Jaki przewód antenowy na bazę
nie rozumie do czego ma mi służyć przełącznik antenowy ??????????
( 2 radia i 2 anteny )
i co ze zmiana tego pasma nadawania kolega JackKiler miał na myśli ????
co do wtyków kupiłem chyba najlepsze jakie były dostępne na alledrogo :)
a i jak bym mieszkał piętro wyżej to bym dołożył odpowiednia ilość przewodu przyjęta dł H-155 (4.5 m)
H-155 300/27/2*0,81= 4.5 m
nie wiem czy to ma jakiś sens tyle się oczytałem ze chyba doktorat zrobię z tych przewodów heheheh
podobno dł przewodu nie ma znaczenia skoro antena ma 50 ohm radio 50 ohm przewód 50 ohm
moim zdaniem jednak ma jeżeli w książce janeczka CB Radio nawet o tym jest wzmianka i obejrzałem kilka filmików z tego typu rozwiązań , pomiary i takie tam .
prosty przykład podstawa antenowa Sirio dł przewodu ok 3,66 m
RG 58 sirio 0.66 300/27/2*0,66
dobra starczy tego pisania idę na dach po testach się okaże pozdrawiam M.
Re: Jaki przewód antenowy na bazę
Zapragniesz być KF i będziesz chciał nadawać na pasmach 80m, 40m, 30m, 20, 17m, 15m, 12m, 10m. Wtedy musisz mieć 8 kabli wg. wyliczeń ze wzoru. Co do przełącznika zauważyłem teraz że stosujesz dwa radia na jedno pasmo hmmm. OKmaniek.maz pisze:nie rozumie do czego ma mi służyć przełącznik antenowy ??????????
dobra krótkie i rozsądne stwierdzenie nie ma co przesadzać z zakupem drogich przewodów i słuchać opowiastek sprzedawców i serwisantów jaki kabel i jakie straty i wtyki bo to pic na wodę no chyba ze ktoś 100m kabla zakłada
test wypadł tak ze nie widać żadnej różnicy jak nie widać to po co przepłacać mity i opowiastki obalone może na dłuższych odcinkach coś można zauważyć ale więcej zabiegów marketingowych i zarobku na laikach.....
test na odcinku 20 m
RG213 satec 6zł/mb
RG58 elektrokabel 1,30zł/mb
H-155 elektrokabel 2.20zł /mb
lepiej kasę wydać na browar :)
pozdrawiam kolegów i dzięki za pomoc moje zdanie jest takie dobre polskie RG58 (RG100) za 1,50 wystarczy !!!!
RG213 satec 6zł/mb
to ja się tak podepnę pod temat, ze swoim pytaniem.
jak wygląda sprawa pracy koncentryków w "zwisie swobodnym"
gdzie w zasadzie jest możliwość zamocowania kabla na górze i musiałby polecieć około 15m w dół.
jakie są sposoby solidnego zamocowania takiego przewodu, zakładając, że kabel zmienia swój bieg z poziomego na pionowy i właśnie leci te 15m w dół?
857d
Będzie uderzał za każdym razem o blok i wkurzał sąsiadów. Ja bym rozciągnął linkę na śrubach rzymskich i do niej przymocował kabel. Coś w stylu mocowania drutów od piorunochronów.
Co do długości kabla - tutaj akurat pomimo ogólnej opinii o tym człowieku filmik jest rzetelny: https://www.youtube.com/watch?v=K7pqheKuAGQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Bardziej liczy się jakość kabla, bo jak swego czasu robiłem pomiary (no pomiary - reflektometr krzyżowy od Hasana z prostą sztuczną anteną) wyszła ciekawa rzecz - 3,5m czy coś koło tego kabla z najtańszej najbadziewniejszej antenki dało efekt taki, że do reflektometru "doleciało" 2,5W. 17m RG58 "zjadło" 1W
73 dla wszystkich :)
istnieje ewentualność puszczenia kabla pod panelami elewacyjnymi z blachy. wtedy z bujaniem problemu nie ma ale pozostaje "zwis swobodny"JackKiller pisze:Będzie uderzał za każdym razem o blok i wkurzał sąsiadów. Ja bym rozciągnął linkę na śrubach rzymskich i do niej przymocował kabel. Coś w stylu mocowania drutów od piorunochronów.
w przypadku puszczania po elewacji istnieje możliwość mocowania pośredniego
857d
nieeeeekedar1 pisze:z blachy
to dasz radękedar1 pisze:istnieje możliwość mocowania pośredniego
ja mam RF-10 z dachu 4 piętrowego bloku na 2 piętro czyli prawie połowę tej długości, o której piszesz i daje radę niemal bez mocowania;
im cięższy kabel tym lepiej się ułoży
w zasadzie cała elewacja jest obłożona blachą trapezową, mogę albo na blasze albo pod nią.Francuz pisze:nieeeee
857d
to puść go obojętnie jak i sprawdź najpierw jak to będzie fungować, a potem pomyśl o mocowaniach
Zapytaj Yankesa z Kobielskiej - komuś tam mocowali - napinał linke i do tego chyba mocował feeder - tak jak tu zostało wspomniane. a na skraju tam gdzie kabel zmienia kierunek - tulejka z węża ogrodowego.kedar1 pisze:akie są sposoby solidnego zamocowania takiego przewodu, zakładając, że kabel zmienia swój bieg z poziomego na pionowy i właśnie leci te 15m w dół?
I to chyba nawet więcej niż 15 m było.
Serio.
