Pytanie o nowa mazde 6
- BigMonster
Koledzy wlasnie zmienilem auto i negocjuje z Hasanem nowy zestaw. Zanim to do mnie przyjdzie to mam jedna zagwozdke.
Czy ktos moze mi powiedziec jak w tym aucie z zakluceniami? Wczesniej jezdzilem dizlami i to jest moja pierwsza benzyna. Auto to mazda 6 2007 2.0l.
Do tej pory byl Harry III ale zmieniam na JFK II, tylko ze nic nie moge sprawdzic bo antene mam SS1200 i czekam na glowke montazowa...
Uspokojcie zebym sie mogl wyspac :)
Re: Pytanie o nowa mazde 6
2007r, czyli to ta poliftowa pierwsza 6? Ropniaki to strasznie sieją i jest duży problem, ale z benzyną tak wielkiego problemu nie ma.
Gryps z Xperii
Gryps z Xperii
Re: Odp: Pytanie o nowa mazde 6
Mnie tam nie sieje diesel :P
Większe problemy miałem w hdi ale tam instalacja była podła...
CRE8900 + Dominator 2500 + Tank Whip
H III + SS1200
H III + SS1200
- BigMonster
Tak po lifcie. To jest problem z benzyna?
Whenever there is any doubt, there is no doubt.
JFK II V2 + Densei 2002 + ESP-20 + KL 203P + Santiago 1200
AnyTone 5555N + Dell 18A + Uniden ESP-12 + Dipol 1/2
Z benzyną niema problemu.
Nie ma problemu tylko wtedy, gdy instalacja zapłonowa sprawna. To samo tyczy się alternatora, silniczków elektrycznych i instalacji gazowej. U sąsiada daje radę bez problemu Herbatnik.
- BigMonster
No i super. Wszyscy sie na mnie gapili dziwinie jak wybieralem auto pod CB radio, bez szyberdachu, ze swietnym schowkiem na radyjko, tylko nie mialem jak zaklucen sprawdzic :)
BigMonster, a czemu bez szyberdachu?
- BigMonster
Wiecej miejsca na antene, bardziej symetryczna powierzchnia pod antena wiec bardziej rownomierne promieniowanie mocy we wszystkich kierunkach, latwiejszy demontaz podsufitki. A poza tym to nie lubie, slonce grzeje w czaszke i kolejna rzecz ktora sie moze popsuc/cieknac :)
Mazda bez zakłóceń ? nie znam, a jestem maździarzem od ładnych kilku lat
Pomagam w zakupach w Chinach.
Gwarantuje dobre ceny Dla Kolorowych specjalne oferty!
- BigMonster
Dzieki, potrzebowalem tego :)KiMCIO pisze:Mazda bez zakłóceń ? nie znam, a jestem maździarzem od ładnych kilku lat
A z czego łapiesz ?KiMCIO pisze:Mazda bez zakłóceń ? nie znam, a jestem maździarzem od ładnych kilku lat
Ja słyszę jedynie wtryski jak na wstęgach radio rozkręcę na max. A no i tylna wycieraczka :)
Tylko że u mnie diesel.
Pendzyna jest zdaje się gorsza :)
Antenę fm z dachu wywaliłem do kabiny a na dach mam cb.
Zresztą w mazdach masz mój montaż :)
H III + SS1200
H III + SS1200
- BigMonster
Zapytam o jeszcze jedno. Jak dostane paczke z nowym zestawem od Hasana to bede musial porozkrecac auto zeby wszystko zainstalowac.
Na yt jest kilka fajnych filmikow jak rozebrac centralna konsole i schowek wiec z instalacja radia nie bedzie klopotu.
Natomiast chetnie uslysze wszelkie porady na temat zdjecia podsufitki. Rowniez zastanawaiam sie czy ciezko mi bedzie puscic kabel po slupku pasazera i wpuscic za schowek, da rade z wtyczka na kablu czy bede musial sam zalutowac?
Z gory dziekuje za wszelkie wskazowki.
Tam są kurtyny.
W każdej.
Jak montujesz w miejsce seryjnej to po tylnym słupku a potem progami.
W każdej.
H III + SS1200
H III + SS1200
- BigMonster
Bede wiercil dziure wiec od srodka dachu bedzie kabel szedl. Problem w tym ze chcialem tez schowac w podsufitce i slupku kabel od kamerki przy lusterku wstecznym.
W sumie to mam dwa pytania, czy po zdjeciu uchwytow i lampek da sie wyciagnac podsufitke czy trzeba tez slupki rozbierac?
No i wlasnie ten slupek przedni, na yt jest jeden filmik z mazda 3 jak rozebrac przedni slupek. https://www.youtube.com/watch?v=_njgVfMlJYg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mialem nadzieje ze da sie sam plastik odchylic i wpuscic tam kabel. Jest szansa?
