YOSAN MICRO
Igor_512
YOSAN MICRO
Post autor: Igor_512 »
Sorki pomyliłem virginie z tzw. Świńskim ogonkiem.
Mobil 1: Audi A4 B7
Cre 8900, Sirio SG-CB1400/President Wyoming
Mobil 2: Ford Transit
President Johnny III/President Virginia
Pomagam w kupnie wszelakiego sprzętu muzycznego.
Oprawa Ślubów i innych uroczystości Kościelnych.
Pozdrawiam, Igor
P.G
YOSAN MICRO
Post autor: P.G »
Jeszcze mam takie pytanko, orientuje się ktoś może czy w micro kabel od mikrofonu można przedłużyć zwykłym przedłużaczem RJ45?? czy lepiej go nie ruszać??
strazakp
Re: YOSAN MICRO
Post autor: strazakp »
P.G pisze:Jeszcze mam takie pytanko, orientuje się ktoś może czy w micro kabel od mikrofonu można przedłużyć zwykłym przedłużaczem RJ45?? czy lepiej go nie ruszać??
Też mam zamiar przedłuzyc ten kabel. Z tego co się zorietowałem to potrzeba kabla z 6cioma żyłami i kostki do przedłuzenia.
ursa
Re: YOSAN MICRO
Post autor: ursa »
Yosan Micro chyba nie ma wtyku RJ45 (8 pinów), ale RJ 12 (6 pinów). Nie mam teraz radia pod ręką (samochód na parkingu), przyglądałem się wtykowi na zdjęciu. Swoją drogą do tak małego i lekkiego radyjka, producent kabel mikrofonowy mógł dać zdecydowanie miększy.
strazakp
Re: YOSAN MICRO
ursa pisze:Yosan Micro chyba nie ma wtyku RJ45 (8 pinów), ale RJ 12 (6 pinów). Nie mam teraz radia pod ręką (samochód na parkingu), przyglądałem się wtykowi na zdjęciu. Swoją drogą do tak małego i lekkiego radyjka, producent kabel mikrofonowy mógł dać zdecydowanie miększy.
Tak, masz racje, jest 6 pinów. Faktycznie kabel mógł byc ciut dłuzszy a w dodatku bardziej gietki, miekki.
walker
Re: YOSAN MICRO
Post autor: walker »
Rafi pisze:Virginia jest lepsza od Floridy, pomimo to że jest pochylona.
Virginia + Micro bardzo fajny zestaw, na antymiśka.
Czy antena jest odkręcana ? Jaką byście polecili antenkę do tego radia? Ma to być prezent dla teścia i najlepiej jakaś mała, najlepiej z motylkiem....
P.G
YOSAN MICRO
Post autor: P.G »
moje niedopatrzenie z tym rj45;) dzięki za sprostowanie.
Ja potrzebuje go wyprowadzić w inne miejsce dlatego myślę o przedłużeniu i umiejscowieniu gniazda gdzie indziej, ale z tego co widzę to z gotowymi przedłużaczami też nie będzie problemu.
P.G
Re: YOSAN MICRO
Post autor: P.G »
walker pisze:
antena jest na magnesie, ale sam "bat" jest odkręcany.
P.G
YOSAN MICRO
Post autor: P.G »
Jestem po małych testach na "odległość";) Dwa samochody jadące w przeciwną stronę w terenie zabudowanym wzdłuż rzeki;) W drugim aucie jakąś antenka ~1m bodajże coś z sirio.
Na yosanie i virgini komfortowy odsłuch w lini prostej wyszedł ~6km
z tym że po około 4.5 km trzeba było wyłączyć ASQ bo wycinało rozmówce.
z ciekawostek gdy skończyłem odbierać znajomego on jeszcze mnie słyszał przez jakieś 300-400m ;-)
Także jeżeli ktoś myśli o dyskretnym antymiśku to polecam zestaw yosan micro + president viriginia. Zasięg jak dla mnie jest ok jak na antene która nie rzuca się w oczy jest dość ładna i nie trzeba jej składać na parkingach podziemnych;)
devilll
YOSAN MICRO
Post autor: devilll »
Czyżby jakaś konkurencja dla Yosana micro http://radiokom.pl/723-1475-thickbox_de ... ne-asq.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mobil: Astra G Realistic trc 435-Astatic Road Devil , President Herbert-Rf limited cr-577 /Motorola RSN 4001A /Sirio AS 100
DR-DM
YOSAN MICRO
Post autor: DR-DM »
Jak sobie zamówisz kontener takich u Chińczyków to możesz sobie je nazwać Number One The Best :mrgreen:
tarnus
Re: YOSAN MICRO
Post autor: tarnus »
Yosan sobie też zamówił :-)
Miszpol
Znak/ranga: 13
Re: YOSAN MICRO
Post autor: Miszpol »
To jak w końcu z tym radyjkiem? Warto w niego zainwestować? Waham się pomiędzy nim, a presidentem teddy oczywiście zestaw antena president florida export
suzu4x4
Znak/ranga: 161HF001
YOSAN MICRO
Post autor: suzu4x4 »
mam pytanko czy ktoś się orientuje czy CRT ONE ma taki sam tor nadawczo odbiorczy jak Yosan Micro i różnią się tylko wyświetlaczem czy są to zupełnie inne radia ?
YOSAN MICRO
Są to zupełnie inne radia.
Wróć do „Yosan”
