Przenośna antena KF HF-1 portable
Jaka i jak wygląda.
Miał ktoś do czynienia z ta antenką ? Jak się spisuje ? -pasma od 3.5MHz do 440MHz i moc max 150W.
Próbowałem bawić się wedką 10m z 10,5m przewodu 2,5mm czystej miedzi wraz z balunem 9:1 i nawet ok to sobie radzi jednak taszczenie z sobą złożonej wędki jest problematyczne jak i samo jej postawienie - potrzebna jest jeszcze kotwa - taka w postaci świdra pod parasol ogrodowy zdaje egzamin jednak nie wszędzie da się ją wkręcić - no i kwestia wagi zestawu.
Antenka do pracy QRP wraz z FT817ND, głównie interesowało by mnie pasmo 40 , 20 , 17, 15, 12, 10 oraz 2m (fonia - jak opanuje titawe też CW). Teoretycznie ta antenka by to ogarnęła, antenę można postawić na małym trójnogu i na ziemi rozłożyć dodatkowe przeciwwagi z przewodu. Antenka na wypady, tak by wraz z radiem i akumulatorkiem mieściła się w plecaku.
ObrazekObrazek
fot. z strony sklepu więc linku nie podaje by nie być posądzonym o reklamę
Francuz
Been thanked: 2 times
Post autor: Francuz »
Są takie anteny, nie tylko na QRP, ale ...........
Jako praktyk pomijając, że nie wierzę w skuteczność (choćby dlatego, że ze znanych mi aktywatorów SOTA nikt takich zabawek nie używa) sądzę, że o wiele łatwiej będzie Ci pracować z dipolem na 40m plus skrzynka antenowa.
Sam takowy własnoręcznie wykonany dipol posiadam i ze skrzynką ogarnia on wszystkie wymienione przez Ciebie pasma.
Przepraszam za OT, ale wolałem to napisać niż utrzymywać Cię w przeświadczeniu, że będziesz panem przestworzy z tą anteną.
P.S.
Po zeszłorocznym ŁOSiu był na innym forum (tez nie daję nazwy z przyczyn jak Wojtek napisał) był temat kolegi, który tego typu antenę na ŁOSiu nabył i skarżył się, że jej rzekoma skuteczność to ściema.
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Post autor: januwojt »
Antena mocno kompromisowa , Francuz ma rację , byle dipol lub LW będzie lepsze . LW 20,5 m ogarnie te pasma poza UKF -em.
OK rozumiem to zostać przy wędce ? Przedłużenie przewodu do 20,5m poprawi sprawę ? zostać przy balunie 9;1 i dorobić skrzynkę ?
Francuz
Jeżeli myślisz tylko o pracy w terenie to odpuść sobie balun i zrób zwykły dipol z dwóch kawałków drutu.
Jeśli LW to są skrzynki z balunem, do których podpinasz drut bezpośrednio, np. MFJ-902H
jakiej długości drut dobrać do LW ? 10,5m czy 20,5m ? Lekki dipol z trapami w sumie mógłbym rozwiesić na wędce w pozycji inV
Skrzynka MFJ-901B lub automat LDG Z-11 PRO II zda egzamin ?
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
20,5 metra pójdzie nawet na 80m bez ceregieli i wszystkie powyżej .
Francuz
Do dipola każda skrzynka zda egzamin, przy czym dipol z trapami nie jest lekki ;-)
Jeśli już to dipol z przełącznikami, taki jest lżejszy, ale z kolei wymaga opuszczania do zmiany pasma co w "gałęzistym" terenie nie jest takie proste ;-)
Bumelant
Post autor: Bumelant »
20,5m Wojtku "robi".
A co do dipola. Z praktyki - nie zawsze znajdziesz w terenie 2 dobre punkty podparcia.
wil934
Post autor: wil934 »
Dolacze sie do pytania. A LW 20,5 bedzie wymagalo skrzynki ?
Mobil: Anytone Smart
161BD788
SO7AFK
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Re: Przenośna antena KF HF-1 portable
wil934 pisze:Dolacze sie do pytania. A LW 20,5 bedzie wymagalo skrzynki ?
Będzie wymagało nawet jeśli będzie miała baluna 1/9 . Jako antena plenerowa będzie rozwieszana w różnych warunkach , na różnych wysokościach na jakie pozwolą lokalne warunki terenowe , dlatego ATU potrzebne .
Francuz
Bumelant pisze:nie zawsze znajdziesz w terenie 2 dobre punkty podparcia
1 punkt do zamocowania masztu (jak nie ma punktu do do plecaka), ramiona jak są drzewa do gałęzi, a jak nie ma to do ziemi (każde ramię musi mieć sznurek co najmniej tak długi jak ono samo).
Z całkowicie płaskiego terenu gdzie teoretycznie nie ma "punktów podparcia" robisz z dipola na 40m całą Europę bez żadnych problemów ;-)
Ok dzięki, czyli wniosek taki że zamiast inwestować w tą antenkę - KF HF-1 portable - lepiej zainwestować w kawał drutu i skrzynkę antenową .... i tyle mi wystarczy
Fobek
Znak/ranga: SP6GIY
Post autor: Fobek »
No nareszcie zaczynasz myśleć jak trzeba ;-)
Wróć do „Antena.”
