Mierniki SWR, mocy
NOWE CB radia, anteny, akcesoria
Mierniki SWR, mocy
Postprzez Hasan-Łódź » 2012-12-09, 23:42
Mierniki SWR, mocy
Przeczytaj koniecznie przed złożeniem zamówienia:
viewtopic.php?f=172&t=18075&view=unread#unread
O koszty wysyłki proszę pisać na PW (prywatna wiadomość).
Możliwa wpłata na konto lub pobranie.
Wysyłka Pocztą Polską lub kurierem UPS.
Zapraszamy również do odbioru osobistego w naszym salonie sprzedaży:
KONEKTOR
ul. Brukowa 16
91-341 Łódź
http://www.cb-lodz.pl / http://www.konektor5000.pl
kabel SWR 30cm (do mierników, wzmacniaczy) cena 10 zł
kabel SWR 60cm (do mierników, wzmacniaczy) kabel połączeniowy cena 13 zł
kabel SWR 100cm (do mierników, wzmacniaczy) kabel połączeniowy cena 14 zł
Sztuczne obciążenie 50 OHM 10W (do pomiaru mocy radia) cena 18 zł
Sztuczne obciążenie 50 OHM 50W Zetagi (do pomiaru mocy radia) cena 95 zł
KONEKTOR poleca! kabel SWR 50cm SUPERJAKOŚĆ HIGH END (do mierników, wzmacniaczy) cena 20 zł
kabel SWR 30cm (do mierników, wzmacniaczy) ORYGINAŁ SIRIO Italy, zaciskane wtyki cena 25 zł
Farun FS145 (FS-145) miernik SWR i mocy - reflektometr cena 50 zł
CRT SWR-1 reflektometr / miernik SWR dla początkujących / POLSKA INSTRUKCJA cena 50 zł
KONEKTOR poleca! CRT SWR-1 reflektometr + KABEL POŁĄCZENIOWY / miernik SWR dla początkujących / POLSKA INSTRUKCJA cena 60 zł
CRT SWR-2 reflektometr / miernik SWR/mocy dla początkujących / POLSKA INSTRUKCJA (model wyższy od SWR-1) cena 65 zł
CRT SWR-2 reflektometr + KABEL POŁĄCZENIOWY / miernik SWR/mocy dla początkujących / POLSKA INSTRUKCJA cena 74 zł
K-PO (KPO) SWR-171 (SWR171) miernik SWR oraz mocy - reflektometr cena 80 zł
KONEKTOR poleca! Reflektometr K-PO SWR-171 + KABEL POŁĄCZENIOWY 30cm POLSKA INSTRUKCJA cena 89 zł
KONEKTOR poleca! Kompletny zestaw pomiarowy K-PO SWR-171 + KABEL + SZTUCZNE OBCIĄŻENIE cena 107 zł
SKALIBROWANY Farun FS264 (FS-264) krzyżowy miernik SWR oraz Mocy - reflektometr cena 140 zł
KONEKTOR poleca! Farun FS264 (FS-264) krzyżowy miernik SWR/WATT + kabel połączeniowy wysokiej jakości cena 160 zł
KONEKTOR poleca! TEAM SWR-PRO-CB dokładny kalibrowany miernik SWR oraz mocy - reflektometr cena 100 zł
TEAM SWR-PRO VHF/UHF 120-500MHz kalibrowany miernik SWR oraz mocy - reflektometr cena 126 zł
Kompletny zestaw pomiarowy TEAM SWR-PRO-CB miernik SWR/mocy + KABEL + SZTUCZNE OBCIĄŻENIE, POLSKA INSTRUKCJA cena 127 zł
K-PO SX-20 krzyżowy miernik SWR oraz Mocy - reflektometr, prosta obsługa - małe wymiary cena 230 zł
Zetagi HP-201 (HP201) kalibrowany miernik SWR oraz Mocy - reflektometr cena 180 zł
KONEKTOR poleca! Zetagi HP-202 (HP202) krzyżowy miernik SWR oraz Mocy - reflektometr cena 260 zł
KONEKTOR poleca! MAAS RX-200 (CN200) reflektometr krzyżowy 1.8-200 MHz - pomiar SWR/POWER, podświetlana skala cena 300 zł
K-PO AV-CN200 (CN200) profesjonalny reflektometr krzyżowy 1.8-200 MHz - pomiar SWR/POWER cena 330 zł
IN-201 (IN201) profesjonalny reflektometr 1.8-160 MHz - pomiar SWR, Mocy cena 255 zł
IN-601 (IN601) profesjonalny reflektometr 1.8-525 MHz - pomiar SWR, Mocy + KABEL cena 370 zł
Diamond SX-200 profesjonalny reflektometr 1.8-200 MHz - pomiar SWR, Mocy (Diamond SX200) cena 340 zł
KONEKTOR poleca! MAAS RX-600 (CN600) reflektometr krzyżowy 1.8-525 MHz - pomiar SWR/POWER, podświetlana skala cena 395 zł
KONEKTOR poleca! K-PO DG-503 CYFROWY REFLEKTOMETR 1.8-525 MHz - pomiar SWR/POWER miernik NISSEI DG503 cena 570 zł
KONEKTOR poleca! Daiwa CN-801 HP (Daiwa CN801) profesjonalny krzyżowy miernik SWR oraz Mocy - reflektometr SUPERJAKOŚĆ cena 720 zł
NISSEI TM-4000X miernik SWR/PWR/FREQ krzyżowy cena 740 zł
KONEKTOR poleca! RigExpert AA-30 analizator antenowy 0.1-30MHz (HF) cena 1100 zł
KONEKTOR poleca! RigExpert AA-54 analizator antenowy 0.1-54MHz (HF+6m) cena 1320 zł
Najczęściej zadawane pytania:
1. Czy do miernika potrzebuję jakiś dodatkowy kabel?
Tak - jeśli w opisie nie ma informacji o gratisowym kablu połączeniowym trzeba go zakupić oddzielnie.
2. Czym się różnią mierniki za 60zł od tych za 300zł?
Przede wszystkim dokładnością i jakością wykonania. Na proste, własne potrzeby wystarczy zwykła miarka.
3. Który miernik polecasz dla początkującego?
CRT SWR-1, K-PO SWR-171 oraz Team SWR PRO CB, Farun FS-264.
4. Który miernik polecasz, nie patrząc na budżet?
Zetagi HP-202 oraz Nissei RX-203. Jeśli myślisz o innych pasmach niż CB warto przemyśleć temat CN-600.
5. Co to jest sztuczne obciążenie?
SO pozwala rzetelnie zmierzyć moc wyjściową radiotelefonu. Pomiar mocy na antenie jest niewiarygodny.
Ostatnio edytowano 2014-03-07, 22:47 przez Hasan-Łódź, łącznie edytowano 13 razy
Podziękowań: 302
Postprzez Hasan-Łódź » 2013-09-18, 15:46
Diamond SX-200.
Podziękowań: 302
Postprzez Hasan-Łódź » 2013-09-25, 14:24
Dwa podstawowe analizatory RigExpert w ofercie: AA-30/AA-54.
Podziękowań: 302
Postprzez Hasan-Łódź » 2013-10-19, 13:14
Prosty, krzyżowy reflektometr - K-PO SX-20.
Podziękowań: 302
Postprzez Hasan-Łódź » 2014-01-30, 22:04
K-PO AV-CN200 oraz AV-CN600. Te same mierniki co IN-200 i IN-600. Niższa cena, ten sam produkt!!
Podziękowań: 302
Mierniki SWR, mocy
Postprzez Hasan-Łódź » 2014-07-25, 16:00
IN-201 pracujący w zakresie 1.8-160MHz:
http://konektor5000.pl/index.php?p1262, ... r-swr-mocy
Podziękowań: 302
Mierniki SWR, mocy
Postprzez Hasan-Łódź » 2015-03-20, 15:44
Nowy, fajny reflektometr w ofercie:
Team SWR PRO CB http://konektor5000.pl/index.php?d=szuk ... wr&x=0&y=0
Sprawdziliśmy kilka sztuk i w tej cenie jest najdokładniejszy ze wszystkich.
Podziękowań: 302
Mierniki SWR, mocy
Postprzez Hasan-Łódź » 2015-05-14, 15:40
Podziękowań: 302
Mierniki SWR, mocy
Postprzez Hasan-Łódź » 2018-01-12, 14:32
Cyfrowy miernik SWR/FWD/REF 1/8-525MHz K-PO DG-503:
http://konektor5000.pl/index.php?p3384, ... ssei-dg503
Cena dla forum 570zł + dostawa
Podziękowań: 302
Powrót do Oferta promocyjna dla użytkowników forum od KNKTR
