Yosan JC-2204 - problem z SQ
najlepiej będzie podpinać i sprawdzać przed kupnem- czasem żadne radio nie daje sobie rady z zakłóceniami, czasem dają rade starsze radia - Herbert, Wilson
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Re: Yosan JC-2204 - problem z SQ
Post autor: Waldziuu »
edek1977 pisze:
edek1977 pisze:A co jeśli jest ta cisza i ktoś nadaje? musiałbyś to z kimś sprawdzić i dowiesz się czy radio się zawiesza czy po prostu ten typ tak ma.
Ponawiam radę, nie rób śmietnika, sprawdź i daj znać.
Znam dobrze to radio, wiem o co chodzi i obstawiam, że ten typ tak ma i nic się nie zawiesza, ale nie przekonasz się dopóki w tej "ciszy" ktoś umówiony z Tobą będzie nadawał.
kolego czyli raczej byś polecił zostać przy tym 2204?
ja mam taki zestaw:
Yosan 2204
Anetna używka sirio super 70cm (z 2cm skrócona)
SWR 1:nie drgnie 2:lekko drgnie 3:1.2
Był : Yosan 2204 x2/Yosan pro 120/Uniden 520xl pro/Yosan Turbo 3031 v3/Onwa MK3 k6122 x2/Taylor III Tuning/Herbert I
Anteny: Sirio Ml 145/Sirio Super 70
SWR: 1-NIC 20- NIC 40- 1.1
Jest : Sirio Ml 145 power mag + Yosan 2204 Turbo Tuning + Albrecht CB 12
edek1977
Post autor: edek1977 »
Tak polecił bym zostać przy tym radiu. To radio tak ma, np. na odłączonej antenie szumi, włączam ASQ -cisza, wyłączam ASQ cisza, wyłączam radio, ponownie włączam i to samo... ale to nic nie zmienia, dlatego obstawiam że to o czym napisałeś to "ten typ tak ma" i nie ma to żadnego wpływu na odbiór.
Co do zakłóceń to u mnie przy przyspieszaniu jest delikatny gwizd na yosanie 120/3031 natomiast na 2204 jest cisza.
Wziąłem sobie to radio niedawno bo chciałem je mieć, a Konektor ma w wyprzedażowej promocji w dobrej cenie, miałem kiedyś 2204 ale sprzedałem i żałowałem bo to świetne radio i teraz sobie zakupiłem z tym, że z poprawką modulacji, ASQ i Murata HT ( wreszcie przestałem słyszeć autoserwis co nadaje w 5). Radio w porównaniu do Harry II/III i pokrewnych szumi dużo mniej, przez co ma sporo lepszy zasięg.
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
ok dzięki wielkie
Szukasz radia czy probujesz rozwiazac problem z sq w radiu ktore masz? Robisz smietnik jak zauwazyli przedmowcy! Jeden problem=jeden temat! Chcesz popytac o cos innego- znajdz inny temat
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
sprawdził mi tamto radyjko mi powiedział,że nic takiego się nie działo..ale dał mi drugie takie samo
mikrofon itp został z tamtego zestawu.. no i dwa razy się to zdarzyło znów
wiec wszystko ok czy wina może mikrofonu?
edek1977
ten typ tak ma i nie wpływa to na pracę radia -odbiór i nadawanie, nie szukaj problemu na siłę :-)
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
ok :-)
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Witam miałem trasę 100km dzisiaj i powiem tak rano jadąc.. mimo automatycznego ASQ jak i ręcznego SQ na full w prawo przebijały się jakieś niewyraźne piszczące rozmowy ale nie Polaków...
żaden SQ nie pomagał..
aha i jadąc np jak są linie energetyczne itp to słychać takie dźwięki jak by ufo gdzieś lądowało xd
Waldziuu pisze: aha i jadąc np jak są linie energetyczne itp to słychać takie dźwięki jak by ufo gdzieś lądowało xd
:shock: żeby cie tylko nie porwali
Lagunasnk16
Post autor: Lagunasnk16 »
Waldziuu pisze:Witam miałem trasę 100km dzisiaj i powiem tak rano jadąc.. mimo automatycznego ASQ jak i ręcznego SQ na full w prawo przebijały się jakieś niewyraźne piszczące rozmowy ale nie Polaków...
Te piszczące rozmowy to propagacja czyli przesiewy z FM i nic z tym nie zrobisz, są szczególne słyszane w weekend.
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
koledzy a mam takie pytanie jeszcze..koleś jest ode mnie 3km..ja stoję na podwórku między domami.. i ja go słysze bardzo dobrze a on mówi,że mnie średnio..znów potem jak się spytam i ktoś jest nawet 4km dalej.. to słyszy mnie bardzo dobrze...
czyli,że ja mam coś nie tak z anteną czy on?
Speed
Znak/ranga: 161 OS 192
Post autor: Speed »
Dużo zależy od warunków i lokalizacji.
Kasztelan
Post autor: Kasztelan »
Tak jak pisze Speed np może być bliżej, ale dołek, linia wysokiego napięcia, transformator i już będzie inaczej.
161BD909 - 161CBF139
wojteketjow
Post autor: wojteketjow »
Waldziuu pisze:koledzy a mam takie pytanie jeszcze..koleś jest ode mnie 3km..ja stoję na podwórku między domami.. i ja go słysze bardzo dobrze a on mówi,że mnie średnio..znów potem jak się spytam i ktoś jest nawet 4km dalej.. to słyszy mnie bardzo dobrze...
Ani Ty ani on.
Może się zdarzyć, że po usłyszeniu kogoś zagadasz do niego, a on Ci nie odpowie bo Cię nie usłyszy.
Weź pod uwagę to, że generalnie każde radio bliżej nadaje niż słyszy.
Jeżeli do tego dodamy warunki propy, ukształtowanie terenu, miejsce w jakim jesteśmy, sprzęt respondenta itp. itd., to naprawdę może być różnie z komunikacją w obie strony.
Walker mod. Konektor + Megawatt 4000 + FireStik FL-3 + Sirio T-3 27 + KONEKTOR MINI 40
był: Teddy, Megawatt 3000, AS 100
Wróć do „Yosan”
