Dziwne transmisje na 27.280
stevie13
Znak/ranga: 161os183
Post autor: stevie13 »
Co to może być? Brzmi, jak profesjonalna transmisja AM, przebitki są różne, czasem w jakimś kompletnie niezrozumiałym języku, czasem po angielsku. Poniżej link do filmiku:
http://youtu.be/C1ca4Y6w5_8" onclick="window.open(this.href);return false;
73 dla wszystkich :)
sp9le
Post autor: sp9le »
Brzmi jak radio broadcastowe ew. jego harmoniczna. Ot tak stawiam.
tarnus
Post autor: tarnus »
Po mojemu, jest to intermodulacja dwóch lub więcej mocnych sygnałów z czego przynajmniej jeden jest stacją broadcastową. Prawdopodobnie efekt podwyższonych warunków propagacyjnych.
W wyniku intermodulacji która ma miejsce w obwodach wejściowych odbiornika, które pracują nieliniowo, wytwarzają się rózne kombinacje tych silnych częstotliwości i akurat częstotliwość jednej z kombinacji wypadła w okolicach kanału na jakim słuchałeś.
stevie13
No propagacja dzisiaj jest bardzo dobra. Myślałem, że jakiś broadcast leci na paśmie 11m i doleciał nie wiadomo skąd. Sumarycznie to tylko dziwne, że monitor EE milczy. Choć sprawdzę jeszcze rano
tarnus
Re: Dziwne transmisje na 27.280
stevie13 pisze:No propagacja dzisiaj jest bardzo dobra. Myślałem, że jakiś broadcast leci na paśmie 11m i doleciał nie wiadomo skąd. Sumarycznie to tylko dziwne, że monitor EE milczy. Choć sprawdzę jeszcze rano
Niekoniecznie. Wystarczy dobra propagacja na innych częstotliwościach, np. tych broadcastowych . Silne sygnały stacji nawet z odległych częstotliwości dolatują wtedy do twojej anteny i następnie w odbiorniku robią sobie demolkę.
stevie13
No przebitki były ewidentnie z broadcastu. Jakby nie pojawiło się w pewnym momencie gadanie przechodzące w muzykę, to bym nie zwrócił na to nawet większej uwagi.
sp9le
Post autor: sp9le »
Fajnie na sdr widać takie intermodulacje.
stevie13
A jaki odbiorniczek polecasz jako SDR?
tarnus
JackKiller pisze:Fajnie na sdr widać takie intermodulacje.
Nie wiem jak twój, ale SDRy często mają dość dobrą odporność na IMD. Cymbały wypadają w 95% bardzo blado pod tym względem, producenci cymbałów wcale się tym parametrem nie przejmują.
A szkoda, bo jadąc samochodem za kimś kto nadaje z CB standardową mocą 4W, to tyle samo co w odległości 500metrów nadawał mocą 10kW. Daje wyobrażenie co?
A co dopiero mieć sąsiada radioamatora albo CBistę z dopałem. A później jeden do drugiego ma pretensje a tu tylko radio winne że nie odporne. Mierzyłem parę modeli różnych pod kątem odporności IMD. Najgorsze CB mają poniżej -30dBm a najlepsze transceivery amatorskie dochodzą do +40dB. To jest 70dB rozpiętość. Masakra. A jak to się ma do rzeczywistości taka rozpiętość? Jadąc blisko za samochodem z którego ktoś nadaje z mocą 4W w naszej antenie zaindukuje się około 10dBm. Nasze radio z odpornością -30dBm zostaje zmasakrowane, podczas gdy radio z odpornością +40dBm poradzi sobie nawet gdy z samochodu z naprzeciwka będzie nadawane z mocą rzędu kilkuset wat.
http://89.174.213.72/Radiokomunikacja/Pomiary%20IP3.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
sp9le
Post autor: sp9le »
Coś z chińczyków ale z układem r820t. DVB-T z tym układem działa od 25 MHz - http://www.ebay.com/itm/USB2-0-Digital- ... 35d9a8efcd - mam taki. Programowo da się wyciąć te intermodulacje.
stevie13
tarnus - czyli problem IMD nie występuje w Polsce - tutaj mamy tylko 19 kanał :] Ale zaczynam rozumieć, dlaczego jak ktoś rozmawia na innym kanale w bliskiej odległości, to słychać skrzeczenie w radiu.
JackKiller - jaką to ma impedancję wejściową? Co do dołu pasma - nie interesuje mnie - mam DEGENa :) Ale górę - owszem :)
Edit - a nie - jednak IMD i bliski nadajnik na innym kanale to co innego
tarnus
stevie13 pisze:tarnus - czyli problem IMD nie występuje w Polsce - tutaj mamy tylko 19 kanał :] Ale zaczynam rozumieć, dlaczego jak ktoś rozmawia na innym kanale w bliskiej odległości, to słychać skrzeczenie w radiu.
W Polsce czy nie w Polsce, to nie ma znaczenia gdzie. Obowiązuje wszędzie. Skąd wiesz czy przy podwyższonej propie słuchając 19tki słyszysz stacje zagraniczne a w rzeczywistości mogą to być IMD w wyniku pracy CBstów na kanałach sąsiednich?
Ostatnio zmieniony 2014-10-07, 19:48 przez tarnus, łącznie zmieniany 1 raz.
sp9le
Post autor: sp9le »
stevie13 pisze: JackKiller - jaką to ma impedancję wejściową? Co do dołu pasma - nie interesuje mnie - mam DEGENa :) Ale górę - owszem :)
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem i w sumie nie wiem - wpinałem kabel od anten i słuchałem co w eterze piszczy.
stevie13
tarnus pisze:
No nie pomyślałem...
Post autor: januwojt »
Podobne efekty miał kolega kiedyś na bazie , na bazie był Lincoln z goldem i antena Sirio 827 . Podczas propagacji objawiało się to w ten sposób , że silna stacja odbierana na jego Lolku niosła na plecach broadcast chiński :mrgreen: . Działo się to u niego tylko na Lolku , i to tylko na tym jego egzemplarzu . Lincolnem w końcu zajęli się w Sinadzie i skończyły się ,,chińczyki'' . Co dokładnie mu zrobili w tym radiu nie wiem.
Wróć do „ABC cb radia.--Podstawy , czyli co kazdy powinien wiedzieć.”
