uziemienie anteny bazowej
wicherek
Znak/ranga: 161OS202
Post autor: wicherek »
Czy koniecznie trzeba uziemiać maszt antenowy z rur metalowych zakopanych na głębokość 1m, grunt wilgotny, woda na spodzie dołka przy zakopywaniu rury
Wiesław 161OS202
Baza Intek HR5500v6 FD1818 + KL203-P Ant.SIRIO 2016 5/8 Mobil TTI8800 Ant.ML 145 Baofeng UV-5R
Post autor: januwojt »
Do sprawnego działania systemu antenowego takie uziemienie wystarczy , ale może być za słabe jeśli chodzi o ochronę odgromową . Kolejna rzecz jeśli teren jest mokry , to uziemienie będzie nieskuteczne w zimie podczas ostrego mrozu . Gdyż zamarznieta gleba nie przewodzi . Punkt przemarzania w Polsce to ok 1,2 m . jeśli to nie kłopot wbij ze dwie stalowe rurki grubości 1/2 cala pocynkowane , o długości ponad 2 m w niewielkiej odległości od masztu i podłącz je do masztu grubym przewodem .
Re: uziemienie anteny bazowej
januwojt pisze: jeśli to nie kłopot wbij ze dwie stalowe rurki grubości 1/2 cala pocynkowane , o długości ponad 2 m w niewielkiej odległości od masztu
Możesz skorzystać z tego poradnika:
wicherek
Dziękuje,skorzystam z porad
Wiesław 161OS202
HOŁDYS
Post autor: HOŁDYS »
januwojt pisze:Do sprawnego działania systemu antenowego takie uziemienie wystarczy , ale może być za słabe jeśli chodzi o ochronę odgromową . Kolejna rzecz jeśli teren jest mokry , to uziemienie będzie nieskuteczne w zimie podczas ostrego mrozu . Gdyż zamarznieta gleba nie przewodzi . Punkt przemarzania w Polsce to ok 1,2 m . jeśli to nie kłopot wbij ze dwie stalowe rurki grubości 1/2 cala pocynkowane , o długości ponad 2 m w niewielkiej odległości od masztu i podłącz je do masztu grubym przewodem .
Podczas ostrego mrozu ryzyko wyładowań jest znikome
audiatur et altera pars
MÓJ MONTAŻ
http://www.cb-forum.pl/topics148/ranger ... t13485.htm
:mrgreen: niby tak...ale lepiej zrobić uziemienie jak należy i mieć z głowy, z reguły partyzantka i robienie czegoś na chwilę, z kompromisem po oszczędnościach (czasu, pracy i kasy) lubi się mścić
Zapraszam do mnie na oględziny instalacji odgromowej anteny ;-)
:-P tak dobrze ??? Wzorowa ??
No, baa... ;-)
Sam widziałem..
HOŁDYS pisze:
Nie o wyładowania w czasie mrozu chodzi . Tylko o radiowy aspekt uziemienia w instalacji antenowej . Przy płytkim wkopaniu uziomu i zamarzniętej glebie nie ma uziemienia wcale . W przypadku pionowej anteny CeBe może nie ma decydującego znaczenia poza zwiększonym szumem , snopieniem i trzaskami , a w mrozie powietrze lubi sie jonizować .... W przypadku nie których anten drutowych zwłaszcza LW , antena traci skuteczność .
HOŁDYS
januwojt pisze:
HOŁDYS pisze:
Nie zauważyłem szumu, snopień trzasków i innych dziwactw. Rurka jak to piszesz albo zda egzamin, albo i nie więc trzeba to wszystko jeszcze pomierzyć. Grunt to dobry GRUNT!!!!
MÓJ MONTAŻ
Każdy w domu dysponuje mostkiem do pomiaru uziemień , więc to żaden problem .......
olo_r
Post autor: olo_r »
ja mam barierkę i innej opcji nie mam - nie mierzyłem, tak czy siak prawdopodobnie czyli w 99,9 procent uziomm pomaga a w dopasowaniu LW w terenie jest niezbędny. Można kombinowac z zamiennikiem czyli przeciwwagami ale to już ekwiwalent.
A grunt to grunt.
