Omega 27 mag 9cm max predkość
Crim
Znak/ranga: jaki znak
Post autor: Crim »
Witam jako iż przekopałem internet nie znalazłem w sumie konkretnej odpowiedzi na moje pytanie postanowiłem was zapytać ( posiadaczy omegi 27 magnesem)
kupiłem antenke omege 27 na allegro miała być z magnesem 12.5cm ( w tedy bym nie pisał tego posta) ale przyszła mi z magnesem 9cm,
Wkurzył bym się odrazu ale w sumie ten magnes 9cm ułatwia mi sprawe chowania anteny w bagażniku auta BMW e46 sedan antena będzie stała na klapie z tyłu ( lewej strony) i dzięki temu ze magnes jest 9cm, nie musze anteny rozkręcać by ja schować do bagażnika tylko magnes ładnie przechodzi miedzy otwartą klapą a wnęka (szyba) bagażnika.
Teraz tylko pytanie moje ile km/h ta antena z takim magnesem jest wstanie wytrzymać na tej klapie przy prędkości i ew mijaniu z tirem ?
2 pyt. czy naklejać odrazu folie ma magnes (aluminiowa która przyszła z anteną ) czy po wystrojeniu jej
3. (odp chyba znam ale warto zapytać) czy po wystrojeniu anteny na kapie w e46 będe mogł przełożyć antene do ducato z przodu nad szybą ? czy zmieni się juz az tak SWR ?
Z góry dziękuje
rokefeler27
Znak/ranga: 161CBF152
Post autor: rokefeler27 »
AD 2 folie naklejasz przed strojeniem , bo jej nie zestroisz
AD 3 antenę stroi się do miejsca montażu, można ją przełożyć ,ale musisz za każdym razem ja stroić na innym aucie.Może być też tak,że jak dotniesz promiennik na bmw to na ducato już jej nie zestroisz ;-)
AD 1 nie ma określonej prędkości , wszytko zależny od warunków.
Crim
Post autor: Crim »
Dzięki fajnie coś juz wiem :)
tzn moge juz folie nakleic i gumowa osłonke i dopiero stroic tak ?
czy sama folia bez gumowej osłonki,
w takim razie do ducato wezme hustlera wygne i zostawie już w nim na stałe :)
wytrzyma do 140km/h przy normalnej slonecznej pogodzie ?
rokefeler27
Crim pisze:tzn moge juz folie nakleic i gumowa osłonke i dopiero stroic tak ?
tak
Crim pisze:w takim razie do ducato wezme hustlera wygne
Promiennik powinien być prosto, żadne wyginanie.
Crim pisze:wytrzyma do 140km/h przy normalnej slonecznej pogodzie
Może tak ,może nie loteria ( na klapie sedana powinna ale zawsze jest ale..)Ja z omega na magnesie 125mm założoną na środku dachu latałem 160 km/h i nic się nie stało,nawet nie drgnęła z miejsca.
Sahim
Post autor: Sahim »
Stroić trzeba tak jak będzie działała - czyli zmontowana z folią, gumą i postawioną tam gdzie będzie jeździła na co dzień. Inaczej strojenie nie ma sensu.
