Yosan JC-2204 - problem z SQ
Proszę o pilna pomoc czy wszystko jest ok czy nie
Chodzi o Yosana JC 2204
otóż jadąc teraz zauważyłem,że np SQ ręczny mam ustawiony tak by szumiało i głos na full.. bo chciałem zakłócenia sprawdzić..
no i jadę tak i nagle cisza w radiu... SQ ręczny rozkręcony tak by szumiał jak najwiecej a nie szumi... a głos na full... ruszam gałką SQ i nic.. nacisnąłem na gruszce przycisk od nadawnia,powiedziałem słowo i już normalnie szumi..
i pobawiłem się chwilę jadąc tzn..biorę SQ ręcznie na szumy i szybko by je wyłączyć i tak z 5,6 razy i od nowa robi się cisza..nacisnę na gruszce i śmiga czy wszystko jest ok? czy nie?
Był : Yosan 2204 x2/Yosan pro 120/Uniden 520xl pro/Yosan Turbo 3031 v3/Onwa MK3 k6122 x2/Taylor III Tuning/Herbert I
Anteny: Sirio Ml 145/Sirio Super 70
SWR: 1-NIC 20- NIC 40- 1.1
Jest : Sirio Ml 145 power mag + Yosan 2204 Turbo Tuning + Albrecht CB 12
a Ty też masz tak nie raz kolego?,że ASC Automata nie ruszasz tylko ASQ ręcznie dajesz na szumy a tu nie raz mimo rozkręconego na full ASQ dalej szumów nie ma? a potem znów są?
Ja w swoim tak mam czasami. Rozkręcam na max radio, wyłączam wszystkie "blokady" i wydaje mi się, że radio się zepsuło, bo nie szumi i nie zbiera zakłóceń. Ale na szczęście za chwilę już działa
A nie jest tak, że taki objaw trafia się zaraz po wyłączeniu ASQ?
A z innej beczki: to jest temat o pro 110 w dziale "Co kupić" i problem z SQ w Yosan JC-2204 nie ma z tym nic wspólnego, więc znowu ktoś robi bałagan
Dodane:
Wydzieliłem posty do nowego tematu w odpowiednim dziale.
Waldziuu, proszę na przyszłość uważać, żeby pisać w odpowiednim miejscu.
Dodane:
- jak nowe - oddaj, jak używane wyślij do doktora ... z takiego pisania wiele nie wynika, trzeba mieć radio w rękach, podpiąć i otworzyć, przyczyn takiego zachowania radia może być kilka - od błędów użytkownika po wady fabryczne czy porostu zużycie sprzętu
Waldziuu, już raz prosiłem, ostrzegalem slownie, żeby nie śmiecić w temacie
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?p=394847#p394847" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Yosan JC-2204 - problem z SQ
funkcja BP w radiu do czego to jest? BEEP..
czy to powinno być właczone czy wyłączone?
aha i da się ustawić na radiu takie coś jak -5 co to oznacza?
tutaj co się dzieje z radiem:
https://www.youtube.com/watch?v=4qfUd8MIt4A" onclick="window.open(this.href);return false;
Beep - Roger Beep oznacza, że po zakończeniu Twojego nadawania będzie dodatkowo słychać sygnał, że faktycznie kończysz. Na #19 niewskazane jest używanie tego, najzwyczajniej w świecie mega irytuje.Waldziuu pisze:funkcja BP w radiu do czego to jest? BEEP..
Ta 5 oznacza, że radio działa w "piątkach". W Polsce używa się "zer".Waldziuu pisze:aha i da się ustawić na radiu takie coś jak -5 co to oznacza?
aha ale ten sygnał będzie słyszała osoba czy ja też? bo mimo włączonego BP ja nie słyszę nic jak kończę.. żadnego piknięcia
Będą go słyszeli wszyscy oprócz Ciebie. Trochę wysiłku i własnej inicjatywy, wszystko o co pytasz jest na forum, a jak nie tu to wujek google chętnie pomaga
ok kolego a co może być objawem czegoś takiego?
bo to samo miałem wczoraj co ten koleś... ale już mi się to nie zdarzyło..dałem reset radia itp i nie wystąpiło juz
Akurat w Yosanach Roger Beep jest oznaczone RB i działa w wsiększości radii tylko w FM.Speed pisze:Beep - Roger Beep oznacza, że po zakończeniu Twojego nadawania będzie dodatkowo słychać sygnał, że faktycznie kończysz. Na #19Waldziuu pisze:funkcja BP w radiu do czego to jest? BEEP..
BP to Beep, ale dotyczy dzwięku klawiszy przy naciskaniu.
A ten Squelch to wygląda na awarię, jeśli przy włączonym ASQ działa poprawnie, to coś może z pokrętłem.
SP9PP
SP9PP
koledzy nie o to chodzi bo nie wiem czy ten filmik dobrze to pokazuje chodzi o to,że ja mam tak:
Ustawione na AM...
ASQ AUTOMATYCZNY wyłączony
i teraz tak.. daje głośność na full a SQ ręczne na min tak,żeby wszystkie szumy słychać.. i ok.. jadę tak.. a nagle szumów brak..a SQ rozkręcone tak by szumiało na full..,kręcę SQ i nic.. głośność to samo... a nacisnąłem na gruszce przycisk nadawania... i szumy już normalnie są..zdarzyło się to może z 3,4 razy tego wieczora co testowałem radyjko na zakłócenia...
Ustawione na AM...
wszystko jest w instrukcjiSpeed pisze:Będą go słyszeli wszyscy oprócz Ciebie. Trochę wysiłku i własnej inicjatywy, wszystko o co pytasz jest na forum, a jak nie tu to wujek google chętnie pomaga
a kręcisz SQ właściwa stronę ?
