połączenie równoległe dwóch zasilaczy
Interesuje mnie połączenie równolegle połączenie dwóch inentycznych zasilaczy do xboxa albo dell D220P w celu uzyskania większego A do zasilania trx.
Czy ktoś ma coś takiego przetestowane?
Prosiłbym o podpowiedzi jak taką operację można wykonać
857d
o ile dobrze pamiętam, temat poruszany na elektrodzie i nie taki prosty do ugryzienia ....
Re: połączenie równoległe dwóch zasilaczy
Nie jest to trudne do realizacji ale wymaga dodatkowego układu diodowego dla bezpieczeństwa. Przy 20 A konieczny będzie radiator. Gdzieś tu na forum już było.
161OS153 - KO00XA
Diody zaporowe , na biegunach plusowych każdego zasilacza w kierunku przewodzenia i po diodach można spiąć plusy i minusy . Trzeba doregulować spadek na diodach , niezależnie od obciążenia spadek na diodach krzemowych wynosi 0,6 V , na schottky 0,1 V .
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?p=390271#p390271" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie chcę rzeźbić w pojedynczym zasilaczu żeby wycisnąć z niego ponad 20A tylko połączyć dwie 16 (albo 18 della) równolegle. Nie zależy mi na podnoszeniu V.
W obu zasiłkach, z tego co kojarzę są ograniczone możliwości regulacji V (bez rzeźby) czyli trzeba by wyrównać ewentualnie ilością diód.
Pytanie czy taka zabawa ma sens jeśli można mieć za mniejszą kasę zasilacz serwerowy 40-60A/12v?
Xbox czy dell maja dla mnie tę zaletę, że są znacznie cichsze niż serwerowe.
Generalnie potrzebuję coś budżetowego do trx co jeszcze przy tym będzie dość lekkie tak do 2kg max.
857d
dzięki,AntekPabianice pisze:http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?p=390271#p390271
za długo pisałem i nie zobaczyłem
857d
kedar1 a do czego to potrzebujesz ? u mnie xbox ładnie sobie radził FT450
