Honda Civic '00
Honda Civic '00
Wytnij krążek wielkości płyty CD z kwasówki. Grubość +/- 1cm.
Honda Civic '00
1cm czy mm?
A jak polaczyc kabel ktory pociagne od akumulatora z tym co jest juz przy radiu? Lutowac? Ten co jest przy radiu moze byc pozwijany czy wtedy sie cos bedzie grzalo czy cos?
Honda Civic '00
1mm...
Przewód zrób na kostkę do łatwego demontażu. Nie powinno się nic grzać.
Re: Honda Civic '00
Milimetr oczywiście Na szybko w telefonie pisałem i jakoś tak wyszłoMniszek pisze:1cm czy mm?
Re: Honda Civic '00
Polecam jakąś szybkozłączkę, żeby przy podłączaniu "na szybko" i, nie daj Boże, po ciemku nie pomylić przewodów, np. coś takiego:Olo.. pisze:Przewód zrób na kostkę do łatwego demontażu. Nie powinno się nic grzać.
http://konektor5000.pl/index.php?p1407, ... row-kostka" onclick="window.open(this.href);return false;
Honda Civic '00
żeby nie ciąć przewodów już polutowanuch przy radiu można dać gniazdo zapalniczki na przewód i zamaskować
Honda Civic '00
Przewod od radia nie ma przylutowanego wtyku do zapalniczki wiec chyba najlepszym rozwiazaniem bedzie ta kostka. Jakbym zamontowal gniazdo od zapalniczki to obawiam sie, ze to bedzie ciagle gorace tak jak ladowarka gdy laduje telefon.
Honda Civic '00
Kostka z linku, zwykła kostka lub inne szybkozłącze.
Honda Civic '00
Jak nic nie na na końcu przewodu to wybór oczywisty. A rozwiewając podejrzenia : przy standardowym CB radiu nic nie ma prawa się grzać
Honda Civic '00
Zamontowalem wszystko, zdjecia wrzuce pozniej z kompa. Mam kilka problemow. SWR kolejno CH1=1,2 CH20=1,4 CH40=1,6. Jak to zestroic? Ciac antene?
Kolejny problem to lapanie zaklocen z nawiewu i klimy oraz wentylatora chlodnicy. Ustawilem tym pokretlem chyba SQ tak, zeby nie szumialo na wylaczonym silniku, przy odpaleniu lekkie szumy sa, po wlaczeniu nawiewu na 2,3,4 bieg lub klimy na kazdy z biegow pojawiaja sie szumy, trzaski, dzwieki z tych urzadzen w CB. Co z tym mozna zrobic?
Honda Civic '00
Możesz przyciąć, żeby uzyskać najniższy SWR na #20, ale wynik przyzwoity i szkoda promiennika. Może się przydać przy odsprzedaży.Mniszek pisze:SWR kolejno CH1=1,2 CH20=1,4 CH40=1,6. Jak to zestroic? Ciac antene?
Zmienić radio. Przed zakupem nowego podpiąć w aucie w celu sprawdzenia.Mniszek pisze:Kolejny problem to lapanie zaklocen z nawiewu i klimy oraz wentylatora chlodnicy.
Możesz się pobawić w odkłócenie silnika nawiewu:
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f=21&t=321" onclick="window.open(this.href);return false;
Przede wszystkim sprawdź, czy zakłócenia wchodzą przez antenę, czy zasilanie.
Honda Civic '00
Ok, zaklocenia wchodza przez antene bo po jej odkreceniu w ogole ich nie ma nawet przy SQ na zero. Przy maksymalnym odkreceniu klimy SQ daje w polowe skali i zaklocen nie ma. Dzisiaj sprawdze jak z zasiegiem. Przy SQ mniej wiecej w 2/5 skali mialem okolo 6-8km zasiegu. Mozliwe?
Honda Civic '00
Ok. Tak to wygląda mniej więcej :) Gruszki jeszcze na stałe nie zamontowałem i szukam też miejsca na montaż głośnika. Na razie wiem, że na pewno nie w miejsce popielniczki bo mi się nie podoba i trochę wystaje :) Ten uchwyt na gruszkę jak wkręcę na jednego wkręta to nie będzie latał na boki?
