Zasilacz Dell D220P-01 12V 18A
Jak wyżej kupiłem zasilacz Della D220P-01 12V 18A w cenie 20 zł + koszt wysyłki Poczta Polską - na okrągło 35zł zasilacz wraz z wysyłką.
Zasilacz może być alternatywą dla xBoxa, daje napięcie około 12,40V, najprościej można go przerobić odcinając wtyczkę i zarabiając kabelki : niebieski + masa (goły kabel) włącza zasilacz - można dać przełącznik, zasilacz podpięty do sieci - dioda świeci na pomarańczowo, włączony na zielono, przewody: biały - plus, czarny minus - jest jeszcze czerwony - prawdopodobnie - pomiarowy.
Żeby rozkręcić obudowę trzeba mieć śrubokręt z końcówką torx (gwiazdkę) z otworkiem, 4 śrubki znajdują się pod gumowymi nóżkami na spodzie, zasilacz cichy - brak wiatraka. Bez rozkręcania można polutować kable osłonic termokurczem a + i - zarobić zaciskami bananowymi na kabel - albo umieścić koniec kabla w obudowie i na niej wyprowadzić włącznik i zaciski zasilania ...
Dell i xBox
Dell i xBox
Super dużo macy za małą cenę , jak byś miał jeszcze info jak go podkręcić do 13,5-14V do było by wspaniale .
ML145 +DNT Strato FM
trzeba by poeksperymentować ...może podpinając opornik miedzy niebieski a czerwony da się zmienić napięcie ?
Eksperymentowałem i nic.
Jak już przerabiać to trzeba chyba w środku.
Jak ktoś opracuje taki mod to chętnie przetestuje :)
161OS153 - KO00XA
a co robiłeś ?BIBI pisze:Eksperymentowałem i nic.
Kupiłem na zapas - ale zasilacz wygląda solidnie - kabel jest porządnie ekranowany, te około 12,4V mi w zupełności wystarczy, przyjdzie torx to go otworzę, skasuje kabel, wyprowadzę zaciski bananowe i dam przełącznik hebelkowy - okrągły powinien pasować w miejsce kabla
Znalazłem opis wyprowadzonego kabla.
Ten wolny przewód nie odpowiada za zmianę napięcia wyjściowego.
Próbowałem wyszperać schemat ale narazie nie znalazłem.
161OS153 - KO00XA
- Szpadyzor11
Re: Zasilacz Dell D220P-01 12V 18A
Wyglądem mam takowego i tez nie widzę żadnego moda do niego.
Byl jakiś potencjometr w obudowie ale on nie reguluje napięcia, i dalem sobie spokój. Zasilacz ma dużo elementów aluminiowych w obudowie, także ekranowanie konkretne.
KO10
KO10
trzeba kupić jakiemuś lepszemu elektronikowi i może się poświęci i coś wymodzi
Wczoraj kupiłem zaciski bananowe i przełącznik hebelkowy - okrągły z podświetleniem, trochę rzeźbienia i zrobione, w środku mało miejsca musiałem się troszkę pomęczyć by wszystko opchnąć w środku, ogólnie wyszło dość zgrabnie.
Zasilacz sieje na UKF - tętnienie, na KF jest spokój
Sieje w całym paśmie czy na konkretnych częstotliwościachWojtek KR pisze:Zasilacz sieje na UKF - tętnienie
wraz z zmianą częstotliwości tętnienie narastało lub słabło - nie rozciąga się jednostajnie ale tak od około 42 mhz - jest, na VHF - cisza
....tak wiec na CB może być - cisza, ogólnie na ma co narzekać - zasilacz za 35zł
a te banany coś tak bliziutko i do poważnego radia to trzeba trafo a nie jakieś impulsówki :)
czyli na 50 mHz juz lipa a wniosek taki, ze te zasilacze jednak sieją.
Dobre trafo mi pokazuje 13.8-13,9 a jak gadam to min 13.6
takze trafo a do QRP to 5 A wystarczy polskiej produkcji i nie ma co kombinować z impulsami bo jak raz pier....olnie tylko raz to juz macie pozamiatane.
Ostatnio zmieniony 2016-04-02, 18:39 przez olo_r, łącznie zmieniany 1 raz.
W środku ciasno jest więc zaciski blisko wyszły...a zasilacz na zapas.... Za 35 zł nie ma co marudzić - do cymbałka w sam raz
