Zasilacz Dell D220P-01 12V 18A
Postprzez olo_r » 2016-04-02, 18:40
no na cymbał OK ale do KF to bym wolał trafo i se majdruje od QRP po QRO i sie nie martwie - 20 A i tak nie weźmie prądu a ja mam czysto z sieci - wystarczą mi sąsiedzi :shrek:
olo_r
Podziękował : 18
Podziękowań: 84
Postprzez Szpadyzor11 » 2016-04-03, 20:21
Czyli nic ciekawego dalej, wciąż jest 12V z groszami?
U mnie jak zasiał przy dx5000 to poszedł do szafki, a było to pierwsze podłączenie :-)
KO10
Szpadyzor11
Podziękowań: 20
Postprzez SP9 » 2016-04-06, 05:55
Wyniosłem do pracy - przyda się
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 210
Postprzez BigMonster » 2016-06-03, 02:34
Juz do mnie idzie poczta. Czy ktos moglby sprecyzowac jak polaczyc kabelki po odcieciu wtyczki?
BigMonster
Dołączył(a): 2010-12-06, 16:04
Podziękował : 28
Podziękowań: 34
Postprzez Jacent » 2016-06-03, 04:34
Mobil: Alinco DR-135-DX + Sirio Titanium 1500
Baza: Alinco DR-135-DX + SIRIO GPE 27 V2; Uniden UBC125XLT + Sigma Multi Scan
Jacent
Dołączył(a): 2013-10-26, 15:57
Podziękowań: 4
Postprzez SP9 » 2016-06-03, 07:43
Na fotce na 1 stronie
Podziękował : 36
Podziękowań: 210
Postprzez Szpadyzor11 » 2016-06-03, 07:57
Pinologia tez byla na naklejce ;-)
KO10
Szpadyzor11
Podziękowań: 20
Re: Zasilacz Dell D220P-01 12V 18A
Postprzez SP9 » 2016-06-03, 12:41
Wojtek KR napisał(a):....................najprościej można go przerobić odcinając wtyczkę i zarabiając kabelki : niebieski + masa (goły kabel) włącza zasilacz - można dać przełącznik, zasilacz podpięty do sieci - dioda świeci na pomarańczowo, włączony na zielono, przewody: biały - plus, czarny minus - jest jeszcze czerwony - prawdopodobnie - pomiarowy.
Żeby rozkręcić obudowę trzeba mieć śrubokręt z końcówką torx (gwiazdkę) z otworkiem, 4 śrubki znajdują się pod gumowymi nóżkami na spodzie..............
Podziękował : 36
Podziękowań: 210
Postprzez BigMonster » 2016-06-03, 16:30
No wlasnie ten post jest dosc zamieszany co do kolorow i + z - ...
BigMonster
Podziękował : 28
Podziękowań: 34
Postprzez SP9 » 2016-06-04, 09:28
ale jak zamieszany... ?
niebieski + masa - włącznik
biały to +
czarny to -
a czerwony pomiarowy
co jest namieszane ? masz jeszcze fotkę do tego...
Podziękował : 36
Podziękowań: 210
Postprzez BigMonster » 2016-06-04, 09:38
I bardzo dziekuje, troche mylace byly stwierdzenia typu "niebieski + masa" czy "bialy - plus". W xboxsie sie tez spinalo kable pomiarowe z zasilajacymi.
Tak czy inaczej wszystko jasne dziekuje bardzo.
BigMonster
Podziękował : 28
Podziękowań: 34
Postprzez BigMonster » 2016-06-07, 20:03
Dziekuje bardzo za cierpliwosc, dzisiaj przyszedl i wlasnie skonczylem lutowac. Zarobilem na koncu dwie kostki i gniazdo zapalniczki, w ten sposob zasilacz moze pociagnac wzmacniacz, rozne radyjka (zapalniczka) oraz miernik. Napiecie nawet nie drgnie po zalaczeniu zasilacza i nie slysze zaklucen, 12.25V mysle ze na poczatek wystarczy.
Jak sie znajdzie wolny weekend to wywieszam na drzewie w ogrodzie dipola i zobaczymy co AT 5555N powie :)
BigMonster
Podziękował : 28
Podziękowań: 34
Postprzez SP9 » 2016-06-07, 20:06
tani, cichy o niedużych gabarytach i z sporym zapasem prądu (jak na potrzeby CB) - mój sobie zostawiłem, robi za zapas, Xboxa zarezerwowałem dla FT817 na wyjazdy
Podziękował : 36
Podziękowań: 210
Postprzez przemomezep » 2017-10-17, 07:09
Poniżej link do mojej strony, na której znajduje się moja przeróbka zasilacza.
http://cbradiomojehobby.pl.tl/Zasilacze-.-.htm
przemomezep
Dołączył(a): 2016-01-29, 11:36
Podziękował : 3
Podziękowań: 1
Znak/ranga: Przemo Otwock
Poprzednia strona
Powrót do Zasilacze
