Mini baza - Jacent.
Mini baza - Jacent.
Witajcie.
Przedstawiam Wam swoją skromną "bazę" zbudowaną z materiałów z po sprzątaniu piwnicy:
1. Zasilacz DELL ADP-220AB 12V 18A 220W z dorobionym wyłącznikiem i gniazdem zapalniczki.
2. Radio President Walker (czeka na wymianę na coś ze wstęgami).
3. Antena Sirio Keepler 27 na dachu czteropiętrowego bloku na maszcie około 3 m
4. Skaner Uniden UBC 125 XLT.
5. Dipol półfalowy z rurek aluminiowych pod Keeplerem.
6. Kabel po 30 m EKH155
Z braku czasu tylko zestroiłem antenę na #1 - 1,4; #20 - 1,2; #40 - 1,1
Co ciekawe skaner lepiej odbiera na dipolu z kabla H155 na wysięgniku z balkonu niż z dipola na dachu. Co prawda na dach idzie 30 m kabla i jest łączony w jednym miejscu złączkami RP-SMA, aż tak by to tłumiło?
Mobil: Alinco DR-135-DX + Sirio Titanium 1500
Baza: Alinco DR-135-DX + SIRIO GPE 27 V2; Uniden UBC125XLT + Sigma Multi Scan
Re: Mini baza - Jacent.
Tak, tłumienie masz przez kabel. Ja miałem podobnie i niestety poległo. Musisz mieć kabel chociaż RF7/RF10 (niestety gruby) i antena z jakimś dodatnim zyskiem diamond x30 lub Sirio gp3e , to po moim doświadczeniu minimum.
Mini baza - Jacent.
Ja na tym dachu widzę duże możliwości .... poczekaj z 2 miesiące, aż się wszystkim opatrzą anteny które masz i powoli podmianiaj na większe
Chytry plan ale bardzo dobrym201 pisze:poczekaj z 2 miesiące, aż się wszystkim opatrzą anteny które masz i powoli podmianiaj na większe
Mini baza - Jacent.
Ładny początek
A co powiesz na antenę J-Pole, będzie działać lepiej od dipola. Przy balkonie działała gorzej.maraft1 pisze:Tak, tłumienie masz przez kabel. Ja miałem podobnie i niestety poległo. Musisz mieć kabel chociaż RF7/RF10 (niestety gruby) i antena z jakimś dodatnim zyskiem diamond x30 lub Sirio gp3e , to po moim doświadczeniu minimum.
Możesz podmienić i sprawdzić ewentualnie, chyba ma 1dB zysku w porównaniu do dipola to zawsze coś.
- rokefeler27
- Znak/ranga: 161CBF152
Mini baza - Jacent.
Piknie
Mini baza - Jacent.
Im wyższa częstotliwość tym większe tłumienie przewodu. Do Cb to byle co będzie chodzić. Do dwóch metrów i wyżej to już niestety porządny kabel musi być albo bardzo krótki. Jak na dach masz 30 metrów to naprawdę minimum RF 7 i w górę i to bez żadnych łączen absolutnie!!Jacent pisze: aż tak by to tłumiło?
To tylko do skanera, jak na razie nie będzie żadnego nadawania na innych częstotliwościach poza CBcassiopeia pisze:Im wyższa częstotliwość tym większe tłumienie przewodu. Do Cb to byle co będzie chodzić. Do dwóch metrów i wyżej to już niestety porządny kabel musi być albo bardzo krótki. Jak na dach masz 30 metrów to naprawdę minimum RF 7 i w górę i to bez żadnych łączen absolutnie!!Jacent pisze: aż tak by to tłumiło?
Fajnie, cb i skaner, idąc za radą już wkrótce 5/8 i gitara
Speed pisze:Chytry plan ale bardzo dobrym201 pisze:poczekaj z 2 miesiące, aż się wszystkim opatrzą anteny które masz i powoli podmianiaj na większe
Muszę się z tym pogodzić.cassiopeia pisze:W sygnale odbieramym też jest strata
Tak by było, ale CZASU brakKasztelan pisze:Fajnie, cb i skaner, idąc za radą już wkrótce 5/8 i gitaraSpeed pisze:Chytry plan ale bardzo dobrym201 pisze:poczekaj z 2 miesiące, aż się wszystkim opatrzą anteny które masz i powoli podmianiaj na większe
Mini baza - Jacent.
Pisałeś że masz balkon. Może zrób jakaś kopie x50 i daj na wysięgniku jak da radę. Wtedy kabla mniej i straty mniejsze a i koszt nieduży.
