Radio CB CRT MIKE
wojtek9972
Radio CB CRT MIKE
Post autor: wojtek9972 »
Witam, czy ktoś może coś wie na temat tego radyjka, bo mam chęć go kupić ale nie ma w internecie jeszcze żadnych opinii na jego temat: http://allegro.pl/radio-cb-crt-mike-sup ... 88871.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Radio CB CRT MIKE
Jest to Apollo Road Blues z filtrem ANL oraz regulacją RF Gain. Poczytaj wątki o Road Bluesie i będziesz miał dużo opinii. Swego czasu było mnóstwo ekscytacji na forum tym modelem radia :mrgreen:
wojtek9972
Radio CB CRT MIKE
To czym oba radyjka się różnią, bo na Allegro są oferowane zarówno Apollo jak i też CRT Mike ale nie wiem które wybrać?
artega7
Radio CB CRT MIKE
Post autor: artega7 »
Radio CB CRT MIKE ma filtr ANL oraz regulacje RF Gain, a Apollo Road Blues nie.
wojtek9972
Radio CB CRT MIKE
A może poradzisz które wybrać z tych dwóch: CRT MIKE czy Josan CB 250. Potrzebuję radio w mikrofonie i nie wiem które wybrać. Przyznam się, że mam chęć CRT, bo jest sporo tańsze ale z drugiej strony nie wiem które lepsze.
wojtek9972
Radio CB CRT MIKE
A może ktoś z Was wie czy radio CRT MIKE lub jego odpowiednik Apollo Road Blues włącza się samoczynnie po uruchomieniu pojazdu czy może tak jak Yosan CB250, że za każdym razem trzeba go włączać ręcznie.
HOŁDYS
Re: Radio CB CRT MIKE
Post autor: HOŁDYS »
wojtek9972 pisze:A może ktoś z Was wie czy radio CRT MIKE lub jego odpowiednik Apollo Road Blues włącza się samoczynnie po uruchomieniu pojazdu czy może tak jak Yosan CB250, że za każdym razem trzeba go włączać ręcznie.
Każde radio można tak podłączyc by załączało się po stacyjce
audiatur et altera pars
MÓJ MONTAŻ
http://www.cb-forum.pl/topics148/ranger ... t13485.htm
wojtek9972
Radio CB CRT MIKE
Chodzi mi o standardowe podłączenie do gniazda zapalniczki. Większość cb włącza się po włączeniu stacyjki. Ale np Yosan CB 250 trzeba każdorazowo włączać ręcznie bo tak ma ustawioną elektronikę i żadne inne podłączenie o którym piszesz nic nie pomoże. Wiem bo pisałem do producenta. Ewentualnie przeróbka elektroniki ale nie o to chodzi. Dlatego pytam jak jest z CRT Mike lub Apollo.
tarnus
Post autor: tarnus »
HOŁDYS pisze:
Nie prawda.
tarnus
wojtek9972 pisze:Chodzi mi o standardowe podłączenie do gniazda zapalniczki. Większość cb włącza się po włączeniu stacyjki. Ale np Yosan CB 250 trzeba każdorazowo włączać ręcznie bo tak ma ustawioną elektronikę i żadne inne podłączenie o którym piszesz nic nie pomoże. Wiem bo pisałem do producenta. Ewentualnie przeróbka elektroniki ale nie o to chodzi. Dlatego pytam jak jest z CRT Mike lub Apollo.
CRT czy Apollo mają funkcję auto power on aktywowaną w menu. Czyli po przekręceniu stacyjki nie musisz naciskać przycisku w radiu aby je uruchomić.
Apollo są z filtrami ANL. Nie mają RF-Gain bo to nieco starsza konstrukcja niż te CRT.
HOŁDYS
tarnus pisze:
HOŁDYS pisze:
Nie prawda.
Napisz, które radio po małych "modach" nie będzie załączło się po stacyjce
MÓJ MONTAŻ
wojtek9972
Apollo są z filtrami ANL. Nie mają RF-Gain bo to nieco starsza konstrukcja niż te CRT.[/quote]
Bardzo dziękuję, takiej odpowiedzi właśnie oczekiwałem, krótkiej, jasnej, konkretnej na jasno zadane pytanie.
tarnus
HOŁDYS pisze:Napisz, które radio po małych "modach" nie będzie załączło się po stacyjce
:rofl:
Jak nie masz co odpowiedzieć to nie wymyślaj czegokolwiek byle tylko postawić na swoim.
Mowa o urządzeniach fabrycznie wyposażonych. Po małych modach da się też zrobić z radia kilof albo podstawkę pod kwiatek, ale nie kupisz takiego fabrycznego :mrgreen:
wojtek9972
Radio CB CRT MIKE
Dziękuję za sensowną i jasną odpowiedź, a nie jak ten filozof o pseudonimie hołdys. Jeszcze jedno, jeśli masz jakieś doświadczenia z tym radiem, to napisz czy warto je kupić?
artega7
Radio CB CRT MIKE
Tu masz kolego tematy o Apollo
http://cb-forum.pl/viewtopic.php?f=194&t=20879" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cb-forum.pl/viewtopic.php?f=82&t=24791" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Inne”
