Zasilacz Dell D220P-01 12V 18A
no na cymbał OK ale do KF to bym wolał trafo i se majdruje od QRP po QRO i sie nie martwie - 20 A i tak nie weźmie prądu a ja mam czysto z sieci - wystarczą mi sąsiedzi
- Szpadyzor11
Czyli nic ciekawego dalej, wciąż jest 12V z groszami?
U mnie jak zasiał przy dx5000 to poszedł do szafki, a było to pierwsze podłączenie
KO10
KO10
Wyniosłem do pracy - przyda się
- BigMonster
Juz do mnie idzie poczta. Czy ktos moglby sprecyzowac jak polaczyc kabelki po odcieciu wtyczki?
Zerknij tu:
http://www.powerstream.com/ac-12180.htm
Mobil: Alinco DR-135-DX + Sirio Titanium 1500
Baza: Alinco DR-135-DX + SIRIO GPE 27 V2; Uniden UBC125XLT + Sigma Multi Scan
Na fotce na 1 stronie
- Szpadyzor11
Pinologia tez byla na naklejce
KO10
KO10
Re: Zasilacz Dell D220P-01 12V 18A
Wojtek KR pisze:....................najprościej można go przerobić odcinając wtyczkę i zarabiając kabelki : niebieski + masa (goły kabel) włącza zasilacz - można dać przełącznik, zasilacz podpięty do sieci - dioda świeci na pomarańczowo, włączony na zielono, przewody: biały - plus, czarny minus - jest jeszcze czerwony - prawdopodobnie - pomiarowy.
Żeby rozkręcić obudowę trzeba mieć śrubokręt z końcówką torx (gwiazdkę) z otworkiem, 4 śrubki znajdują się pod gumowymi nóżkami na spodzie..............
- BigMonster
No wlasnie ten post jest dosc zamieszany co do kolorow i + z - ...
ale jak zamieszany... ?
niebieski + masa - włącznik
biały to +
czarny to -
a czerwony pomiarowy
co jest namieszane ? masz jeszcze fotkę do tego...
biały to +
czarny to -
- BigMonster
I bardzo dziekuje, troche mylace byly stwierdzenia typu "niebieski + masa" czy "bialy - plus". W xboxsie sie tez spinalo kable pomiarowe z zasilajacymi.
Tak czy inaczej wszystko jasne dziekuje bardzo.
- BigMonster
Dziekuje bardzo za cierpliwosc, dzisiaj przyszedl i wlasnie skonczylem lutowac. Zarobilem na koncu dwie kostki i gniazdo zapalniczki, w ten sposob zasilacz moze pociagnac wzmacniacz, rozne radyjka (zapalniczka) oraz miernik. Napiecie nawet nie drgnie po zalaczeniu zasilacza i nie slysze zaklucen, 12.25V mysle ze na poczatek wystarczy.
Jak sie znajdzie wolny weekend to wywieszam na drzewie w ogrodzie dipola i zobaczymy co AT 5555N powie :)
tani, cichy o niedużych gabarytach i z sporym zapasem prądu (jak na potrzeby CB) - mój sobie zostawiłem, robi za zapas, Xboxa zarezerwowałem dla FT817 na wyjazdy
- Znak/ranga: Przemo Otwock
Poniżej link do mojej strony, na której znajduje się moja przeróbka zasilacza.
http://cbradiomojehobby.pl.tl/Zasilacze-.-.htm
