Folia pod magnes - konieczność, czy dobre samopoczucie?
Protec
Post autor: Protec »
No właśnie, jak to jest z tymi naklejkami pod podstawy magnetyczne?
Faktycznie chronią lakier i są niezbędne, czy też to po prostu zbędny kłopot?
Używałem różnych podstaw magnetycznych i owszem - rysy się pojawiły. Jednak czy jest ich tyle by ciągle zmieniać podklejki na dachu?
p.s.
Czy folia w jakimkolwiek stopniu jest w stanie zapobiec odparzeniu lakieru?
Bodvar
Post autor: Bodvar »
Ja w Golfie woziłem magnes bez ściągania dobre 1,5 roku pod którymi miałem folie i powiem Ci że ostatnio Turbina poszła na uchwyt magnes wraz z folią zostały zdjęte i żadnego uszkodzenia lakieru nie widzę
Kasztelan
Post autor: Kasztelan »
Magnes nie będzie miał gumy to lakier się może porysować, ale też nie aż tak, żeby malować dach czy klapę. Po długim czasie odklejając naklejkę może zostać na lakierze klej i trzeba to czyścić benz ekstrakcyjną. Nie ma reguly, co kto lubi. Ja mam gume z magnesem, bez naklejki.
161BD909 - 161CBF139
Lagunasnk16
Post autor: Lagunasnk16 »
Początkowo jeździłem z naklejką i gumą na magnesie, obecnie jest sama guma i nie zauważyłem nic niepokojącego.
Protec
Pytam też głównie dlatego, że woziłem na poprzednim samochodzie non-stop przez jakieś 2-3 miesiące podstawę magnesową (President Virginia) i zostało po jej demontażu piękne, owalne odparzenie lakieru :)
Na nowym aucie chciałbym tego uniknąć, stąd pytanie czy w jakimkolwiek stopniu naklejka uratuje mi dach :mrgreen:
ROMAN06
Znak/ranga: 26GP013
Post autor: ROMAN06 »
Nie uratuje.
Jedyne wyjscie to pasta, szmata i mleczko. Jezeli nie jest to lakiier dwowarstwowy to sladu nie zostanie a na innych mozna tylko zniwelowac roznice w odcieniu.
Bartek048
Post autor: Bartek048 »
Po pół roku użytkowania anteny CB na magnesie więcej szkód wyrządził mi kabel latający po dachu niż sam magnes. Jeśli magnes to gdzieś z boku, tak aby jak najmniej kabla było na dachu, ja woziłem na środku dachu i teraz żałuje. Cała zima bez folii pod magnesem, potem wiosna z folią. Rys w miejscu stawiania magnesu brak więc folia nie jest aż tak potrzebna. Magnes praktycznie całe dnie na dachu, raz na tydzień ściągałem nocując u dziewczyny pod blokiem i odparzeń również brak. Za to tam gdzie leżał kabel na dachu dużo rys, można napiąć kabel ale wtedy możemy wyrwać z podstawy, a na wietrze i tak będzie latał.
BeBek
Znak/ranga: SP9PP
Post autor: BeBek »
Ja magnes ściągam codziennie i nie wyobrażam sobie nie dać podkładki bezbarwnej.
Oczywiście magnes na rogu dachu aby kabel też dachu nie rysował.
Gdybym nie miał podkładki przed montażem musiałbym przecierać z pyłu dach po nocy a samo przecieranie też porysuje lakier.
4 lata takie używania i na dachu nie ma śladów. Podkładkę zmieniam co pół roku i resztki kleju czyszczę benzynką.
SP9PP
http://anteny-cb-radia.pl/lodz/anteny-c ... gnetycznej" onclick="window.open(this.href);return false;
Robertu
Post autor: Robertu »
Ja miałem trochę inny problem. Stosowałem wszystkie dostępne zabezpieczenia a i tak na dachu pojawił się ślad po antenie. W miejscu, gdzie stał magnes pojawiły się zmiany charakterystyczne dla namagnesowania tego miejsca. Nawet delikatna polerka nie pomogła. Zupełnie, jakby za mocny był magnes. Szczegółów podstawy nie podam, ponieważ była to moja pierwsza antena, którą przyswoił sobie ktoś bez mojej zgody.
Ostatnio zmieniony 2016-08-04, 22:43 przez AntekPabianice, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: literówka
Zaszczepił mnie Alan 48plus. :)
Foorio
Post autor: Foorio »
Mam do dyspozycji tego typu folie samoprzylepna:
http://www.chem-tec.de/de/produkte/kleb ... ester.html
To jest taki Hi-Tech i ta folia sie nie wulkanizuje. Jak w tabeli opisano wytrzymuje temperatury do 220stC przy malowaniu proszkowym. Wlasnie ja bede naklejal pod magnes President Virginia. Problem w tym ze rolka kosztuje ok 50€. Jak ktos zainteresowany, to na priv. Pomoge:)
Albrecht AE 5890 EU + PAN DM432MT + President Virginia - zamiennie - Albrecht 6110 + President Virginia.
Do Virginii dodatkowa folia alu nie jest potrzebna - jest już zamontowana fabrycznie.
Foorio
Tylko że to właśnie nie jest folia Alu. To zielona, przezroczysta folia termoodporna. Nie trzeba jej będzie zmieniać co 3 miesiące i czyścić pozostałości kleju benzyna ekstrakcyjna. Zastanawiam się czy nie skruszeje na mrozie, ale właśnie to sprawdzam:)
Kasztelan
Rolka za 50 € , a za to można mieć 2 anteny Virginia . Olej folie :mrgreen: .
Foorio
Ja napisałem że mam do niej dostęp a nie ze ja kupiłem:))) Tak się składa że u mnie w firmie oklejamy nią elementy przed malowaniem proszkowym.
Wróć do „ABC cb radia.--Podstawy , czyli co kazdy powinien wiedzieć.”
