Corsa C - Bartek048
Bartek048
Corsa C - LaFayette Atena, Sirio Omega 27 MAG
Post autor: Bartek048 »
Pytanie, zakładać nowy temat czy moderator może zmienić tytuł tutaj?
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
Może zmienić. Tylko na jaki?
Bartek048
Corsa C - Bartek048
Może po prostu Corsa C - CRT Mike, WA-27 w dachu :)
Corsa C - Bartek048
Zmieniłem na najbardziej (chyba) uniwersalny. Będzie pasował po każdej zmianie sprzętu ;-)
Bartek048
Corsa C - Bartek048
Już miejmy nadzieję, ze znalazłem to czego szukałem, nie chciałoby mi się nowego radia montować, jedyna zmiana jaka może być Sirio Mini Snake zamiast Omegi, bo ciut krótsza :-D Dzięki!
killer
Corsa C - Bartek048
Post autor: killer »
Jakaś taka krótka sie wydaje ta WA-27 jak jeszcze na magnesie woziłeś. Ktoś ją sporo ciachnął.
President Jackson forever
Bartek048
Corsa C - Bartek048
Na maksymalnie schowanych wszystkich laczeniach promiennikow antena od sruby mocujacej do czubka ma 197cm
Bartek048
Corsa C - Bartek048
Teraz kilka zdjęć z montażu radia. Do tego będziemy potrzebować:
- opaski zaciskowe plastikowe
- rzep montażowy do przymocowania radia do wykładziny
- radio CRT Mike v. 2,5
- kabel CAT 6 Patchcord S/FTP PIMF czyli kabel prosty, ekranowany. Wziąłem 3m i tyle jest akurat do Corsy.
- złączka RJ45- RJ45 żeńsko/żeńska kat.6, ekranowana, metalowa - nie pęknie. Ekranowana.
Zestaw ten kosztuje w internecie 23zł, dla porownania w forumowym sklepie mamy to samo za 45zł w tym plastikowa złączka. Czy jest ekranowany - nie wiadomo, nie napisano.
Do montażu najlepiej wyjąć fotel, w moim wypadku pasażera. Kabel poprowadzony pod wykładziną, wychodzi obok szyny fotela, gdzie musiałem delikatnie naciąć wykładzinę aby ładnie się układała. Zasilanie radia poprowadzone progami, pod wszystkimi plastikami w oryginalnych mocowaniach reszty wiązki. Kabel antenowy pod plastikiem tylnego słupka, to co zostało jest zwinięte i schowane za apteczką. Radio na rzepach trzyma się wykładziny, sprawdzone w trasie, nie odczepia się.
Uchwyt mikrofonowy przymocowany do kratki wentylacyjnej za pomocą opasek plastikowych. Radio jest w zasięgu ręki, to na kratce obok to uchwyt na telefon.
myszaty
Corsa C - Bartek048
Post autor: myszaty »
montaż spoko :) trochę dłubanoa przy tym widzę, że było ale warto :) wszystko porządnie pochowane, nic w nogach się nie plącze...
Bartek048
Corsa C - Bartek048
Roboty było mnóstwo przy puszczaniu zasilania do bagażnika. Chciałem to zrobić maksymalnie estetycznie więc rozprułem pół środka i zasilanie idzie progiem wraz z pozostałą wiązką przewodów, chyba teraz zrobiłbym to tak jak ten przewód do radia, środkiem, przy tunelu. Dużo mniej pracy. Swoją drogą szybciej zdjąłem podsufitkę i zamontowałem obie anteny niż przeciągnąłem ten przewód w progu
devilll
Corsa C - Bartek048
Post autor: devilll »
Bartek, a czemu na bagażnik dachowy nie dasz uchwytu i antena bez kolizyjnie na stałe w sumie
Mobil: Astra G Realistic trc 435-Astatic Road Devil , President Herbert-Rf limited cr-577 /Motorola RSN 4001A /Sirio AS 100
Bartek048
Corsa C - Bartek048
Bagaznik strasznie szumi juz od 60km/h, juz nie dawalem rady z nim jezdzic, musialem zdjac.
Bartek048
Corsa C - Bartek048
Ciężko uchwycić ten czarny pręt na zdjęciach, ostatnio zrobiona trasa 800km, ogólnie z anteną w dziurce zrobione już koło 3000km i jest dużo lepiej. Porównanie mam do Omegi 27, bo z nią jeździłem na magnesie i jak wcześniej nie słyszałem starej dwójki ani razu, a reklamę serwisu z pruszkowa dopiero pod warszawą, tak teraz dwójka wpada notorycznie, a serwis z pruszkowa dolatuje w miejscowości 20km bliżej.
Radio CRT Mike to dobra opcja jak ktoś lubi estetyczny montaż. Automatyczny SQ łapie czkawkę, ale skręciłem trochę RFG i nie ma problemu. Dziewczyna zadowolona bo mniej szumi, radia już praktycznie nie dotykam, jedynie głośność.
Bartek048
Corsa C - Bartek048
Omega :)
Mobil-mobil 10km
No i sprawca większego zamieszania - WA-27
Potwierdzone mobil-mobil 19km
WA-27 na sprzedaż, przeprosiłem się z garażem i nie chce mi się już jej składać ciągle. Omega lekko zahacza ale to dosłownie kilka cm.
Bartek048
Corsa C - Bartek048
Nowości nowości ;)
W miejsce Omegi wpada Delta, do Corsy optymalne 100cm pozwala na wjazd na wszelkie parkingi podziemne na które uczęszczam.
Omega idzie do drugiego mobila, który jest nieco wyższy od Corsy i dodatkowo ma antene na relingu. Omedze przeszkody raczej nie straszne. Wole szurać po parkingach podziemnych i używać Omegi niż kupować jakiegoś króciaka bez zasięgu.
Jak widać Delta delikatnie grubsza :mrgreen: Teraz zaczynam sobie uświadamiać jakie wrażenie musi robić Powerstick przy 215cm i takiej grubości!
Magnes potężny, ciężko go oderwać. Nie wyobrażam sobie żeby kiedykolwiek się odkleił. 125mm przy nim trzyma słabiutko. Identyczne wrażenie miałem porównując Mag 90 od AS-100 i Mag 125mm od Omegi :mrgreen: Przy okazji magnes od Omegi z tego względu leci na giełde ;)
Wróć do „Opel”
