Licencja SWL , licencja nasłuchowa
Aby zostać nasłuchowcem, należy zapisać się do PZK i uzyskać na podstawie złożonego wniosku znak nasłuchowca. Później można wysyłać karty SWL do nadawców. Bodvar, kupując uv-82 nie musisz starać się o licencję, nie możesz nadawać słuchać możesz pasm amatorskich 2m/70cm. Nikt Ci tego nie zabroni.
Re: Licencja SWL , licencja nasłuchowa
Po pierwsze primo wypraszam sobie taki uwagi.Kasztelan pisze:...
Po drugie primo, ultimo:
Kod: Zaznacz cały
USTAWA
z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjn
(Dz. U. Nr 171, poz.1800)
DZIAŁ VI
Razdział 2Art. 144. 1. Nie wymaga pozwolenia używanie urządzeń radiowych przeznaczonych wyłącznie
do odbioru.
baofeng będzie spełniał te wymagania jeśli go odpowiednio zaprogramujesz (blokada nadawania)
857d
Ta ustawa podana jest na 1 stronie tego tematu i mówi o urządzeniach wyłącznie do odbioru.
Natomiast wspomniane ręczniaki są fabrycznie urządzeniami nadawczo-odbiorczymi. Nie ma znaczenia, ze można zablokować nadawanie, ponieważ można też nadawanie odblokować.
One są w sprzedaży z gwarancją PL, można je kupić, tak samo jak osoba bez prawa jazdy może być właścicielem auta.
Każdy słucha co chce, wozi sprzęt jaki , nikt nikomu nie narzuca, nie zabrania, to zrozumiałe. Natomiast formalnie, osoba bez znaku KF ( pomijajac PMR) może używać urządzeń wyłącznie do odbioru.
Panowie po co te emocję ja jak zakupię ten sprzęt to zrobię licencje SWL dla samego siebie
Od tego jest licencja zeby nasluchiwac. Bez licencji nie masz mozliwosci sluchania na innych pasmach niz CB.
Nie masz racji, a udowadniają to koledzy w tym samym wątku wcześniej.Alan28 pisze:Od tego jest licencja zeby nasluchiwac. Bez licencji nie masz mozliwosci sluchania na innych pasmach niz CB.
Zawsze można zainteresować się licencją navcomma albo hamradioshop. Dostaje się legalnie pozwolenie do nadawania i odbioru na wyznaczonych częstotliwościach w pasmach 2m/70cm.
Sieć HamRadioShop: kanał 1 - 157.96250 MHz i kanał 2 - 448.11250 MHz przy jednoczesnym użyciu jednego z 10 dostępnych tonów CTCSS.
Sieć NAVCOMM: VHF – 157,9625 MHz i UHF – 448,6375 MHz do pracy z maksymalną mocą 5W i odstępem międzykanałowym 12,5kHz.
Info ze stron internetowych tych sklepów. W razie czego wujek google pomoże i można dowiedzieć się więcej na ten temat. Koszt 20-30zł licencji (jednej).
Jakaś alternatywa do rozmów bez robienia licencji jak widać istnieje, a użytkowników można spotkać. Sam też korzystam z tych "kanałów".
Mobil : Harry III tuning ver.1 knk + Densei EC 2002 tuning knk
Icom 5100E, Icom IC-R6, TYT MD380, Alinco DR-135-DX
Na tych częstotliwościach sobie raczej nie pogadasz rozrywkowo. No chyba że z operatorem dźwigu albo z elektrykami wciągającymi kabel.heniopt pisze:Zawsze można zainteresować się licencją navcomma albo hamradioshop.
Co do licencji nasłuchowej (SWL). Nie ma obowiązku posiadać takowej do nasłuchów. Ona tylko upoważnia do potwierdzania nasłuchów kartami QSL oraz do zdobywania niektórych dyplomów krótkofalarskich. Jest wydawana przez PZK, bo tylko ta organizacja jest oficjalnym dystrybutorem kart QSL dla krótkofalowców w PL. UKE nie ma nic do tego i nie wymaga od nikogo posiadania tej licencji. Posiadanie jej to tylko forma przynależności do społeczności amatorskiej. Nie jest więc potwierdzeniem posiadania jakichś uprawnień czy umiejętności.
Co nie oznacza, że taka osoba wożona tymże samochodem łamie prawo.Kasztelan pisze:One są w sprzedaży z gwarancją PL, można je kupić, tak samo jak osoba bez prawa jazdy może być właścicielem auta.
W konflikt z prawem wejdzie w momencie gdy sama zacznie go prowadzić bez uzyskania właściwych uprawnień (no chyba, że prowadzi go tam gdzie nie są potrzebne uprawnienia).
Co to za bełkot!Chmarski pisze:Co nie oznacza, że taka osoba wożona tymże samochodem łamie prawo.Kasztelan pisze:One są w sprzedaży z gwarancją PL, można je kupić, tak samo jak osoba bez prawa jazdy może być właścicielem auta.
Jako osoba wożona nie jest kierowcą, nie obowiązuje ją obowiązek posiadania prawa jazdy będąc pasażerem we własnym samochodzie. Jako pasażer może nawet jechać narąbana.
Posiadać wolno...używać wolno...nie wlno pozyskiwać informacji służb i ich rozpowszechniać....a nikt sie nie doczepi czy masz licencje czy nie, nawiasem mówiąc ...posiadając licencje podsłuchując służby i rozpowszechniając pozyskane informacje będziesz tak samo odpowiadać za to jak nie posiadający licencji
wot wsio
wot wsio
Dokładnie.Wojtek KR pisze:posiadając licencje podsłuchując służby i rozpowszechniając pozyskane informacje będziesz tak samo odpowiadać za to jak nie posiadający licencji
wot wsio
Zbędne posty przeniosłem tam, gdzie ich miejsce (kosz).
Proszę pisać na temat
