Mondeo MK3 Kombi
Mondeo MK3 Kombi
Przyszła kolej na nowego mika, wybór już wcześniej padł na FD1818 ale czekałem na okazję.
Kupiłem, podłączyłem, teraz muszę jeszcze ugadać się z kumplem i wyregulować go pod siebie. A może jest ktoś chętny z okolicy ?
Mondeo MK3 Kombi
na grodzi za lewym kielichem amortyzatora masz gumową zaślepkę i przechodzącą przez nią wiązkę przewodów.
po zdjęciu plastiku nad nogami kierowcy będzie dostęp od kabiny.
najpierw trzeba jakiś drut przepchać a potem z kablem jakoś pójdzie
857d
Re: Mondeo MK3 Kombi
Od strony silnika jest ciężko (przynajmniej u mnie), ale wewnątrz jest sporo miejsca, przeciągałem już dwa kable, najlepiej zrobić najpierw dziurę w zaślepce, a potem przeciągnąć drut z przewodem.
Gryps z Xperii
Gryps z Xperii
Mondeo MK3 Kombi
I bezpośrednio kable włożyć jakoś w klemę ?
ps.kedar1, Ferbus, jesteście na FCP albo MKP ? :)
Mondeo MK3 Kombi
na kablu + dajesz oczko i pod śrubę na klemie, na + dajesz bezpiecznik przy akumulatorze.
na - też dajesz oczko i pod jakąś śrubę do nadwozia w pobliżu akumulatora.
na fcp i mkp platonicznie
857d
Ja dałem "-" z prawej str przy kolumnie kierowniczej, Masz tam zmasowaną śrubę. Od niedawna jestem na MPK.
Gryps z Xperii
Gryps z Xperii
Mondeo MK3 Kombi
jak podpiąć radio pod kostkę? na co zwrócić uwagę?
co prawda mam mk4 ale różnicy wielkiej nie będzie i tak pod lewą nogą CB wyląduje jak w praktycznie całej reszcie mondków
adrpok - pod jaką kostkę?
Gryps z Xperii
Gryps z Xperii
Mondeo MK3 Kombi
zwróciłem uwagę na to u kolegi ... u siebie w mondku mk4 też miał wyciągniętą jakąś kostkę w miejscu schowka na fajki (tak go nazywam bo nic więcej się tam nie mieści :D) ... nie znam się na elektryce ale to były czerwono czarne kable i kostka prostokątna i pod to miał podpięte radio ...
