie jest postawione bardzo ogólnie i nieprecyzyjnie.
otrzymałeś prawidłową odpowiedź odnośnie tego co to jest propagacja ( rozprzestrzenianie się fal radiowych)
domyślić się można tylko, że pytasz o warunki propagacyjne, albo o to jakie są odczuwalne skutki "dobrej propagacji"
gdybyś choć przejrzał po nagłówkach artykuł w wiki to być załapał o co chodzi.
odnośnie celu istnienia for tematycznych to ich rola edukacyjna jest raczej znikoma, przeważnie sprowadza się to do powielania zasłyszanych albo przeczytanych opinii. wiedzy lepiej szukać u źródeł.
857d
