Antena bazowa -komin a działanie spalin kominowych
Witam ,pogoda trochę na plusie a to kusi ,szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi na moje wątpliwości ,tak więc pytam Kolegów -mam zamiar zamontować antenę mocując ją na obejmach kominowych do komina jednak zastanawiam się jaką wysokość masztu wybrać aby spaliny z komina swoją temperaturą zbyt szybko nie uszkodziły anteny .Owszem im wyżej tym lepiej ,ale maszt jest planowany bez odciągów tak że na początek jaka minimalna odległość od komina do cewki anteny była by bezpieczna aby jej nie usmażyć ,dodam że w większości opał stanowi drewno sporadycznie węgiel tak że różnica temperatury spalin tez wzięta pod uwagę .Czy odległość 1,5 m do 2,5 m będzie w miarę bezpieczna'.
73
73
Wez jeszcze pod uwage ze przewod musi dojsc do anteny a to on bedzie najslabszym ogniwem. Daj 4ry metry amelinium i na to antene. Przewod pusc wewnatrz rury i bedzie oki.
Zeby obejmy komina nie uciely
Mierzyłeś jaka jest faktyczna temperatura spalin na wylocie?
161 BD 782
Mobil: RCI-2950DX + Sirio Turbo 2000
Baza: AT-6666 + Sirio Turbo 5000
Re: Antena bazowa -komin a działanie spalin kominowych
Ja mam na kominie Gain Mastera. Cewka jakiś 1 m nad wylotem. Kabel na zewnątrz. Trzecią zimę tak mam. Na razie wszystko działa. Palę węglem.
Nie no aż takim fizykiem to nie jestem,ale pytanie godne uwagi.Dlatego podałem czym i w jakich ilosciach pale w piecu.mklos pisze:Mierzyłeś jaka jest faktyczna temperatura spalin na wylocie?
Dodam iż sam komin nad powierzchnie dachu wystaje około 1,8 m ,dając rurę fi 50 x 3,5 m tk aby 2 -2,4 m było nad kominem to powinno być w miarę dobrze.
Zamiast zwykłych obejm,,daj takie (zdjęcia zapożyczone):
http://obrazki.elektroda.pl/4606377800_1392275303.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://obrazki.elektroda.pl/9508495300_1392275038.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://obrazki.elektroda.pl/8448126300_1392274956.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://obrazki.elektroda.pl/4179593100_1392274854.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Maszt ze 3-4 metry ponad komin i zadne licho nie weźmie.
Podejrzewam, że na wylocie komina temperatura spalin jest w zupełności bezpieczna dla cewki i kabla. Obstawiam, że temperatura na wylocie kilkadziesiąt stopni to cały pieniądz...dziejko196 pisze:Nie no aż takim fizykiem to nie jestem,ale pytanie godne uwagi.Dlatego podałem czym i w jakich ilosciach pale w piecu.
161 BD 782
nie ma co dramatyzować, problem może jedynie wystąpić jak ci się sadza w kominie zapali
857d
3m nad komin i śpij spokojnie - 2m dasz to też jej krzywda się nie stanie - ale im wyżej tym antena sprawniej pracuje.
Tylko montuj na obejmie kominowej i zabezpiecz montaż dajac pod taśmy obejmy kątowniki aluminiowe.
- Znak/ranga: SQ9AJ
Moim zdaniem temperatura nie zaszkodzi niczemu, natomiast sadza (to czysty węgiel), w połączeniu z wodą już bardziej.
Wylot komina, spalin to nie najlepsze miejsce dla metalu innego niż stal kwasoodporna. Wiadomo, że aluminium nie zniknie po tygodniu - ale na 100% będzie trawione przez kwas.
Pytanie kolegi
Długi maszt bez wątpienia zminimalizuje proces niszczenia anteny, nie mniej jemu samemu nie będzie łatwo.
Zabezpieczenie chlorokauczukiem, solidne wszystkich metalowych części i tu nawet antenę bym zabezpieczył (farbą do tłumików samochodowych na przykład - też ma ciężkie warunki).
Z samej opcji kominowej instalacji bym przez to nie rezygnował jak nie ma alternatywy. Wystarczy dobrze od początku wszystko przemyśleć, solidnie wykonać i będzie na lata.
Tak jeszcze w nawiązaniu do temperatury spalin.
W starych piecach (tym bardziej z nadmuchem), bądź źle ustawionych na sterowniku - średnia temperatura na czopuchu może się wahać od 200-400*C nawet. Komin w domu (ściana) będzie wyraźnie gorący.
Natomiast w piecach nowego typu, przy dobrej automatyce, temperatura spalin na czopuchu waha się pomiędzy 70-100*C. Komin będzie w domu letni / ciepły. Polecam http://czysteogrzewanie.pl/technika/kor ... nkwizycja/
Tak czy inaczej - zabezpieczenie anty korozyjne i antena będzie śmigała latami.
PS: Czyśćcie kominy systematycznie, wykonujcie przeglądy i palcie ekologicznie - to się opłaci
EDYTA: Jeszcze mi się przypomniało, możecie pooglądać jak u mnie w piecu się pali ON-LINE:
https://esterownik.pl/device/8150
Pytanie kolegi
nie jest bezpodstawne.jaka minimalna odległość od komina do cewki anteny była by bezpieczna
- Szpadyzor11
Będziesz musial bardziej uważać na antenę przy kominie, jesli aluminiowa będzie - to częściej konserwuj i czyść, a moze i nawet wymieniaj elementy łączące, o ile nie są kwasoodporne. Na temat włókna sie nie wypowiem, bo nie wiem...
KO10
KO10
Temperatura na wylocie jest niska, max kilkadziesiąt stopni. Bardziej szkodzi sadza i tlenki siarki. Dwa lata temu demontowałem maszt od modemu - z komina właśnie. Praktycznie rozsypał mi się w rękach, a na kominie był cztery lata.dziejko196 pisze:Witam ,pogoda trochę na plusie a to kusi ,szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi na moje wątpliwości ,tak więc pytam Kolegów -mam zamiar
73
Może trochę nie w temacie, ale mam pytanie - palisz w piecu od góry czy od dołu? Jeśli masz możliwosć palenia od góry, dopalanie sadzy jest dużo lepsze, a dymu praktycznie nie ma.
Dzięki za tak szerokie zainteresowanie tematem,mieszkam w starym budownictwie ,piece węglowe ale więcej palę drzewem,komin jest dość masywny ,obejmy chcę zrobić z kątownika i śrub ,w te dostępne w sprzedaży takie taśmowe jakoś nie mam zaufania -to ma trzymać a nie wyglądać ,co nie znaczy iż musi być zrobione byle jak ,estetyka to podstawa.No to pozostało zaopatrzyć się w rurę alu i motać ,stalową mam ponad 4 m. ale biorąc pod uwagę masę rury alu a stal to jednak jest różnica ,tym bardziej iż czeka na montaż Sirio GPE 27,kabel RG 58-20mb.
Jeszcze raz dzięki za rady i opinie,pozdrawiam
73
73
