ICOM IC-718
ICOM IC-718
Noszę się z zamiarem zakupu kolejnego sprzętu, z tym, że tym razem będzie to coś z KFu bo mam zamiar przystąpić do egzaminu w przyszłości. Póki co będzie służył na 11m, praktycznie tylko w SSB i ewentualnie do nasłuchu KF. W oko wpadł mi IC718, ktoś może miał z nim styczność? Jak się sprawuje w paśmie 11m? Jak z czułością, modulacją i selektywnością?
Za wszelkie info z góry dzięki.
- Besserwisser
Re: ICOM IC-718
Tak samo jak i na 10 czy 12m. Kupuj w komplecie z UT-106. Bez nie ma sensu.takeszi pisze:Jak się sprawuje w paśmie 11m? Jak z czułością, modulacją i selektywnością?
I bought my IC-718 as a backup for my IC-746Pro and have done side-by-side comparisons of the two.
Compared to even a mid-grade rig like the 746Pro, the following stand out in the IC-718:
Audio DSP isn't very effective;
Noise blanker isn't effective at all;
The stock MuRata ceramic SSB filter's performance is marginal, which makes the receiver extremely noisy;
Only one additional filter slot (the availability of the W4RT dual-filter board mitigates this somewhat);
No internal antenna tuner (although an interface is provided for the AH-4 and compatible tuners;
No FM capability (with 10M getting better lately, this is important);
No internal CW keyer.
But, as long as you don't expect the 718 to perform like a rig costing 1.5X or more, it's a good "first" HF rig or a backup rig.
Ostatnio zmieniony 2012-11-21, 19:06 przez Besserwisser, łącznie zmieniany 1 raz.
God listens to Slayer
Re: ICOM IC-718
Straszna lipa nie ma ASC I modulacja do baniziomek123400 pisze:siemka kolego i jak tam ci się sprawuje te radyjko głównie chodzi mi na 19 am
ICOM IC-718
Cos w temacie? Czy tylko trolisz?
Bo co twoje wpisy wniosły do tematu?
Innym zwracasz uwagę, to i sam przestrzegaj zasad.
ICOM IC-718
Srebrna łopata dla ciebie trolu
A uśmiałem sie ... bo radio KF raczej na 19 i w AM to raz ze przerost form a dwa za dobrze sie nie sprawuje, pomijając aspekty prawne.
A ty co ciekawego powiesz ?
Re: ICOM IC-718
Wojtek KR pisze:Srebrna łopata dla ciebie trolu
A czemu to z KF-u na 19 nie mogę pogadac, a nie jest przerostm formy S9, bądź T2 nie wydaje mi się mam KF i z powodzeniem rozmawiam w AM na podstawowej 40 stce i to nie na odległość 1 km.
ICOM IC-718
.....bo juz lepiej bedzie ci sie sprawować na 19 cymbałek ...a pozatym sa ograniczenia narzucone przez UKE dotyczące mocy radia....... ale OK racja mało kto sobie z tego cokolwiek robi...
Mając radio KF....pewnie ze mozna korzystać z niego ...ale kupowanie go z myślą o 19 .... ?
Re: ICOM IC-718
Wojtek KR pisze:.....bo juz lepiej bedzie ci sie sprawować na 19 cymbałek ...a pozatym sa ograniczenia narzucone przez UKE dotyczące mocy radia....... ale OK racja mało kto sobie z tego cokolwiek robi...
Taaaa , z myslą o 19 to najlepiej PC122 z naklejka PAR-u z 99roku
A koledze zainteresowanemu IC 718 polecam urządzenie wyłącznie z UT106 o którym już BESS pisał.
ICOM IC-718
Na 19tkę , to kiepski pomysł , ale już na kłapanie na wstążkach to lepsza sprawa niż cymbałek , lepiej trzyma freq i masz 100 W czystej mocy , a nie z siejącego dopału. Nie wspominając o możliwości posłuchania dolnych pasm .
