POMOCY KPO DX 5000
krzysiek11251
POMOCY KPO DX 5000
Post autor: krzysiek11251 »
Witam. Na początek powiem że jestem początkującym użytkownikiem cb i dopiero zaczynam przygode. Kupiłem sobie radio kpo dx 5000 no i niestety częstotliwości nie są ustawione na nasz kraj (od 28.000 do 29.700 ) więc dokupiłem kabel
i próbując przeprogramowac ( od 25.615 do 28.300 ) i za każdym razem kiedy już na każdej 40stce sa częstotliwości takie jakie powinny być przy zaczynaniu programowania wyskakuje komunikat ze czestotliwość jest zla robie to programem który zamówiłem wraz z kablem i nie mam zielonego pojęcia jak to przeprogramować raz już nawet wpisywałem wartości ręcznie i też nic :( . POMOCY
161SM046
Znak/ranga: 161SM046
POMOCY KPO DX 5000
Post autor: 161SM046 »
Pasmo CB - 26,960 do 27,410 MHz z tego co piszesz to radio masz zaprogramowane na pasmo 10m a nie na 11m (25-28MHz) Jeżeli masz wersję KPO v6 to możesz przełączyć pasmo na 11m kombinacją klawiszy.
Baza Weekendowa: Intek HR5500 / Lemm AT92 HomeMade /
562m n.p.m
Mobil: Honda Civic / Intek HR5500/ Pan DM-432MT / SS1200 /
Baza: AOR 8200
szymon_kepa
Znak/ranga: 161ZT1319
POMOCY KPO DX 5000
Post autor: szymon_kepa »
Na bandzie D powinieneś być w tzw "piątkach" wybierz D, do tego sprawdź w menu na jakim jesteś paśmie może być, tak jak pisze kolega, że nie masz pasma 11m zaprogramowanego, jak zrobisz to to powinieneś mieć już OK, jeżeli będziesz miał 27.185 (#19) to finem dojedź do zer, jak się nie da to radio do przeprogramowania na standard PL.
tutaj masz intrukcję do kpo http://www.cbradio.nl/kpo/Manual_KPO_DX5000_ENG.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Szymon 161ZT1319
GDAŃSK Przymorze
#19 #17 #6
Baza:SuperStar 3900 + Farun FD1818 + Sirio GP-27 5/8
Mobil: Yosan Micro + Sirio ML-145
Miałem: President Teddy, Canva 278, Harry III ASC, MTech Legend III,
Lopez
Re: POMOCY KPO DX 5000
Post autor: Lopez »
szymon_kepa pisze:Na bandzie D powinieneś być w tzw "piątkach" wybierz D, do tego sprawdź w menu na jakim jesteś paśmie może być, tak jak pisze kolega, że nie masz pasma 11m zaprogramowanego, jak zrobisz to to powinieneś mieć już OK, jeżeli będziesz miał 27.185 (#19) to finem dojedź do zer, jak się nie da to radio do przeprogramowania na standard PL.
Przeczytaj raz jeszcze cały post, i napisz odpowiedź, jak ją znasz. :stupi: Chyba napisał jasno, że radio pracuje mu na 10m, a jak chce przeprogramować na 11m, to mu wyskakuje błąd. Tak ciężko to zrozumieć? Czy nie wiesz co to 10 i 11m?
POMOCY KPO DX 5000
ZMIANA ZAKRESU 10/11m
Istnieje możliwość szybkiej zmiany zakresu pasma z 10 na 11m (i odwrotnie) bez podłączania programatora.
1. Przy włączaniu radiotelefonu HR-5500 V6 należy jednocześnie nacisnąć dwa przyciski: FUNC oraz EMG.
2. Radio wyświetli komunikat 1band (zakres 10m).
3. Pokrętłem kanałów możemy zmienić zakres na 2band (pasmo 11m). Analogicznie możemy zmienić spowrotem zakres na pasmo 10m.
4. Zmianę akceptujemy przyciskając FUNC przez 5 sekund. Wyświetli się komunikat rES, a następnie rEnd.
5. Wyłączamy i włączamy radio – zakres powinien ulec zmianie.
Uwaga! Powyższa zmiana zakresu działa tylko i wyłącznie w wersji 6.0.
POMOCY KPO DX 5000
Żeby przez kabel programować pasmo 11m to musisz je najpierw odblokować wg powyższego opisu. Bez tego możesz programować tylko 10m.
krzysiek11251
POMOCY KPO DX 5000
Dzięki wielkie wszystkim niektóre posty naprawde bardzo pomogły w szczególności dowiedziałem sie że musze zmienić pasmo a potem jak to zrobić :) No i już gra wszystko jest jak trza :) DZIĘKUJE :hopla:
Piotrek-Bytom
POMOCY KPO DX 5000
Post autor: Piotrek-Bytom »
Ja mam inny problem
Kpo dx 5000 v6 oryginał
Otóż: nie mam funkcji odsłuchu swojej modulacji a wcześniej była pod nazwą TES jak i TNS.
W instrukcji obsługi są takie funkcje.
Kiedyś zrobiłem reset radia nieświadomie bo chciałem się przełączyć na 10 m może być to ta przyczyna?
fikudoto
POMOCY KPO DX 5000
Post autor: fikudoto »
Tak Łopatologicznie - 2 funkcja w menu - nog- ustaw wartość, podłącz słuchawki lub głośnik zewn. i do dzieła.
http://www.nowanadzieja.com.pl/podopiec ... awski.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Piotrek-Bytom
POMOCY KPO DX 5000
fikudoto, na głośniku też działa ;-)
No faktycznie jest to :-/ nie zauważyłem tego
A w takim razie podane przeze mnie funkcje? Nie ma ich w radiu
Może one są w starszych od v6 modelach?
kubaopp
POMOCY KPO DX 5000
Post autor: kubaopp »
Piotrek-Bytom pisze:Kiedyś zrobiłem reset radia nieświadomie bo chciałem się przełączyć na 10 m może być to ta przyczyna?
Tak po przełączeniu się z 10 na 11 m i odwrotnie radio przywraca się do ustawień fabrycznych
ML145 +DNT Strato FM
Szpadyzor11
POMOCY KPO DX 5000
Post autor: Szpadyzor11 »
Kabelek dużo pomaga, polecam sie zaopatrzyć w takowy, o ile dużo skaczecie po tych pasmach. Jak nie to pamiętajcie co gdzie i jak na szybko ustawić :)
KO10
kubaopp
POMOCY KPO DX 5000
ok może ktoś podać jakiś schemat tego kabla ? nowy strasznie drogo wychodzi ? jest w nim coś skomplikowanego ?
gracek
POMOCY KPO DX 5000
Post autor: gracek »
Tutaj masz schemat pod com http://www.radioaficion.com/HamNews/art ... acion.html" onclick="window.open(this.href);return false; więc albo masz lapka z comem albo musisz jeszcze dokupić przejściówkę. Drugie wyjście to zakup takiego adaptera (podaję przykładowy) plus dorobienie przewodów http://allegro.pl/konwerter-przejsciowk ... 93092.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kubaopp
POMOCY KPO DX 5000
Fajno tnx
ps. co to jest za wtyk w radiu ?
Wróć do „Inne”
