Baofeng uv-5r i dipol
przemomezep
Znak/ranga: Przemo Otwock
Post autor: przemomezep »
Mam dipola, którego robiłem do skanera, ramiona po 49 cm, czy moge bezpiecznie podpiąć do niego Baofenga?
Czy z takiej anteny można nadawać?
Czy zwykłą SWR miarką od CB można sprawdzić dopasowanie?
Czy dopasowanie, SWR, jest tak samo ważny jak przy instalacji CB?
Pozdr.
Przemo
Szpadyzor11
Post autor: Szpadyzor11 »
Wszystko tak, tylko są pewne ale ;-)
Nadawać? Masz kwita? Hyhy :lol:
Można sprawdzić swr ale pod warunkiem ze miarka obejmuje taki zakres gdzie chcesz sprawdzić.
Dopasowanie jak najbardziej wskazane...
Okolice 2m oblatasz na luzie, kabel jak w miarę dobry, nie przełamany, dobrze zarobiony to można zakładać ze będzie banglać :-)
KO10
przemomezep
Ok. Pytanie kolejne. Czy nadawać mogę tylko na pasmie 2m czy na 70 cm tez?
Nie chcial bym uwalić końcówki.
Co do kwita, 30 zl i cos tam mam, dwie częstotliwości jedna w pasmie 2m druga 70cm.
Dostępne na allegro sa pozwolenia od dwóch różnych firm wiec mial bym juz 4 częstotliwości a kto wie moze do kwita o którym pisałeś się zmobilizuje :)
Szpadyzor11
Wiesz jak to jest, im więcej pasm obejmuje antena tym ma mniejszy zysk, ramiona dipola na 70cm wg kalkulatora są inne niz na 2m (około 15cm z dużym +/-). Z tego dipola na 2m średnio pogadasz na 70cm. Ale są ciekawe projekty zarówno na 2w1 jak i 2 rozne anteny ;)
KO10
przemomezep
Ok. Bardzo Ci dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi.
Jutro odbieram Baofenga i na razie dipol musi starczyć.
Szpadyzor11
Spoko loko, pytaj w razie potrzeby ;-)
P.S. Dipol jest w sam raz na początek :-)
KO10
przemomezep
A co byś nie drogiego polecał do tego radia, oczywiście montaż na maszcie poniżej anteny cb.
A moze zrobię te papiery i kupie cis większego, za 400-600 zl.
Wiec jaką antenę?
Ostatnio zmieniony 2016-10-17, 20:28 przez przemomezep, łącznie zmieniany 1 raz.
przemomezep, jak masz dostęp do dipola, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dołożyć rurki o odpowiedniej średnicy i dostrajać poprzez wsuwanie/wysuwanie w każdym z ramion lub, jeśli jest z kabla, możesz skracać przez zawijanie jego końców. W ten sposób łatwo dopasować antenę do odpowiedniej częstotliwości.
Tylko reflektometr musi działaniem pokrywać odpowiednie pasma.
Najprostsze SWR-miarki do CB pokrywają zakres częstotliwości 26-30 MHz, więc takie się nie nadają, ale to możesz sprawdzić w specyfikacji reflektometru.
przemomezep
Dipol z postu poniżej.
http://cb-forum.pl/viewtopic.php?f=62&t ... ead#unread
Dwie rury miedziane włożone w rurę pcv.
Jak chcesz cos co obejmie oba pasma i w miare dobrze pracuje to zrob sobie kopie diamonda x50
kubab
Znak/ranga: 161WKP072
Post autor: kubab »
Prosta w wykonaniu jest też
ARROW ANTENNAS DUAL BAND J-POLE
http://ve3elb.ham-radio.ch/2m-70cm%20antennas.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Chwilkę nią pracowałem, jakoś to chodziło - ale dopiero "zdobyczna" yagi wycelowana w odpowiednią stronę dała satysfakcjonujący zasięg małymi mocami.
161WKP072
J-pole tania i prosta w wykonaniu , na początek w sam raz
przemomezep
Zastanawiam sie nad zakupem D-Original X-30N.
Ktoś to moze festiwal. Antena nie duża 1,3m z trzema przeciwwagami.
•Pasma pracy: 144/430 MHz
•Zysk: 3dBi / 5,5 dBi
•Moc maksymalna: 350 W.
•Złącze: N
•Impedancja: 50 Ω
•Wysokość: 1,3 m.
przemomezep, porównaj z X-50
http://konektor5000.pl/index.php?p1341, ... nal-x-50-n" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor5000.pl/index.php?p1342, ... nal-x-30-n" onclick="window.open(this.href);return false;
Różnica w cenie niewielka, a w działaniu ponoć znaczna.
Dobrą propozycją jest to, co cassiopeia napisał. Jest sporo w necie, jak zrobić taką antenę. cassiopeia sam takie robił (może uśmiechnij się do niego, jeśli sam się boisz zrobić) ;-)
przemomezep
:shrek: Ok, a więc na początek zrobiłem sobie antenę na dwa pasma, typu J-pole. Koszt 40 zl.
Kątownik aluminiowy 3,5x3,5x14 cm.
Rury f12 150 i 50 cm.
Rurka f10 16 cm.
Gniazdo UC1.
Śruby do montażu gniazda i rur i cybant.
Spód pudelka na 50 płyt ( czarny element).
Gorący przewód udało mi sie przylutować lutownicą 40w do amelinium ;)
Ostatnio zmieniony 2016-11-07, 20:31 przez przemomezep, łącznie zmieniany 2 razy.
