Waldziuu pisze:otóż jak jadę w mieście to wszystkie linie energetyczne powodują zakłócenia
czy winna temu może być antena
Nie, są w miastach miejsca o szczególnych zakłóceniach, takie jak szpitale, sygnalizacja świetlna, banery reklamowe itp.
Waldziuu pisze:a jeszcze spytam bo sirio super 70 kupiłem używkę niby odbiera dobrze ale czy są szanse,że na sirio AS będzie mniej zakłóceń?
As 100 będzie łapać tyle samo zakłóceń.Mniej zakłóceń to porządne radio i długa antena
CRE 8900 Konektor+ Konektor Mini 40/SG CB 1000/T 5000 + Maas KM 510 + nokia sp3 Było: Taylor III, Realistic Trc 474, Harry III i V2,Legend III,Anyton Smart,Walker,SS 3900N, Sunker Elite Three,Johnny II, ML-145,Solarcon A-108,Omega 27, AS 100, Turbo 3000 ktoś pożyczył i nie oddał
rokefeler27 pisze:Nie widzę większego sensu zmieniać z 70 na 90 czy 100cm to tylko 20 - 30 cm dłuższy bat .Jak już chcesz zmienić to na 150 lub 200cm Dopiero wtedy będzie zauważalna różnica w pracy.
Zmieniając ML'ke od Midlanda na np. Santiago 1200 zyskuje się ok 36 cm, jednak różnica jest zauważalna. Myślę więc, że zmieniając 70 cm na blisko 100 cm też się to odczuje
Mobil:DNT Carat + Solarcon Prowler 203 Na sprzedaż: President Harry III
Myślę podobnie
Ale między 150 a 200 jest większa różnica jak między 70 a 90
Za to przepaść jest między 70 a 200
Jutro zakupię antenę sirio as 100 na magnesie 14.5 za 96zł u nas jest
pytanie takie na aukcji piszę,że te anteny mają swr 1-1.2
kiedyś w poprzednim AUCIE audi a4 b5 1.6 benzyna+lpg miałem radio onwa mk3 + antenę sirio ml 145
zakłóceń zero zasięg bardzo dobry
Natomiast obecne auto bmw e46 320d coomon rail onwa mk3 już pierdziała.. podczas dodawania gazu.Po zmianie na yosana 2204 jest lepiej ale i tak są zakłócenia ale trudno
pytanie takie obecną antenę mam sirio super 70cm kupioną używkę.Po zakupie SWR na niej był ponad 2.0,dopiero o około 2cm skrócenie promiennika zrobiło SWR taki jak trzeba.Czy antene sirio as 100 będzie trza było skracać? bo pamiętam w audi a4 nie musiałem nic skracać
Był : Yosan 2204 x2/Yosan pro 120/Uniden 520xl pro/Yosan Turbo 3031 v3/Onwa MK3 k6122 x2/Taylor III Tuning/Herbert I
Anteny:Sirio Ml 145/Sirio Super 70
SWR: 1-NIC 20- NIC 40- 1.1
Jest : Sirio Ml 145 power mag + Yosan 2204 Turbo Tuning + Albrecht CB 12
Wszystko zależy od miejsca i sposobu montażu, powierzchni przeciwwagi - antenę dostraja się do miejsca montażu. Nikt z fusów nie wywróży, czy trzeba będzie docinać promiennik.
Kupisz - zamontujesz - sprawdzisz
Ekipa KONEKTOR MOJE RADIO... "Nie wie, bo ma muszki w oczach - wyjaśniał Orr z przesadną cierpliwościa - Jak może zobaczyć, że ma muszki w oczach, skoro ma muszki w oczach?" 161CBF131/SQ7AIS
koledzy jutro kupuje już antenę i mam ostateczne pytanie
sirio as 100 na magnesie 14.5 jest za 96zł natomiast sirio omega 27 black na magnesie 14.5 jest za 119zł w tym samym sklepie.
Radyjko to yosan 2204 CB używam głównie na trasach w miastach to prawie wyłączam bo jak nie znam ulic to o co sie będę pytał
tak,że trasa.Autem wjeżdżam do garażu raz na ruski rok
pytanie która lepiej się zestroi tzn niski swr będzie miała
aha i co zrobić bo tak jak mam antenę z magnesem na tylnej klapie na boku to jak poleje deszcz a potem wyjdzie słońce i zapomni się zdjąć magnes to po zdjęciu jest odparzenie lakieru.Po tygodniu znikło.Aktualnie mało latam,tak na prawde CB przydaje się 2 razy w miesiącu bo głównie to mam trasy po takiej trasie gdzie nigdy nie stoją
dla tego pytanie AS 100 czy omega 27 brać
Waldziuu pisze:aha i co zrobić bo tak jak mam antenę z magnesem na tylnej klapie na boku to jak poleje deszcz a potem wyjdzie słońce i zapomni się zdjąć magnes to po zdjęciu jest odparzenie lakieru
Najlepiej zawiązać supełek, żeby nie zapominać
Jeździłem z AS 100 na magnesie 9 cm zarówno po autostradach jak i zwykłych drogach i nigdy mi nie spadła,ani się nie przesunęła.
Kup Sirio 27 z oryginalnym magnesem dla Twojego i innych spokoju.
Waldziuu pisze:np sirio as 100 jest z ori magnesem 9cm albo nie ori 14.5
no właśnie dlatego wziąłem Omegę 27 z MAG 12,5 od Konektora i mam pewność że jest ori . 180 km/h i nawet nie drgnęła na autostradzie . Kup jaką uważasz , ja tam jak mam ori to jest ori nie chiński badziew . Wolę dołożyć parę groszy więcej i nie żałować niż zaoszczędzić i po krótkim czasie bluzgać że zrobiłem błąd
Było: M TECH LEGEND III , SIRIO AS100 Jest: M TECH LEGEND III TUNING KONEKTOR , SIRIO OMEGA 27 BLACK MAG 125
Waldziuu pisze:koledzy a co dać pod magnes tak by odparzenie lakieru się nie robiło jak popada deszcz a potem wyjdzie słońce? jakaś folia czy jak
Ja miałem foliową naklejkę, ale jak w lato antena postała kilka dnia to po zdjęciu jej, pod magnesem zostawało zaparowane takie. Schodziło z czasem i nie zostawał żaden ślad, ale ciekawe jak to wpływa np. na lakier po kilu/kilkunastu takich akcjach.
