IC-736
IC-736
Postprzez sztanc » 2016-06-17, 18:33
?Czy da się zmusić Icka do nadawania w paśmie jakieś modyfikacji? Nie znalazłem nic w sieci.
sztanc
Dołączył(a): 2016-06-17, 18:24
Re: IC-736
Postprzez majbiker » 2016-06-17, 18:37
sztanc napisał(a):?Czy da się zmusić Icka do nadawania w paśmie jakieś modyfikacji? Nie znalazłem nic w sieci.
To jest w j.polskim?
http://www.radiooperator.pl/pokaz.php?id=40
Jackson II ASC, Colorado 1800 Power
majbiker
Dołączył(a): 2011-04-18, 21:05
Podziękowań: 3
IC-736
Postprzez SP9 » 2016-06-17, 18:58
w jakim pasmie chcesz go zmusić do nadawania ?
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 208
Re: IC-736
Postprzez majbiker » 2016-06-17, 20:09
Wojtek KR napisał(a):w jakim pasmie chcesz go zmusić do nadawania ?
Przecież napisał wyraźnie
sztanc napisał(a): w paśmie jakieś modyfikacji
majbiker
Podziękowań: 3
IC-736
Postprzez SP9 » 2016-06-17, 20:46
W paśmie jakiejś modyfikacji....Tia wszystko oczywiste .... jakiejś
Podziękował : 36
Podziękowań: 208
IC-736
Postprzez sztanc » 2016-06-18, 05:40
Coś pochlastało tekst przy korygowaniu posta, przepraszam wszystkich. Prawidłowo zredagowany winien brzmieć "Czy da się zmusić Icka do nadawania w paśmie 11 m, ewentualnie po jakiejś jakieś modyfikacji? Nie znalazłem nic w sieci."
sztanc
IC-736
Postprzez kochar » 2016-06-18, 09:34
http://www.vss.pl/mods.dk/mods.php3-radio=icom&model=ic-736&selectid=256.htm
Z angielskiego jestem kiepski ale chyba wystarczy wyciąć diodę D15.
kochar
Dołączył(a): 2011-04-07, 21:06
Podziękował : 2
Podziękowań: 1
IC-736
Postprzez SP9 » 2016-06-18, 09:56
oj tam, od czego masz wujka Google ?
https://translate.google.com/translate? ... t=&act=url
to raczej nie od tego ;-) ALC - automatyczna regulacja mocy
tu masz prawie wszystkie modyfikacje do radi Icom-a
http://hamradio.online.ru/ftp3/All_ICOM ... E_file.pdf
Możliwe że się nie da w nim odblokować 11m - w sumie to nie CB
Podziękował : 36
Podziękowań: 208
Re: IC-736
Postprzez majbiker » 2016-06-18, 17:48
Wojtek KR napisał(a):Możliwe że się nie da w nim odblokować 11m - w sumie to nie CB
To podpowiecie chłopu co za radio ma kupić w tym przedziale cenowym żeby 11metrów fajnie śmigało!
No i żeby POWER był :hopla: .
majbiker
Podziękowań: 3
IC-736
Postprzez kochar » 2016-06-18, 17:50
To be wide TX you mast only cut the Diode D15 on the Logic Unit - translate - Aby mieć szerokość TX trzeba tylko wyciąć D15 Dioda na urządzeniu Logic :mrgreen:
kochar
Podziękował : 2
Podziękowań: 1
IC-736
Postprzez SP9 » 2016-06-18, 21:04
Trzeba by sprawdzić....ja głowy uciąć sobie nie dam że to na 100 od tego, by potem nie było pretensji że ktoś zniszczył radio
Podziękował : 36
Podziękowań: 208
Powrót do Icom
