Audi A8 FL
Audi A8 FL
Elegancki uchwyt bagażnikowy
Audi A8 FL
Przecież T1000 można pochylić. Miałem i nie było problemu z bramą, a mam taką samą.123mielony pisze:Dokładnie kolego,chciałem sirio turbo 1000 ale niestety bramy nie mogłem otworzyć
No chyba, że kolega ma lenia. To by tłumaczyło wszystko.
Re: Audi A8 FL
Radio jest używane tylko w trasie, a że jest to raczej sporadycznie to jest jak jest.RobertG7 pisze:Obsluga radia niewiarygodnie "nieuciazliwa" jak sie mozna domyslic...
Nie ukrywam że bardziej zależało mi na estetyce kokpitu niż na dostępie do radia,a z drugiej strony to radio mam tak ustawione aby nim nie kręcić podczas jazdy.
Re: Audi A8 FL
A tam zaraz leniaDR-DM pisze:Przecież T1000 można pochylić. Miałem i nie było problemu z bramą, a mam taką samą.123mielony pisze:Dokładnie kolego,chciałem sirio turbo 1000 ale niestety bramy nie mogłem otworzyć
Garaż mam 6 metrowy auto ponad 5 metrów długości,po zaparkowaniu mam od tylnego zderzaka do drzwi około 60cm.nawet jak pochyliłem antenę to zaczepiała o drzwi
Audi A8 FL
Ja pochylałem do przodu.
Re: Audi A8 FL
W przypadku sirio turbo nie ma takiej możliwościDR-DM pisze:Ja pochylałem do przodu.
Re: Audi A8 FL
123mielony pisze:W przypadku sirio turbo nie ma takiej możliwości
Ustawiasz główkę tak, żeby po dokręceniu anteny składała się do przodu. Nie widzę problemu. O magnesie nie wspomnę
Audi A8 FL
Wszystko się zgadza pod warunkiem że antena jest zamontowana na dachu,w moim wypadku taki montaż główka w drugą stronę uniemożliwił by otworzenie klapy do końca.AntekPabianice pisze:Ustawiasz główkę tak, żeby po dokręceniu anteny składała się do przodu. Nie widzę problemu
Audi A8 FL
To trzeba było zamontować tak, żeby składała się na lewy bok.
Re: Audi A8 FL
Żeby dostęp do bagażnika był w pełnym zakresie to antena musi być delikatnie odchylona do tyłu co wyklucza taki montaż jak proponujesz.DR-DM pisze:To trzeba było zamontować tak, żeby składała się na lewy bok.
Audi A8 FL
Pochylana ST gorzej się stroi i też przy pochyleniu przegub kulowy nie trzyma tak dobrze, jak wtedy, gdy ST jest w pionie.
Re: Audi A8 FL
w przypadku montażu na lewej krawędzi, antenę Turbo ustawiasz tak, żeby kładła się w prawo - i po sprawie123mielony pisze:Żeby dostęp do bagażnika był w pełnym zakresie to antena musi być delikatnie odchylona do tyłu co wyklucza taki montaż jak proponujesz.DR-DM pisze:To trzeba było zamontować tak, żeby składała się na lewy bok.
w przypadku montażu na prawej robisz to na odwrót i ten sam efekt
Re: Audi A8 FL
Ja cały czas mówię o montażu na środku klapy bo tylko tak mi pasuję,a w takim wypadku nie ma takiej możliwości .Hasan-Łódź pisze:w przypadku montażu na lewej krawędzi, antenę Turbo ustawiasz tak, żeby kładła się w prawo - i po sprawie123mielony pisze:Żeby dostęp do bagażnika był w pełnym zakresie to antena musi być delikatnie odchylona do tyłu co wyklucza taki montaż jak proponujesz.DR-DM pisze:To trzeba było zamontować tak, żeby składała się na lewy bok.
