M-Tech Legend III- tuning. Za i przeciw
Anszej
Post autor: Anszej »
Wylaczylem ASC i w DX gdy nadaje to kreski max,w localu to samo.
SQL skrecony do granicy szumu.
sp9le
Post autor: sp9le »
Ale mnie nie chodziło o nadawanie tylko o odbiór, jaki masz poziom szumów z anteny w tym samochodzie.
Anszej
Re: Odp: M-Tech Legend III- tuning. Za i przeciw
Gdy skrece SQ w lewo do konca to jest szum na 3.ale slychac rozmowy przez szum.niezrozumiale ale sa.gdy rozkrece do granicy szumow to jest cisza.nic nie slychac,ani szumu,ani rozmow.asc off
Wysyłane z mojego WT19i za pomocą Tapatalk 2
Chmarski
Post autor: Chmarski »
SQ działa informatycznie, czyli 0 i 1. Poniżej ustawionego progu nie wpuszcza nic. Jeśli coś ten próg przekracza, to wpuszcza wszystko łącznie z tym co tego progu nie przekracza. Widocznie te szumy są mocniejsze od tych niezrozumiałych rozmów i jak ustawiłeś próg na tyle by szumy wyciął, to wyciął i to pozostałe.
Ja SQ praktycznie nie używam. Czasem tylko w FM.
Anszej
No moze i tak,to jak mam jezdzic?z szumiacym radiem?dzisiaj zapytalem jak mnie slychac to cisza,dopiero jak wlaczylem szumy to gosc mowi ze dobrze na 5,ale on byl 300m odemnie i jak mowil to szumialo .nie slyszalem jeszxze nikogo czysto bez szumow.
Jest tu ktos z okolic łobza?
Czy masz ustawiony standard PL, modulację AM?
Czy antena jest dostrojona do miejsca montażu? Jeśli tak to kiedy? Na świeżo czy kiedyś tam?
Anszej
PL AM kupilem z 2 tyg temu,antena na srodku dachu w kombi,zestrojona reflektometrem po montazu,swr do 1,5
Muela
Post autor: Muela »
Też mam na środku dachu, zestrojona na 1,5. Po zmianie na Sirio Omegę znaczna poprawa, szumy pojawiają się w tych miejscach co poprzednio (zwłaszcza przy fotoradarze na Puławskiej od strony Piaseczna, nie wiem czy to on tak sieje) ale dociera do mnie więcej komunikatów, czyściej, wyraźniej, mimo, że antena bardzo pochylona. Anszej, bez zmian u Ciebie?
gumis96
Re: M-Tech Legend III- tuning. Za i przeciw
Post autor: gumis96 »
Mam takie pytanko dotyczące wlasnie M-tech Legend III po tuningu KONEKTOR. Czy to radio lepiej sobie poradzi z zakłóceniami po antenie niz Legend II? Pogonilem wlasnie LII i mogę kupić LIII po tuningu. LII pogonilem bo poprzez antenę słyszałem swój silnik w radiu(na modulacje nakładał sie szum wprost proporcjonalny do obrotów). Bywało tez ze miałem blow off w radiu :D przyspieszam,zmieniam bieg a tu radio kszzzz :D
Logi
Post autor: Logi »
Nie ... Nie poradzi sobie lepiej. Może być nawet gorzej ;-)
W tym radio do poprawy jest jedynie Loc/DX i modulacja. Ewentualnie (jeśli komuś nie odpowiada) ASQ. Nic więcej nie trzeba poprawiać.
Mobil: President Harry I (RF-Gain) + FD2020 + Sirio Performer 600
Mobil: Superstar 360FM + EC2002 + Sirio MW 3000
Mobil: Uniden PC68XL + FD2020 + Sirio ML-145
gumis96
Kurcze,z tym LII życie było ciężkie,myślałem ze LIII ma lepsze filtry :(
sp9le
Post autor: sp9le »
Napisz jeszcze jakie masz auto, jaki silnik itp.
gumis96
Vectra B 1.6 16V + gaz fabryczny Koltec/Necam. Antena Sirio ML145. Radyjka podpinam na stałe bo mam wyprowadzone kable do kabiny z aku
ivan161
Post autor: ivan161 »
Weź cos starego sprawdzonego. Legend III nie ma zbyt dobrych filtrów ale powinno być lepiej niż w przypadku L2.
gumis96
LIII mi pasuje ze względu na wymiary.Najlepiej byłoby sprawdzić LIII u mnie w aucie,ale nie mam od kogo wziąć takiego radia...
Wróć do „Inne”
