Maszt 4- 6 m do komina
przemomezep
Znak/ranga: Przemo Otwock
Post autor: przemomezep »
Mam zamiar na dniach przenieść antenę z balkonu na dach.
Antena to SSK27
Zastanawiam się nad uchwytem kominowym i masztem
1)minimum 4 m z rury aluminiowej fi 40 2mm. Czy taki maszt wytrzyma bez odciągów.
2)maszt 5,5 m z dwóch rur aluminiowych 4 m fi 50 3mm i w środek włożona rura na głębokość 0,5m, 2 m fi 40 2mm.
Czy powyższe rozwiązania są bezpieczne, czy rura, rury wytrzymają?
A może po prostu dac 5 m rury stalowej, tylko jakiej?
I ostatnie pytanie, czy powyższe rozwiązania nadają sie do anteny 1/2, 5/8 ważącej okolo 2,5kg (ssk27 waży 0,6 kg.)
marekb
Post autor: marekb »
1 spokojnie wytrzyma tylko mocowanie dookoła komina na taśmach lub szpilkach anie na kołkach w komin
kubaopp
Post autor: kubaopp »
Daj dwie rury jedna w druga np fi 50 2mm i w nia fi 45 spokonie na patyka wytrzyma
Ja bym dal 4metry fi 50 i w nia 3 metrowa rurka fi45 wsunieta okolo 50 cm i masz piekny maszt 6,5m
Ostatnio zmieniony 2016-02-29, 12:19 przez kubaopp, łącznie zmieniany 1 raz.
ML145 +DNT Strato FM
Na szpilkach też się nie montuje masztu na kominie jak już to na obejmach kominowych i trzeba pamiętać by dobrze zabezpieczyć krawędzie -najlepiej na całej długości z wszystkich stron.
Co do wysokości masztu to już zależny od wagi anteny - SSK27 nie jest ciężka, ale nie ma sensu jej dawać na wysoki maszt - nie spisuje się na nim za dobrze, jak już to połówkę dać.
kedar1
Post autor: kedar1 »
ad 1. może być,
ad 2. nie ma takiej potrzeby
możesz kupić typowe maszty segmentowe do anten satelitarnych, odcinki po 1m, składasz i po temacie.
ssk jest lekka i nie będzie problemu.
857d
Jak na komin, to obejmy takie, jak w temacie:
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?p=394351#p394351" onclick="window.open(this.href);return false;
marekb
Szpilki nie przez komin tylko zamiast taśm. Są takie gotowe mocowania. Pracowałem przy montażach anten satelitarnych ,czasami naprawdę dużych.
przemomezep
Re: Maszt 4- 6 m do komina
Wojtek KR pisze:Na szpilkach też się nie montuje masztu na kominie jak już to na obejmach kominowych i trzeba pamiętać by dobrze zabezpieczyć krawędzie -najlepiej na całej długości z wszystkich stron.
To znaczy, co masz na myśli (SSK27 nie jest ciężka, ale nie ma sensu jej dawać na wysoki maszt - nie spisuje się na nim za dobrze, jak już to połówkę dać.) ?????
Komin pokryty blachą jak i cały dach a na kominie , kominy od piecy gazowych, CO - CW, z kwasówki, około 1m.
marekb
Poszukaj w internecie .Wygląda to miej więcej tak 4 naroża z kątownika na rogach komina, połączone na około szpilkami na 2 lub 3 wysokościach.Zdawało egzamin nawet na kominie zbudowanym ze sklejki wodoodpornej przy antenie eliptycznej 120x80 cm.
SSK27 to antena 1/4 - "ćwiartka" ma niecałe 2m - bez przeciwwag a z przeciwwagami niecałe 2,5m, działa lepiej jak bumerang, mówiąc o "połówce" myślałem o antenie 1/2 - takiej jak np Sirio GPS27 czy A99 - anteny o długości około 6m - antena bez przeciwwag, 5/8 ma ponad 7m i przeciwwagi - Sirio New Tornado27.
SSK27 to antena tak jak bumerang zrobiona z mysla o balkonie, wysoko nad dachem pracuje inaczej i jak już decydujesz się na maszt to szkoda go na SSK - ja zastanowiłbym się minimum nad połówką a celował w 5/8.
Teraz rozumiem o co chodziło z tymi szpilkami (myślałem że chodziło o szpilki/kotwy rozporowe lub chemiczne) :mrgreen:, na upartego mozna taką obejmę samemu zrobić kupic kątownik i 4 gwintowane pręty/szpilki podcinać, ponawiercać i gotowe
Ostatnio zmieniony 2016-02-29, 15:01 przez SP9, łącznie zmieniany 1 raz.
marekb
Nie 4 a 8 a najlepiej 12 coby wiatr nie zabrał. Dokładnie tak jak sugerował Antek Pabianice .Wiatr musiał by zabrać antenę razem z kominem.
Ostatnio zmieniony 2016-02-29, 15:07 przez marekb, łącznie zmieniany 1 raz.
przemomezep
Czyli SSK27 na dachu i maszcie 4m może gorzej sprawować się niż na balkonie, wydawało mi się że będzie wręcz przeciwnie.
marekb
PIjani czy co :mrgreen:
Sprawdź sam, równie dobrze mógłbyś dać 2m antenę samochodową z dorobionymi przeciwwagami ...
marekb
Ale i tak będzie lepiej na dachu niż balkonie ,nic nie zasłania
