Baofeng uv-5r i dipol
- Znak/ranga: Przemo Otwock
Mam dipola, którego robiłem do skanera, ramiona po 49 cm, czy moge bezpiecznie podpiąć do niego Baofenga?
Czy z takiej anteny można nadawać?
Czy zwykłą SWR miarką od CB można sprawdzić dopasowanie?
Czy dopasowanie, SWR, jest tak samo ważny jak przy instalacji CB?
Pozdr.
Przemo
Pozdr.
Przemo
1: Superstar 3900, SS KF VI, FD1818, Sirio GPS27 1/2,
D220P-1 12V 18A, SWR30, RM KL200p, Xbox 12V 14A.
2: Baofeng UV5R + J-Pole 2m/70cm.
3: Skaner AE355M + J-Pole 2m/70cm
Mobile. AnyTone Apollo I Road Blues + Sirio ML145
http://cbradiomojehobby.pl.tl/
http://facebook.com/CBRadioMojeHobby/
- Szpadyzor11
Wszystko tak, tylko są pewne ale
Nadawać? Masz kwita? Hyhy
Można sprawdzić swr ale pod warunkiem ze miarka obejmuje taki zakres gdzie chcesz sprawdzić.
Dopasowanie jak najbardziej wskazane...
Okolice 2m oblatasz na luzie, kabel jak w miarę dobry, nie przełamany, dobrze zarobiony to można zakładać ze będzie banglać
KO10
KO10
Ok. Pytanie kolejne. Czy nadawać mogę tylko na pasmie 2m czy na 70 cm tez?
Nie chcial bym uwalić końcówki.
Co do kwita, 30 zl i cos tam mam, dwie częstotliwości jedna w pasmie 2m druga 70cm.
Dostępne na allegro sa pozwolenia od dwóch różnych firm wiec mial bym juz 4 częstotliwości a kto wie moze do kwita o którym pisałeś się zmobilizuje :)
- Szpadyzor11
Wiesz jak to jest, im więcej pasm obejmuje antena tym ma mniejszy zysk, ramiona dipola na 70cm wg kalkulatora są inne niz na 2m (około 15cm z dużym +/-). Z tego dipola na 2m średnio pogadasz na 70cm. Ale są ciekawe projekty zarówno na 2w1 jak i 2 rozne anteny ;)
KO10
KO10
Ok. Bardzo Ci dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi.
Jutro odbieram Baofenga i na razie dipol musi starczyć.
- Szpadyzor11
Spoko loko, pytaj w razie potrzeby
P.S. Dipol jest w sam raz na początek
KO10
KO10
A co byś nie drogiego polecał do tego radia, oczywiście montaż na maszcie poniżej anteny cb.
A moze zrobię te papiery i kupie cis większego, za 400-600 zl.
Wiec jaką antenę?
Wiec jaką antenę?
Ostatnio zmieniony 2016-10-17, 20:28 przez przemomezep, łącznie zmieniany 1 raz.
przemomezep, jak masz dostęp do dipola, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dołożyć rurki o odpowiedniej średnicy i dostrajać poprzez wsuwanie/wysuwanie w każdym z ramion lub, jeśli jest z kabla, możesz skracać przez zawijanie jego końców. W ten sposób łatwo dopasować antenę do odpowiedniej częstotliwości.
Tylko reflektometr musi działaniem pokrywać odpowiednie pasma.
Najprostsze SWR-miarki do CB pokrywają zakres częstotliwości 26-30 MHz, więc takie się nie nadają, ale to możesz sprawdzić w specyfikacji reflektometru.
Dipol z postu poniżej.
http://cb-forum.pl/viewtopic.php?f=62&t ... ead#unread
Dwie rury miedziane włożone w rurę pcv.
Jak chcesz cos co obejmie oba pasma i w miare dobrze pracuje to zrob sobie kopie diamonda x50
Prosta w wykonaniu jest też
ARROW ANTENNAS DUAL BAND J-POLE
http://ve3elb.ham-radio.ch/2m-70cm%20antennas.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Chwilkę nią pracowałem, jakoś to chodziło - ale dopiero "zdobyczna" yagi wycelowana w odpowiednią stronę dała satysfakcjonujący zasięg małymi mocami.
161WKP072
J-pole tania i prosta w wykonaniu , na początek w sam raz
Zastanawiam sie nad zakupem D-Original X-30N.
Ktoś to moze festiwal. Antena nie duża 1,3m z trzema przeciwwagami.
•Pasma pracy: 144/430 MHz
•Zysk: 3dBi / 5,5 dBi
•Moc maksymalna: 350 W.
•Złącze: N
•Impedancja: 50 Ω
•Wysokość: 1,3 m.
•Złącze: N
•Impedancja: 50 Ω
•Wysokość: 1,3 m.
przemomezep, porównaj z X-50
http://konektor5000.pl/index.php?p1341, ... nal-x-50-n" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor5000.pl/index.php?p1342, ... nal-x-30-n" onclick="window.open(this.href);return false;
Różnica w cenie niewielka, a w działaniu ponoć znaczna.
Dobrą propozycją jest to, co cassiopeia napisał. Jest sporo w necie, jak zrobić taką antenę. cassiopeia sam takie robił (może uśmiechnij się do niego, jeśli sam się boisz zrobić)
Ok, a więc na początek zrobiłem sobie antenę na dwa pasma, typu J-pole. Koszt 40 zl.
Kątownik aluminiowy 3,5x3,5x14 cm.
Rury f12 150 i 50 cm.
Rurka f10 16 cm.
Gniazdo UC1.
Śruby do montażu gniazda i rur i cybant.
Spód pudelka na 50 płyt ( czarny element).
Gorący przewód udało mi sie przylutować lutownicą 40w do amelinium ;)
Rurka f10 16 cm.
Gniazdo UC1.
Ostatnio zmieniony 2016-11-07, 20:31 przez przemomezep, łącznie zmieniany 2 razy.
