Padła wkładka od TTI 880
Witam padła mi poniższa wkładka, czy ktoś wie gdzie można dostać bo nigdzie znaleźć nie mogę, nawet alledrogo nie ma tylko całe gruszki.
Podjedź z wkładką do dobrego sklepu elektronicznego i dobierzesz bez większego problemu.
W mikrofonie możesz zamontować wkładkę:
http://allegro.pl/oryginalna-wkladka-mi ... 67619.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli będzie mniejsza od Twojej (a będzie), to b. ostrożnie mucujesz za pomocą kleju na gorąco w swoim mikrofonie.
Może Hasan Ci wyśle z dolutowanymi kabelkami (link do Jego aukcji).
Re: Padła wkładka od TTI 880
marcys1974, nie wprowadzaj kolegi w błąd. On ma wkładkę dynamiczną a ta którą podałeś jest pojemnościowa, aby działała wymaga jeszcze zasilania oraz 2 dodatkowych elementów.marcys1974 pisze:W mikrofonie możesz zamontować wkładkę:
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
KubaLu:
Przypomnij sobie odmiany mikrofonów (od węglowych po laserowe) i wtedy komentuj.
Ta którą podałem, jest to wkładka elektretowa (odmiana pojemnościowej), która nie wymaga zasilania zewnętrznego.
I tak zawsze powinno się sprawdzić jakość przekazu audio, po wymianie wkładki na nową. Może być potrzebna reg. modulacji w radiu.
- angel_dark666
Niestety nie mam w pobliżu sklepu z takimi częściami.Hasan-Łódź pisze:Podjedź z wkładką do dobrego sklepu elektronicznego i dobierzesz bez większego problemu.
Nie duży koszt obadam i powiem czy udało się.marcys1974 pisze:W mikrofonie możesz zamontować wkładkę:
Jeśli ta wkładka na pierwszym zdjęciu jest dynamiczna (tak wygląda) to podana przez marcys1974 nie będzie działała. Elektretowe wkładki wymagają zasilania (choć można przerobić układ i dodać zasilanie).
Dynamiczne można kupić tu: http://cbpawex.pl/mikrofony-wkladka-mik ... -18/p,6842
Kolego mam właśnie taką i u niego kupiłem ale nie działa, z tego co też wyczytałem nie działająca wkładka sprawia problem z przyciskiem UP w gruszce tj nie działa przełączanie do góry czy to prawda??
A działa przełączanie kanałów z radia?
Poszukałem z ciekawości i jednak powinieneś mieć wkładkę pojemnościową. Jeśli ktoś włożył tam dynamiczną - to dlatego nie działa. Przy montażu pojemnościowej zwróć uwagę że istotna jest tam polaryzacja (+/-).
- Besserwisser
TTI 880 powinno mieć wkładkę elektretową, bo zasilanie już ma.
M
M
God listens to Slayer
OOO i w końcu dotarliśmy do jakiegoś celu więc u konektora kupię. Co do przełączania działa w gruszce tylko w dól zamieniałem miejscami te Tact Switch bo chyba tak się nazywa i nie było efektu sprawdzałem czy kable całe, luty, czy rezystor ok i wszystko git, więc pozostaje kupno powyższej wkładeczki elektretowej
Porażka. Przyszły wkładki i teraz oprócz Up nie działa również Down. Lutowałem 2x zamieniając miejscami kabelki w wkładce by wykluczyć złe połączenia obecnie wygląda to tak
Mam również drugą mniejszą gruszkę model AMC-5021 i postanowiłem ją rozebrać by zobaczyć jak tam w środku wygląda i moim oczom ukazał się dodatkowa płytka PCB doklejona do PTT chyba to tak się nazywa.
Czy to oznacza że podczas wizyty w serwisie która miała kilka lat temu oni usunęli mi płytkę która jest w mniejszej gruszce.
Pozdro
Pozdro
Popraw zdjęcia bo tak to nawet zoom nie pomaga
Niestety kolego smartfonem lepszego zdjęcia nie zrobię mów co chcesz wiedzieć.
