Padła wkładka od TTI 880
Nie chodzi o jakość ale o linki bo tylko miniaturki działają
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
Pełny rozmiar
http://images70.fotosik.pl/581/cb8dd199d54ad32d.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://images66.fotosik.pl/581/4f5ca76d32182cb6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolego czytam Twoje posty i dziwię się, co się tak uparłeś na tą gruszkę i jeszcze robisz porównania z gruszką z innego modelu . To nie tutaj jest usterka, a we wtyku mikrofonu stawiam na odlutowany kabel z pinu NR1 inne kable też pewnie ledwo się trzymają . Pozdrawiam
Popieram kolegę nowy77, jak miałem TTI (bardzo krótko) to była przypadłość że kable we wtyku były słabo polutowane i ogólnie były kiepskiej jakośći
Mobil 1: Peugeot 807 - Uniden PC78LTW (Tuning KONEKTOR) + K-PO NM452 + K-PO CS905 + Sirio Turbo 3000
Mobil 2: (był)Ford Escort - President Johnny I + SP-S INOX + Sirio ML-145
Mobil 3: Toyota Yaris - Albrecht AE6890 + Pirat 62cm 2017
Re: Padła wkładka od TTI 880
uparłem się bo chcę by działała, co do modelu to jest gruszka z tti tylko mniejsza i dlatego wrzuciłem fotki. Co do lutów itd dajcie spokój, są sprawdzone, są przylutowane, jest obwód zamknięty sprawdzany miernikiem więc z takimi komentami to dajcie sobie spokój.nowy 77 pisze: co się tak uparłeś na tą gruszkę i jeszcze robisz porównania z gruszką z innego modelu
kiko, tu masz schemat radia oraz mikrofonu (lewy dolny róg). Tak jak Bess pisał jest zasilanie na wkładce, więc powinna działać. Jeżeli nie działa i wkładka i przyciski, a przejście na wszystkich żyłach jest to masz coś pomieszane w gruszce. Sprawdź wg. schematu - masz ponumerowane piny - powinieneś dać radę, nie jest skomplikowany.
https://www.dropbox.com/s/yelr0b35pinth ... 5.jpg?dl=0
tez miałem problem z tym mikiem tzn.urywały sie przewody to sprawdzałem miernikiem na gniezdzie naciskajac przyciski i wiedziałem gdzie nie ma przejscia(u mnie rezystor ma 27k),raz to oberwał sie oplot ekranu-masy.Teraz kabel przyłapałem opaska do dzwini zmiany biegu i problemy sie skonczyły.
Sprawdź kable we wtyczce. Powinno być tak:kiko pisze:uparłem się bo chcę by działała, co do modelu to jest gruszka z tti tylko mniejsza i dlatego wrzuciłem fotki. Co do lutów itd dajcie spokój, są sprawdzone, są przylutowane, jest obwód zamknięty sprawdzany miernikiem więc z takimi komentami to dajcie sobie spokój.nowy 77 pisze: co się tak uparłeś na tą gruszkę i jeszcze robisz porównania z gruszką z innego modelu
środkowy pin - 6 - fioletowy / brązowy
dalej zgodnie z ruchem wskazówek zegara w kolejności 54321
5 - masa lub ekran
4 - żółty
3 - czerwony
2 - biały
1 - niebieski
lub opis fabryczny:
1 - niebieski
2 - biały
3 - czerwony
4 - żółty
5 - ekran (masa)
Tutaj link do schematu wtyczki:
http://www.cb-shack.co.uk/images/TTI.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja napiszę jeszcze raz bo dopiero teraz zobaczyłem ,że mikrofonie jednak ktoś tam już grzebał i nie jestem pewien na 100 % , za kiepska jakość zdjęcia ,że czerwone przewody na dole są zamienione miejscami .
Tutaj masz widok płytki w mikrofonie TTI 880:
http://obrazki.elektroda.pl/4637651100_1390247145.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
A tu temat w innym forum, w którym znalazłem powyższy:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2734863.html" onclick="window.open(this.href);return false;
@KubaLu
Schemat mam sprawdzałem i polutowane dobrze są tam gdzie mają być.
Co do rezystora to u mnie jest 56K
Schematy całego 880 też mam TCB-880 serivice manual_050818.pdf
Przewody nie są zamienione miejscami tu masz schemat.nowy 77 pisze:Ja napiszę jeszcze raz bo dopiero teraz zobaczyłem ,że mikrofonie jednak ktoś tam już grzebał i nie jestem pewien na 100 % , za kiepska jakość zdjęcia ,że czerwone przewody na dole są zamienione miejscami .
